Страница 5 из 25 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 481
Тема: 600ГДН14
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию 600ГДН14
    Наконец то собрали первую партию 18" динамиков с большой амплитудой смещения.
    Получившиеся параметры усредненные на партию из 10 шт.
    Fs 28,4 Гц
    Vas 400 л
    Qts 0,27
    SPL 98 дБ Вт м
    Mms 125 г
    Qms 5,8
    Re 6,3 Ом
    Z 8 Ом
    X max +-9 мм
    X mech +-20 мм
    Prms 600 Вт
    Pmax 1400 Вт
    Термокомпрессия при 600 Вт - 2,5 дБ
    Конструктивные особенности и материалы.
    Диффузор целлюлозный, образующая экспоненциальная апроксимированная двумя сегментами окружности.
    Передний подвес двойной тороидальный, изготовлен из ХБ ткани.
    Центрирующаая шайба коробчатая, материал Номекс.
    Звуковая катушка медная, намотка в два слоя, ширина намотки 25 мм.
    Каркас катушки - стеклотекстолит. Предельно допустимая температура катушки 350 градусов.
  2. #81
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Re: 600ГДН14
    Цитата Сообщение от The Lamer
    При настройке на 20 гц использовал 2 канализационных колена диаметром 5 см и выпрямленной длиной около 52 см. Свист был замечен в единственном случае: подаче с генератора синуса с частотой около 20 гц и мощности выше 60 Вт. На музыке никакого гудежа, свиста и т.п. не было.
    Насчет недостаточной площади порта спорить не буду, т.к. уж очень много разных суждений имеется по этому поводу.
    Получается, что спор был просто "ни о чем". Я имел в виду гудеж на большой мощности конечно - на маленькой как мы все знаем такой эффект (свист) незаметен.
    При приближении к частоте резонанса в ЗЯ ход растет, в ФИ - падает, при снижении частоты растет.
    Не совсем точно ты выразился - ведь порт можно настроить выше частоты резонанса. Это просто уточнение.
    Корпус объемом 725л - это тумбочка под телевизор или аппаратуру размером чуть больше средней. Я думаю, что для среднего дома не будет неприемлемым разместить такое устройство. Тем более, что такой аппарат скорее будет использоваться в составе домашнего кинотеатра.
    Это холодильник средних размеров. Если бы у меня были такие условия, то я бы предпочел рупор.
  3. #82
    Тольятти
    Собственно, спор начался из-за того, что уважаемый OVER забраковал мою идею не подтвердив этого утверждения ничем, кроме спорного правила.
    Спором это сложно назвать. Я просто высказал своё мнение. Может быть допустил ошибку, назвав его правилом. Действительно это правило нигде не прочитаете, но для меня - заядлого ЭсПиЭльщика оно является именно правилом, основанным на моем опыте, и опыте моих коллег. Учтите еще такую вещь, что область аккустики очень слабо изучена. Извините, я не теоретик, я практик. И поэтому, увы, не смогу никак подтвердить.
  4. #83
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Ложим холодильник на бок, и получаем неплохую тумбочку. Отчасти даже удобно: смотритшь футбол, а пиво - вот оно, под телевизором...
    Для вас оно и будет правилом. Вы используете динамики на пределе возможностей, и если недостаточно задемпфировать резонанс Fc, вы просто порвете динамик. Домашнее аудио может себе позволить выбирать.
    P.S. И тут вышел не спор, а "Type mismatch" .
  5. #84
    АЧХ 600ки
  6. #85
    г.Омск
    Да, явно на 1 м присутствуют ещё отражения от чего-то (отсюда и провал), ноэме явно не хватает настоящей безэховой камеры. А что если
    по простому 2 channel FFT методу, на синусе, убрав все отражения, например в спортзале? Подойдёт EASERA. И совместить по чуствам с данным измерением на частотах выше 200Гц. Было бы интересно посмотреть...
  7. #86
    Новичок Аватар для kratko
    а можно фотку динамика посмотреть, как можно оценить динамик не увидев его а лутше подержать в руках и воочию оценить качество
  8. #87
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Что-то все притихли на счет этого дина, то ли разочоровались, то ли ждут продаж
  9. #88
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    да продается он уже
    порядка 180 у.е. стоит ,точно не переводил из рос в у.е.
  10. #89
    cibercut
    как заказыватьи оплачивать с доставкой в Питер.
  11. #90
    Пермь
    Отправить заказ на НОЭМУ по мылу, тебе вышлют счет-фактуру, оплачиваешь её в банке, тебе отправляют.
  12. #91
    Брест
    Когда заказывать!?-возьму пару,а то и две.Судя по каталогу НОЗМА-цена не должна быть грабительской,если до 170$ за шт.,то может быть,иначе можно за 250$ уже и Фронтлайн найти, на ту же мощность,а с неравномерностью и SPL там точно всё будет в порядке!А это,согласитесь-разница!Кстати в каталоге НОЭМЫ его нет,только что посмотрел.Странно.
  13. #92
    Тольятти
    Зато появился в прайсах.
    Кстати, где можно увидеть фото 600ГДН ?
    Подвесы у 400ГДН и 600ГДН одинаковы?
  14. #93
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Цитата Сообщение от Berkut Посмотреть сообщение
    АЧХ 600ки
    Кста, для какой версии?
  15. #94
    Мордор
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Основные параметры
    Fs 30 Гц
    Vas 320 л
    Qms 8,5 +- 1
    Qts 0,5 +- 0,02
    Re 6,2 Ом
    SPL 94 дБ
    Xmax +- 9
    Xmech +- 25
    BL ?
    Mms ?
  16. #95
    Аватар для WP
    г. Бердск
    BL 17.8
    Mms 145 g
  17. #96
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от vl. Посмотреть сообщение
    BL ?
    Mms ?
    сосчитать-то не судьба?
  18. #97
    Алтайский край,г.Бийск
    Господа, а как насчёт оформления динамика? Объявляю конкурс на лучшею среду обитания дина. Интересуюсь БП. Объёмчик желательно не больше 200-250л (лежачих холодосов не надо ).А когда на НОЭМе появятся дины для рупоров с высоким BL?
    Вчера звонил в ГорноАлтайский магазин (представитель НОЭМы),интересовался 75ГДН31,заспанный голос продавца ответил-«Это которые в С-90 ставили??? Нет у нас таких нет, есть только какие-то большие!!!»Спросил про НОЭМу парень убёг за прайсами
    изучать поставщиков …шизец!!! Утверждает что поставки каждую неделю!!!
    Вопрос к ВП,600ГДН поставляется в ГорноАлтайск?
  19. #98
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Закажут - поставят.
  20. #99
    Интересно,а как?Восполните пробел...
    Динамик 600ГДН аналог RCF и JBL, а в чём их оформляют???И в какой линейке АС они использовались???
  21. #100
    Тольятти
    Моё имхо 400ГДН кроме как в БП больше нигде играть не умеет.
    по крайней мере в авто понравился только БП.
