Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 108
Тема: Предусилитель с сумматором и активным фильтром на сабвуфер
    Красноярск
    Сообщение Предусилитель с сумматором и активным фильтром на сабвуфер
    Накидал тут схемку предусилителя с сумматором и активным фильтром на саб.
    Условия были, создать максимально простую, стабильную, полностью неинвертирующую схему (чтобы не крутить фазу туда-сюда).
    Всякие улучшатели, фазовращатели и инфраобрезатели мне нафиг не надо. Посему схема без них.
    Во первых, все эти аналоговые регуляторы фазы, непонятно что там крутят, во вторых еще и сильно зависимы от частоты сигнала. Ну и на кой оно?!
    В общем вот схемка
Название:	Сумматор и фильтр на саб 2.JPG
    Сигнал со входа в усилитель идет на предварительный усилитель левого и правого каналов, он усиливает сигнал с источника до необходимого уровня.
    Далее сигнал идет на общий регулятор громкости. С которого идет на УМЗЧ левого и правого каналов соответственно, и на сумматор на ОУ (чтобы полностью исключить
    взаимопроникновение каналов), выполненный по схеме повторителя. Далее сигнал идет на фильтр второго порядка, обрезающий ВЧ и усиливающий сигнал до необходимого
    уровня. И с регулятора уровня сабвуфера сигнал идет непосредственно на УМЗЧ саба. Все просто и понятно.
    Коэффициэнт усиления предусилителя фронтов и фильтра/предусилителя саба подстрою уже при сборке, под конкретные УМЗЧ.
    Микросхемы предусилителя фронтов будут TL071СN (ввиду их малошумности и наличия у меня), а в фильтре более мощный NE5534Р.
    Последний раз редактировалось Иван555; 18.10.2014 в 19:45.
  2. #81
    Красноярск
    По умолчанию Re: Предусилитель с сумматором и активным фильтром на сабвуфер
    dekko, саб полностью пассивный
    А усилитель будет внешний трехканальный (фронты + саб). Вот к нему этот пред и делается.
  3. #82
    Нижний Новгород
    Иван555, резистор на 4к7 не нужен абсолютно.
  4. #83
    Lexey, он не верит, благо что он и не помешает почти.
  5. #84
    Нижний Новгород
    Если на плате места свободного много, то пожалуйста. Можно даже еще парочку припаять, вдруг еще что-нибудь присуммировать к сигналу захочется акромя окромя нуля .
    Последний раз редактировалось Lexey; 20.11.2014 в 22:47.
  6. #85
    Красноярск
    он не верит
    Я верю. Просто это мое "кунг-фу Панда"
    Пусть ноль уверенный держит, перед микрой.
    Последний раз редактировалось Иван555; 21.11.2014 в 05:10.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Он не держит ноль, не сможет. Только гасит сигнал первых двух ОУ, и увеличивает коеф. передачи звена на третьем ОУ. Железно удержать ноль может только 0 Ом - перемычка на общий провод.
  8. #87
    Нижний Новгород
    Он это не делает. Он в данной схеме вообще ничего не делает, поскольку включен между реальным нулем и виртуальным нулем инвертирующего входа ОУ. Его включение равноценно подключению третьего источника сигнала через этот резистор. Только на выходе этого источника всегда ноль.
  9. #88
    Красноярск
    На ВХОДЕ этого источника всегда ноль. Вот пусть и будет
  10. #89
    Нижний Новгород
    На ВХОДЕ
    Иван555, раз вы не желаете читать соответствующую литературу и вникать в неё, а также игнорируете почти все здравые советы, считая свою неверную точку зрения истиной, то хочется пожелать вам удачи!
  11. #90
    Lexey, да пусть себе ставит этот ненужный резистор, нервы свои пожалей
  12. #91
    Красноярск
    Lexey, если бы этот резистор мешал работе, тогда да. Вреда от него не будет уж точно.
    Если будет совсем уж сильно ослаблять сигнал, то сделаю его не 4.7, а 10кОм. Все нормально будет
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для dekko
    при неудачной разводке он может добавить помех и фона, а так да, пользы от него нет....
  14. #93
    Красноярск
    Это каким же бакланом надо быть, чтобы так развести, чтобы он что то там вносил не то?
  15. #94
    а кто без греха? Всё бывает в жизни.
  16. #95
    Красноярск
    Всё бывает в жизни.
    Ну если только вместо земли на плате, его на общий вывод транса зацепить
  17. #96
    Земля на плате тоже разная бывает
  18. #97
    Нижний Новгород
    Иван, я пытаюсь вам сказать, что этот резистор (тоже напишу крупно, раз мелкими буквами не понятно) АБСОЛЮТНО не нужен. Он не ослабляет сигнал, не задает какой-либо коэффициент усиления, не стабилизирует ноль. Он вообще ничего не делает в данном включении. Параметры схемы в рабочем диапазоне частот не изменятся НИКАК если его убрать.
    Блин! Доказательства что ли нужны?
  19. #98
    Красноярск
    Блин... Ладно-ладно Уговорили Убираю.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    И еще, повышу немного входное сопротивление схемы. Вместо 2k2 поставлю 4k7.
    И громкость саба буду регулировать резистором ООС сумматора.
Название:	2-3. Предусилитель и фильтр на саб.JPG
    Последний раз редактировалось Иван555; 22.11.2014 в 13:09.
  20. #99
    Нижний Новгород
    Тогда нужно ограничить диапазон регулировки. При большой глубине ООС сумматор может сорваться в возбуд. Можно последовательно со 100кОм-ным подстроечником включить резистор на 22кОм. Тогда Ку сумматора не будет сильно меньше единицы.
  21. #100
    Красноярск
    Lexey, я подберу переменник подходящий по сопротивлению. И ограничу если что минимальное усиление.
    100кОм это для проверки чисто.
    TL071 вроде скорректирована для единичного усиления, не должна слишком рано в возбуд уходить.
    Хотя, всегда есть возможность на выход фильтра переменник воткнуть, если что
    Последний раз редактировалось Иван555; 22.11.2014 в 13:36.
