Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 159
Тема: Китай DAC LKS Dual ES9018
  1. #81
    Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Китай DAC LKS Dual ES9018
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    На мой вкус наоборот аппарат удался звучит отлично не даром он лучший в своей цене . А вопрос именно про китайские даки с эбай по 5000-7000 смогут ли они так же как он играть хотя бы почти так же ?
    по многим бюджетным ебеевским дакам есть как отзывы так и ветки форумов по допиливанию. Все слушать надо. Нет возможности слушать - читать форумы с отзывами.
  2. #82
    Обломаться на покупке ЦАП, можно с любым чипом на борту. Вероятность получить облом с ES9018 - 99%. На данный момент это наверное самый трудно приготавливаемый чип.
    Покупая ЦАП с ES9018, нужно морально и технически быть готовым к глубокой модернизации девайса. А для этого нужно иметь приличный опыт и знания.
    Всегда есть решения гораздо более простые, дешевые и рациональные.
  3. #83
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    вышла 4-ая версия ЦАПа http://htpc.jp/v4/index.html
    А вот в каком виде и под каким названием эта версия вышла у китайцев:
    http://item.taobao.com/item.htm?&id=42358014535
    http://www.ebay.com/itm/111525053002
    В отличие от японца правда два трансформатора вместо трёх, но лицевая панель довольно симпатична
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    опять питание плохо проработано
    На этот раз в питании стабы 1086 были заменены на гораздо менее шумные LT1763
    И, если я правильно понял, на аналоговую часть стоят 4 дискретных стаба. На всю остальную цифру, на каждого потребителя ещё по штуке LT1763.
    У LKS после замены гена на фемто клок, сверхдетальность перешла в аналоговое звучание.
    Кстати в этой версии Кристековский фемто-клок поставили уже изначально по-умолчанию.
  4. #84
    Низкий шум это хорошо, но в данном случае это не главное. Наиболее критичная для звука вещь - ровный импеданс с низов до 20 кГц и исключение протекания токов ЗЧ через первичный источник.
  5. #85
    Даже у мультибитов эта полоса уходит под МГц, а у дельтасигм она уже десятки и сотни МГц и требовать этого от стабилизатора мягко говоря не правильно. Потому как способных на такое стабилизаторов с ОООС еще не изобрели и врядли изобретут. А способные на такую полосу безосные стабилизаторы не обеспечивают нужный Кст, что ведет к потере детальности.
    По теме: меня сильно улыбнуло, когда немного твикнутый ЦАП http://www.audiodesignguide.com/DAC32/ слил по звучанию даже китайцу на TDA1541, и очень сильно слил китайцу на AK4399. Оба были сильно, но не дорого твикнуты.
  6. #86
    Аватар для bbest
    Это еще раз говорит о том что японец и Китай синхронизовались. Японец выпустил последнюю версию в середине ноября.
    В принцепе там учтены те доработки, что были оговорены для более младшей модели. Так по большому счету можно взять более ранюю версию и модифицировать до 4-ой.
    Вид у последнего варианта LKS конечно гламурный
    По поводу дискретных регуляторов создал тему https://forum.vegalab.ru/showthread....5&goto=newpost . Вообще можно было бы самим на вегалабе разработать платки и организовать групповую закупку. Регулируемое напряжение от 1.4 - 20 Вольт. Сверхнизкий уровень шума. Если сами бы разработали то платка вышла бы и более качественная чем ебеевская, и раза в 2-3 дешевле.
  7. #87
    г. Пенза
    Илья не подскажете какая версия корейца была на тесте - с развязкой ISO или без нее, Какой интерфейс, какой транспорт цифры, какой сетап и в чем слил?
    P.S. Верится в эту утверждение слабо, т.к. корейца второй версии имею сам.
  8. #88
    Вот реальный отзыв хозяина этого ЦАП https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1980145 Это про AK4399.
    Про развязку не скажу, да и не важно это, т.к. слушали с Андроида. Интерфейс у корейца - Amanero. У моего ЦАП на AK4399 - пока только PCM2706. Прежде всего слил в прорисовке сцены и пространства, а так же в НЧ (бас расхлябанный и излишне жирный, что указывает на наличие искажений). Прикол в том, что смотришь на такой аппарат: хорошо сделан вроде людьми умными, режимов много, и не жалко деньги отдать за такую красоту... а музыка не льется.
  9. #89
    Сергей, дело не в версии, а скорее всего в личных предпочтениях. Точный звук (а ES9018 именно такой и дает) далеко не всем нравится.
    Мне лично TDA1541 ни в каких версиях не нравится, вообще. И заявления, что ES9018 "сливает" ей тоже вызывает улыбку.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Коллега, при чем здесь спектр выходного сигнала дельта-сигм? Вы хоть немного понимаете о чем речь? Я где-то написал, что от регулятора требуется полоса до мегагерц?
  10. #90
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Не то слово, я ржал .
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  11. #91
    Завсегдатай Аватар для dekko
    енто да, не всем. Столкнулся с такой ситуацией
  12. #92
    Роман М, а что для Вас есть точный звук? Может это тоже некие личные предпочтения?
    Лично для меня точность (или честность) - это целый комплекс параметров, а не только детальность.
    Сравнения проходили на 16/44. ES9018 в имеющемся исполнении, при прочих равных условиях, моему цапу на AK4399 слили по всем параметрам (может только по детальности на равных), ЦАПу на TDA1541 уступает только по прорисовке пространства. У меня TDA1541 приготовлена не так, как у большинства, может когда схему выложу, но именно в таком включении она у меня раскрылась полностью. Скорее всего Вы просто не пытались подружиться с этим мультибитом. Хотя все же он жанровый, не поспоришь...
    Немножко понимаю. Я писал не про выходной сигнал, а как раз про питание и спектр его помех. И про то, что в питании нужно уделять внимание всему спектру, а не только ЗЧ. Может про регулятор и не в тему написал...
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 24.11.2014 в 13:00.
  13. #93
    Нельзя сказать что бы разница бросалась в глаза ,я боюсь что не каждый бы и не на всем материале ее заметит. Но она есть. Как верно заметил Роман, предпочтения имеют быть место , Илья поклонник мониторного (для него точного) ,я - мягкого . Но даже мне были слышны
    недостатки и я продпочел его плату своему цапу.
    П.с. Если бы не сравнивал свой цап с др.(D29 , sergio v3 гагарин) решил бы ,что у меня глючный вариант затесался.
  14. #94
    Михаил, на моей системе для меня разница была приличной, так как хорошо помню ее звучание и приходилось очень много экспериментов на ней отслушивать. У тебя в гостях разница была не столь очевидна. Все же условия прослушки сильно влияют.
  15. #95
    Что бы никого не сбивать с толку , твикнутой платке Ильи я не вижу конкурентов в своем и на порядок большем ценовом диапазоне.
    Вне зависимости цены очень понравился своим фундаментальным звуком SergioTv3 . Этакая смесь 1541 и ак4399 ,но менее жанровым и более обволакивающим звуком. Но ,на минуточку , там и стоимость больше чем в 20 раз выше .....
  16. #96
    РАптор?
  17. #97
    РАптор?
    В Гомеле кит собираться должен уже, или уже собрался.
    Хотя... дотянуть бьі тому китайцу хотяб до ПикоДАКа )
    Последний раз редактировалось Wired; 24.11.2014 в 17:27.
  18. #98
    Мужики, хорош писями меряться. Мой ЦАП - Дешевый Hi-Fi. Чего с него взять то. Я его выложил для удовлетворения самых малоимущих слоев населения. Свою функцию он выполняет на ура. Ни один ваш ЦАП не сможет тягаться по отношению "функционал/качество/цена" с этим твикнутым китайцем. Не верите - берите ваш вариант и милости прошу в гости.
  19. #99
    Но ты его противопоставил и "на порядок более дорогим". Твой сейчас стоит $77, ты в самом деле уверен, что до $770 (что вдвое дороже Раптора) не найдется ЦАПа получше?
  20. #100
    Во-первых это не я говорил о порядках в цене. Во-вторых Раптору и ПикоДаку нужны интерфейсные платы (тоже кстати не дешевые). В-третьих я был бы очень не прочь сравнить Раптор с хорошим интерфейсом и мой ЦАП с родным хреновым.
    А вообще, давайте тут уже не будем об этом. Ветка все-таки о LKS Dual ES9018.
