Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 107
Тема: Windows 7 и звук .
    Украина ,Полтава
    По умолчанию Windows 7 и звук .
    Давно пользуюсь старым компьютером на Intel Pentium Dual-Core E6600.Мать- Gigabyte G41MT-S2pt.
    Ось-XP sp3.
    ЗК-Juli@.И еще M-Audio2496.
    Тракт-Foobar-George Yohng*s VST wrapper for Foobar2000-NCL EQ-Juli@
    http://www.hydrogenaud.io/forums/ind...howtopic=59206 сама "консоль" VST плагинов
    http://rekkerd.org/matthew-lindsay-ncl-eq/ эквалайзер(правлю резонансы помещения)
    При попытке ставить 7 винду наткнулся на проблему кратковременных щелчков на выходе Juli@ по аналогу. В XP этого вообще нет.
    Сейчас хочу собрать другой комп предположительно на Intel Core i3-4350
    http://hard.rozetka.com.ua/intel_bx80646i34350/p754124/
    Проц, как я понял, не поддерживает XP, совсем.
    Очень уж интересно будет ли работать все это хозяйство нормально без траблов под 7 виндой и с чем связаны щелчки на старом компе под 7 виндой.
    Кто сталкивался с подобным?
    Спасибо.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: Windows 7 и звук .
    Subvender, У меня подобное было. Возможно прерывание видеокарты совпадало с прерыванием аудиокарты. Переставил в другой разьём PCI проблема исчезла. Плюс звуковая система различается в виндовсах. Я в 7-ке так и не смог победить.
  3. #82
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    пользуюсь в основном Linux, уже 10 лет
    Не всегда возможно.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    У меня в семерке нет никаких проблем. Мать - ASUS P8-H77. Риалтек встроенный включен. В компе 2 звуковые карты: Prodif-88 и Terratec Aureon Sky5.1
    Карты друг с другом не конфликтуют. В XP и Win 7 звук одинаково хорош.
    Единственная проблема - нет дров для карты Terratec для Win 7.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  5. #84
    Новичок Аватар для EugenSu
    Озерск
    Народ, поясните пожалуйста, почему все используют Foobar? Чем AIMP не угодил? Так же работает на ASIO.
  6. #85
    Сибирь
    Есть, конечно товарищи, которые свято верят в особое звучание плееров, но это отдельная тема, остальные просто ставят, что подходит и что больше нравится, у меня дома Foobar, на работе и знакомым ставлю AIMP.
  7. #86
    г. Кемерово
    Сколько я сам не ставил экспериментов, я не нашел никаких отличий в звучании между фубаром и аплеером например при обратной синхронизации. Может быть разница между разными плеерами присустввует при выводе звука с аналогового выхода звуковой карты, но все равно для того, чтобы слушать звук таким образом, надо, не знаю, иметь какое терпение.
  8. #87
    А что, про субъективность выбора забыли? Я вот когда искал замену Винампу, то по совокупности требований подошел как раз Фубар (одна из портабл-сборок).
    Дж. Бруно
  9. #88
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    ссылка на статью "Тестирование методов вывода звука" в разных ОС: http://www.aimp.ru/blogs/?p=214
    Мой выбор по удобству и звуку - MediaMonkey
  10. #89
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    А чего так беспокоит ?
    96,7% так и слушают, терпят ....
  11. #90
    Там еще один вариант оказался забыт – вывод через S/PDIF-Toslink.
    Когда преер, по сути, играет роль интерфейса для доступа к медиатеке, оснащенного какими-то специфическими плагинами (например, для SACD).
    Последний раз редактировалось GogaZh; 04.08.2014 в 21:49.
    Дж. Бруно
  12. #91
    Озерск
    Так многие упираются в Bit Perfect. Типа, только так получаем истинное качество.
  13. #92
    Yugra
    Сам же ответил
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Тоже столкнулся с подобным. Щелчки пропали после установки режима максимальной производительности в плане энергопитания, отключения файла подкачки и дефрагментации. Там вообще довольно много нужно сделать настроек чтобы получить хороший звук.
  15. #94
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Еще AHCI переключить на IDE. Максимальная производительность, управление питанием процессора все на 100%
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    было такое с E-mu на высоких разрешениях щёлкало, ничего не помогало ни переустановка винды и драйверов ни смена слотов ни работа с прерываниями, а потом вдруг заметил что прошло , и уже год как не щёлкает причём и дрова переустанавливал не щёлкает и всё тут. не знаю что сказать.
  17. #96
    Похожая проблема была у товарища из-за конфликта IRQ, как кто-то писал уже выше. Видимо, на некоторых материнках не удачно реализован их контроллер или же не совсем четко совместим с 7й виндой (может и биос старый или дрова к материнке кривоваты)... Короче, удалось избавиться от щелчков только разрешив эти самые конфликты методом последовательного отключения-включения устройств, вынимания всех плат и установки их в разной последовательности. В какой-то момент удалось найти такую последовательность действий, которая заставляла винду определить звуковухи на другие IRQ, не занятые прочими устройствами. Причем, номер IRQ должен был быть не больше 15. (где-то читал, что все что выше №15 по-сути подключены к тем же каналам IRQ (да еще и с меньшим приоритетом), и могут вызывать неправильную работу некоторых устройств (особенно старых).
    п.с.: После смены старой мат. платы (гигабайт, кстати, не помню какой, проц core2duo) на что-то самое дешевое современное с поддержкой i7, больше такой фигней страдать не приходилось! ;))
  18. #97
    Можно поподробнее?
  19. #98
    Можно поподробнее?
    В том или ином виде все описано в сети. В общих чертах это:
    1) Максимальное упрощение интерфейса (отключение визуальных эффектов и др.)
    2) Отключение в биосе ненужного железа (интегрированный звук, сетевуха если нужно и др.)
    3) Отключение индексации и дефрагментации дисков, гибернации, файла подкачки
    4) Настройка плана электропитания на максимальную производительность
    5) Останов всех ненужных служб
    6) Установка нужных приоритетов для приложений в системном реестре
    После этого уходит свойственная винде "грубость" и "агрессивность", звук становится детальным и пластичным.
  20. #99
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Попробуйте вот это!
    http://www.pcaudiophile.ru/index.php?id=194
  21. #100
    Stavropol
    Может быть эта - выбираешь режим к примеру аудофиле и сама прога отключает службы Виндовс, меняет ключи реестра для лучшего звука.
    Но как понял, её надо указать для оптимизации путь аудиоплеер который ты слушаешь в системе. После закрытия плеера она все настройки, которые она изменила, убирает назад. Т.к. из-за отключения служб могут некоторые программы не работать. После закрытия плеера выскакивает постоянно страница загрузки программы, что немного напрягает.
    http://www.windowsxlive.net/fidelizer/
