Страница 5 из 116 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2317
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #81
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Лабинт как ПРО сабвуфер.
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    а у меня а ля стасис фила от войда, и размеры никак нельзя изменить...))
    ФИ оставить в толщину передней стенки...
  3. #82
    Давно не заходил
    Петербург
    Lands, крутите на скрутку, зачем терпеть!
  4. #83
    Давно не заходил
    Армения, Гюмри
    а почему же тащить настройку портов вверх если дины четко отрабатывают этот диапазон без вылета за Хмах???
    давайте чтоб тут не мусорить перейдем в соответствующую тему
  5. #84
    Давно не заходил
    PavelP, я уже неделю уговариваю - у Lands стальные нервы и терпение
  6. #85
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    а надобность таких не до сабов не до мидбассов играющих от 55 герц какая???
    вес/габарит/давление твоего "прострела"? после точного ответа на этот вопрос, вопрос о "недосабе" отпадёт сам собой. В стационар - можно, но как мобильный вариант, вешать на стойку такой монстр... перевозить в автомобиле... У каждой вещи своё назначение.
  7. #86
    Давно не заходил
    Армения, Гюмри
    http://www.voidaudio.com/products/to...asys-phil.html
    в спецификации есть ответы на все твои вопросы... да он туровой, да его можно вешать, и ко всему прочему настоящий про аппарат не возится в легковушке... в своих чехлах и кейсах, и не владельцем в одиночку а несколькими грузчиками...
  8. #87
    Давно не заходил
    Да, наверное, если вставить более подходящий басовик, и использовать как чистый саб, результат будет хороший. Я же проверял возможность использовать его как единственное басовое звено от 200-300. К сожалению 2 бегемотика в мою комнату не входят, поэтому остался большой скупер мидбас, а саб будет маленький плоский лабиринт.
    Off :ВЕТЕР, совет про нормальные мидбасы принимаю, но этим летом 20 маговских динов остались на Крите .
  9. #88
    Давно не заходил
    Петербург
    Hrach, а что за рупор будет на вч?
  10. #89
    Давно не заходил
    Кишинёв
    Hrach, у нас в городе самые крупные прокатчики ставят уже лет 15 на барабаны вот такое http://www.communitypro.com/files/li...22218d669e7aab когда с сабами, когда без, все довольны. Габариты и вес не устрашающие, покрыты банальным карпетом.
  11. #90
    Давно не заходил
    PavelP, Bodun, не в стальных нервах дело. Просто я люблю делать сразу хорошо. Вот поставлю сейчас динамики, кину кабель через порт, послушаю. Потом опять все разбирай, ставь разъёмы, собирай. Лишние операции. Тем более конструкция проверенная, и работать она будет нормально 98% гарантии. Вот саттелит, который с Сашей subsonic-ом разрабатывали, буду слушать до отделки.
    subsonic, уже кстати запилил и собрал оба корпуса))) Завтра со стаканом и ручками разберусь и буду пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 08:01 ---------- Предыдущее сообщение было 07:58 ----------
    А мы для особо глухих ставим ПРОЖЕКТОР, один комплект барабанщику и один как сценический прострел.
  12. #91
    Давно не заходил
    Украина. Одесса.
    Скупы пока отложил до лучших времен???
  13. #92
    Давно не заходил
    Даёшь, вести с полей!
  14. #93
    Давно не заходил
    Армения, Гюмри
    PavelP, ciare PR401
    Vladislav, и правильно делают, иногда попадаются такие глухо немые барабанщики что боюсь что и этого им будет мало))) и у меня не такой уж ужасный по габаритам получается... зато надобность сабов для барабанщика вообще не может возникнуть...
    похоже барабанщики везде глухие)))
  15. #94
    Давно не заходил
    Петербург
    Hrach, и как он звучит, есть измерения? Раскрыв у него какой-то нездоровый.
  16. #95
    Давно не заходил
    Армения, Гюмри
    никаких измерений нету, он еще не куплен, но судя по заявлениям производителя должен звучать очень хорошо... и драйвер родной планируется
    откуда такие рассуждения??
  17. #96
    Давно не заходил
    Петербург
    Производитель заявляет только диаграмму направленности и по горазонтали она и правда хороша. Но раскрыв слишком быстрый для этой площади рта и длинны. Я только что измерял и слушал рупор с такими же габаритами и направленностью. Это не экспонента, а просто два скругленных конуса, и второй служит исключительно для регулировки направленности. На 600Гц там пик с провалом довольно неприятный, сверху бойко валит, ачх неровная как у конического рупора, сужение диаграммы на 2.5-3кГц, звучит без коррекции паршиво, и только направленность радует соответствием. Можно просимулировать шутки ради, там если рупор коротковат для своей частоты настройки этот пик снизу виден, хотя и не совсем так, как в реальности.
  18. #97
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    ну вот ты сам и ответил на свой вопрос.
  19. #98
    Давно не заходил
    Анрил, хватит троллить! Уже достало! По моему понятно написано, что аппарат не для Ваших банкетно-халтурных работ, это для профи, а там, если Вы не в курсе, не работают в одно лицо и на матизе или оке не возят аппарат. Вы бы еще Биг берту раскритиковали, что она большая и тяжелая! Возите тапки и радуйтесь жизни.
  20. #99
    Давно не заходил
    Армения, Гюмри
    Lands, +1.000.000
  21. #100
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    Lands, это ваш пост похож на троллинг. Был задан вопрос "нафига?" Я на него ответил, точнее даже не я, а сам автор. Нечего написать? Руки чешутся?
    Эта тема не для вас! Какого фига вы сюда заходите? Создайте свою тему, про гигантский рупорный сабвуфер, весом в 100кг играющий от 30гц - и пишите там...
