Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 99 из 99
Тема: Помогите довести до ума по питанию роутер
  1. #81
    По умолчанию Re: Помогите довести до ума по питанию роутер
    не ну парни вы смешные, а по существу? Чего оно так хлопает?
  2. #82
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    А что хлопает, роутер, цап или Усилитель ?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  3. #83
    Я не могу точно сказать! Усилитель точно нет, та там его нет, пока для тестирования я использую систему 2,1 от Edifier, проблем с которой не наблюдалось
    ЦАП AUDIO GD 17.32 c VIA 32 на борту. Был распознан успешно.
    Interface 1
    Altset 1
    Format: S16_LE
    Channels: 2
    Endpoint: 4 OUT (ASYNC)
    Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000
    Data packet interval: 500 us
    Interface 1
    Altset 2
    Format: S24_3LE
    Channels: 2
    Data packet interval: 250 us
    Interface 1
    Altset 3
    Format: S32_LE
    Channels: 2
  4. #84
    Так писал же выше, в сторону USB копать. Спросить у линукса, были ли отвалы/затыки по USB, если оно умеет это помнить.
    WBR, Michael.
  5. #85
    Купил сегодня пару пачкордов в екране.. (Один к серверу, второй к роутеру-сквизу)
    Так же проверю.
  6. #86
    Блок питания собрал.
    Нагрузку не давал) Без нагрузки показывает 9,05
    Никаких резисторов не ставил. Предохранитель 0,3
    Блок питания 12 Вольт / 2,1 А
    До стабилизатора 4700 мкф + пленка, после 1000 мкф + 4,7 мкф
    Езернет кабель в экране не помог...
    В логах роутера увидел
    Wed Jul 16 16:27:33 2014 kern.info kernel: [ 67.480000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
    Wed Jul 16 16:27:33 2014 kern.info kernel: [ 67.860000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
    Wed Jul 16 16:27:47 2014 kern.info kernel: [ 81.770000] usb 1-1: USB disconnect, device number 3
    Wed Jul 16 16:27:47 2014 kern.info kernel: [ 82.150000] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
    Wed Jul 16 16:30:14 2014 kern.info kernel: [ 228.800000] usb 1-1: USB disconnect, device number 4
    Wed Jul 16 16:30:15 2014 kern.info kernel: [ 229.170000] usb 1-1: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
    Wed Jul 16 16:30:15 2014 kern.info kernel: [ 229.990000] usb 1-1: USB disconnect, device number 5
    Wed Jul 16 16:31:13 2014 kern.info kernel: [ 287.530000] usb 1-1: new high-speed USB device number 6 using ehci-platform
  7. #87
    Вполне ожидаемо.
    Значит брать USB гальвано-развязку. Хотя может быть есть менее радикальные способы, но я про них не знаю.
    WBR, Michael.
  8. #88
    Конденсаторы nichicon gold tune 4700/35 , wima mkp 10 4.7/250, samwha wl 1000/50 были в наличии ранее.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    А может замена питания в ротере поможет?
    Или сам USB модуль цап-а глючный!
  9. #89
    Шансы изчезающе малы. У меня на промдевайсах отваливались примочки воткнутые в ноут, а ноут питался с батареек.
    Запросто. И что толку, где гарантия что другой модуль лучше?
    По USB модуль питание берет? Есть возможность цап от упса или батареек запустить?
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Гораздо лучше вернуть безэкранный, не будет лишней гальванической связи между сетевыми девайсами.
    WBR, Michael.
  10. #90
    Пока нет возможности! Жду от Китайцев пока приедет http://www.ebay.com/itm/141026791919...84.m1497.l2649
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Вообще, вся информация и идея взята здесь
    Но пока связаться с автором не могу(
  11. #91
    Поставил так же проходные. Заземлен на корпус. Заземление имеется.
    Переставил предохранитель на входной разъем.
    Работает блок питания. Только микруха греется. Сказать чтоб сильно уж нет. Палец удержать можно (долго лержать не пробовал) Стоит ли тулить радиатор побольше?
    К сожалению как клацало при включении вытяжки, так и клацает
    Пробовал подключать роутер даже через стабилизатор (ЕЛИМ СНАП-3000-П) - не помогло.
    Пробовал подключать роутер без стаба, цас со стабом - аналогично клацает.
    Даже через разделительный трансформатор пробовал цап, роутер, едифаир всё сразу - не помогает *(
  12. #92
    Взять хороший пленочник на примерно микрофараду, зарядить вольт до 100...200 и потом коротнуть рядом(на расстоянии пол метра например или ближе) с цапой, чтобы дуга была.
    Коротнуть лучше об корявую железку, типа очень ржавого напильника. Дуга лучше будет. Если цап клацнет, то 99.9% что питанием это не вылечить.
    можно попробовать максимально укоротить usb хвост и феррит подвесить.
    WBR, Michael.
  13. #93
    Сегодня буду на рынке, стоит ли искать радиатор побольше?
  14. #94
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Посчитай мощность, рассеиваемую микросхемой. Станет понятно.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    © Дж. Бруно
  15. #95
    Q = 50/√S (°С/Вт)
    Померял площадь радиатора 3*3 = 9см 2
    Q = 16
    У нас
    Io = 5 mA to 1 A Po ≤ 15W
    + сопротивление контакта корпуса еще Ватт 5
    Итого 25
    Садись два
  16. #96
    Прикрутив посадил на термоклей дополнительный радиатор и про нагрев забыл. Не греется вообще стабилизатор. На выходе стабильно 9,02
    Перебрав методы:
    Линейный бп для роутера, замена штатных конденсаторов роутера (samwha fb + шунт пленкой), запуск через разделительный транс как цап-а так и роутера, питание через стабилизатор, запуск сервера через wi-fi, подключение роутера непосредственно к ПК без дополнительного роутера, упаковка роутера в металлический корпус, замена USB шнурка на более короткий с ферритовым кольцом ничего не дала.. Как клацало так и клацало.
    Но есть некоторые особенности и подозрения!
    При подключении к ноуту ничего не клацает!
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    Я забыл добавить, что с ЦАП-ом была проблема.
    Скрытый текст
    Когда был докуплен этот модуль, после подключения к ПК возникла ошибка мол USB ERROR и через 5 секунд системник отключался.
    (ASUS рулит)
    Решилось путём установки прокладок в местах крепления к корпусу, так как насколько я понял образовывалась земляная петля (корпуса и шлейфа по котором тоже идет земля)
    Собственно вот сама плата
    Скрытый текст
    Теперь вот думаю, если судя по логам USB всё-таки не навернулся,
    Код:
    Sun Jul 20 20:18:08 2014 kern.info kernel: [    2.980000] Freeing unused kernel memory: 256K (80350000 - 80390000)Sun Jul 20 20:18:08 2014 kern.info kernel: [    5.780000] usbcore: registered new interface driver usbfs
    Sun Jul 20 20:18:08 2014 kern.info kernel: [    5.780000] usbcore: registered new interface driver hub
    Sun Jul 20 20:18:08 2014 kern.info kernel: [    5.790000] usbcore: registered new device driver usb
    Sun Jul 20 20:18:08 2014 kern.info kernel: [    5.800000] ehci_hcd: USB 2.0 *Enhanced* Host Controller (EHCI) Driver
    Sun Jul 20 20:18:08 2014 kern.info kernel: [    5.810000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
    Sun Jul 20 20:18:08 2014 kern.info kernel: [    5.810000] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller
    Sun Jul 20 20:18:08 2014 kern.info kernel: [    5.820000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Sun Jul 20 20:18:08 2014 kern.info kernel: [    5.830000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
    Sun Jul 20 20:18:08 2014 kern.info kernel: [    5.850000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
    Sun Jul 20 20:18:08 2014 kern.info kernel: [    5.850000] hub 1-0:1.0: USB hub found
    Sun Jul 20 20:18:08 2014 kern.info kernel: [    5.850000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    Sun Jul 20 20:18:08 2014 kern.info kernel: [    5.860000] ohci_hcd: USB 1.1 *Open* Host Controller (
    То может быть проблема "локальная" ?
    Может дроселёк? Он стоит на фото вместо R147/R146. Хотя R216-218 217-219 прозваниваются.
    Если втыкнуть флешку - питание поступает, начинает мигать, но увы даже USB лампочка не загорается. *(
  17. #97
    Установил линейный бп для 1043-его ( только заменил стаб на 12 вольт)
    Все запустил - работает, только конденсаторы чувствуются теплыми
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    470 µF 16 V, 105°C, d10 h12,5 SAMWHA WL; Low ESR v0,125 $
    470 µF 16 V SAMWHA (FB) 0,375 $
    Вторые втрое дороже..
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    еще есть Leaguer RPT
    CapXon PS
  18. #98
    слева направо
    8850
    BEHA
    1152
    34063
    UM-G1
    148Ti5
    4228GM
    153038
    RT8105
    GSDL32V
    Греется сильно маленький возле металической решетки.
    он 6V/220uf
    Был 16v/220uf хотя размеры такие же.
    Тестером мерял (правда без нагрузки), было около 1,5Вольт, потому и решил поставить такой.
    Некоторые шунтрированы пленкой WIMA. Читал, что должно хорошо помогать, так как частоту берет на себя. У меня пленка стоит 0,1/100
    Может нужны побольше ёмкостя.
    Кстати этот вариант 1043nd + внешний конвертер, ничего не клацает и не прирывается когда включаешь вытяжку и холодильник
    Скрытый текст
    © Дж. Бруно
