Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: 10 в закрытый ящик
    Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию 10 в закрытый ящик
    добрый день.
    нужна особенная десятка, помогите пожалуйста
    в закрытый ящик, чтоб чуйка была >90дБ,
    по низу 45-50Гц (-3дБ), но чтоб ящик был ещё вменяемых размеров (80-90литров, не больше)
    С низкой массой мембраны, Qms и BL побольше...
    срез будет на 400-500Гц, желательно без сильных резонансов до 1кГц
    ну и конечно чтоб играла хорошо
    пока нашёл только Beyma 10br60V2, вроде почти оно. но что-то я сомневаюсь.
    Подскажите пожалуйста, очень надо
  2. #81
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: 10 в закрытый ящик
    http://podvesy.sells.com.ua/dinamik-...al-midbas/p456
    До каких частот можно использовать?
  3. #82
    Частый гость Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    добрый день. нужна особенная десятка, помогите пожалуйста в закрытый ящик, чтоб чуйка была >90дБ, по низу 45-50Гц (-3дБ), но чтоб ящик был ещё вменяемых размеров (80-90литров, не больше)
    Найти нужную Вам ПРОшную 10" не так легко, да что бы еще и с 45-50 гц. тянула, они все как правило ниже 70гц. не играют. Тут лучше калибр крупнее брать 12" или 15" их в ЗЯ с таким объемом 50гц. реально вытянуть, вот только диффузор тяжелей. А уж если так 10" нужно, тут только с коррекцией.
    ОФФ ТОП
    http://podvesy.sells.com.ua/dinamik-nch-sch-12quot-alphard-hannibal-midbas/p456
    Хорошо бы уточнить сколько полос будет в АС где будет стоять данный ALPHARD: две, три или четыре??? Думаю выше 1500 гц. пускать точно не стоит, физику не обмануть, 12-й калибр тяжелой ПРОшной головы дает о себе знать горбами на верхнем участке АХЧ. Если использовать как чисты мид бас, то вариант от 70 до 300-500 гц. думаю был бы неплохим. Хотя не помешало бы замерить АЧХ в Вашем оформлении - там уже конкретней можно сказать.
    Последний раз редактировалось МастерЪ; 26.08.2014 в 16:56.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Лучше подумайте о ФИ, тогда есть шанс всё желаемое получить. Просто порт делайте нормально сечения, а не свисток из 50 трубы.
  5. #84
    Екатеринбург
    Ниже никак7
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Я так понимаю при большом диаметре трубы ящик тоже крупный нужен?
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/helmhlz.htm
  6. #85
    Ивановская обл.
    Ниже никак7
    Я написал, как часто бывает с ПРОшными 10". Т.к. от них априори не требуется большого давления на НЧ, за них в проф. применении это делают сабы на 15" или 18", а 10" (или 12") ГГ ставят в сателлиты топ кластеров. Но возможны и другие, частные случаи с 10" головками. Нужно хотя бы замерять Т/С параметры и симулировать в спикершопе, вот тут уже виднее будет. Можно конечно найти какую нибудь авто-сабовую голову там резонансная ниже будет и сответственно ниже граница НЧ будет, но тяжелый диф + низкое чутье, как правило не более 90 дб, а оно надо??? Решите для себя, что вам нужно.
    Я в свое время тоже долго не мог определиться, как оформить ПРОшный 15" мидбасовик Celestion TruVox 1525, хотел вниз как можно больше растянуть, а головка хоть и 15" но мидбасовая, а не сабовая. После долгих "хождений по мукам", перепилив кучу фанеры и советов форумчан пришел к такому варианту, где резонансная трувоксов 40гц, настройка фи 50. Баса для комнаты 6х4 "выше крыши" - есть и фундаментальный низ и отличный ударный панч, при этом ничего не гудит не с камнем, не с лампой.
    http://www.audioportal.com/showthrea...169#post872169
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    При одном и том же "чистом", объёме ящика и одной и той же частоте настройки у трубы фазоинвертора с большим сечением длинна так же будет больше, соответственно и объём ящика придётся скорректировать в большую сторону, на величину объёма воздухавытесняемого трубой фазоинвертора больших размеров. А если мы эту самую трубу снаружи ящика расположим, то её диаметр, при прочих равных, вообще никак не скажется на объёме ящика.
  8. #87
    Запилите ЧВ. Будет вам высокий кпд на нч и чёткий быстрый бас без фи гула
