Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: DoSuSy - проект усилителя
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию DoSuSy - проект усилителя
    Проект усилителя:
    http://freedns.ru/andrew/dosusy/index.html
    Буду рад Вашим отзывам.
  2. #81
    По умолчанию Re: DoSuSy - проект усилителя
    Анли, а ты критику ВП не учел. Надо R35 заменить на стаб, а к базам 5 и 6 транзисторов поставить резюки. Т.е. надо сафиксировать БК напряжения входных транзисторов.
    Еще надо подогреть градусов до 100 мощные транзисторы и посмотреть как уйжет режим, включая начальный ток.
  3. #82
    мифолог
    Аватар для anli
    Теперь учёл, но немного не так. Думаю, стабильность источников тока
    важна ещё больше. Так что предлагаю так:
    http://freedns.ru/andrew/dosusy/DoSuSy-0.31.pdf
    Годится? Правда, на три детали больше теперь, а я с этм воюю
    Пока не умею этого делать. В моделях этих мосфетовских (и не только) фиг
    разберёшься с наскоку. Поковыряюсь. Может, какие ЦУ для меня тут есть?
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Часто встречал применение светодиодов в качестве опоры,непонятно почему?Шумы конечно у него маленькие,но в открытом состоянии ведёт себя как резистор.
    В МСе бы подсказал,в анализе по постоянному току там есть температурные зависимости.У тебя не знаю.Можно прикинуть по графику зависимости тока стока от напр. затвор-исток из даташитов.
  5. #84
    мифолог
    Аватар для anli
    Да я и не настаиваю. Просто у Lynx-а почитал, что так лучше. Хотя, зависит
    от конкретного места. Я это вариант ещё с эмулятором блока питания не гонял
    (а там пила около 4V, если правильно помню). А что, большое сопротивление
    у светодиода?
  6. #85
    Да я в общем то тоже.Мне не понятен этот момент.Почему тогда не поставить просто резистор ?
    у светодиода?
    По разному у разных ,15-30ом,могу кинуть ВАХ или попробуй сними в симуляторе.Важно,что это прямая линия на открытом участке.
    Последний раз редактировалось PSV; 18.11.2004 в 17:32.
  7. #86
    мифолог
    Аватар для anli
    У стабилитрона сопротивление тоже не ноль. Где-то вмдел, что для расчётов
    было принято 25 ом. С учётом того, что на сопротивлениях в этой последовательной
    цепочке падает напряжение теперь примерно в два раза больше, чем раньше, ток через
    светодиоды получается в два раза более "стабильный" (при тех же пульсациях
    питания), чем ранее через стабилитроны. Если я, конечно, ничего не напутал
    Сейчас нашёл для КС215 - там ваще 70 ом!
  8. #87
    Да,вполне возможно,меня смутил даташит на светодиод от НР.Для получения стабильного папряжения в обоих случаях надо питать от ГСТ.Для смещения в схеме с ОБ большая стабильность не нужна.Там важней шумы.
