Можно ли ЦАП через порт USB подключить?
Есть ли схемные решения? Какой софт нужен?
Уровень где, в редакторе, при генерации тестового синуса? Без разницы. 0dB тоже можно.Сообщение от .efko.
В дровах нет регулировки уровня в цифре на спдифе? Если есть, то из за него косяки могут лезть. В общем там на данный момент не "честная" цифра, не бит-в-бит.
И еще, я как-то парился с записью с спдифа, не знаю, как с Кулэдитом, а соундфорджем была лажа, достоверный результат получился при записи рекордером спектралаба.
Есть. Но все стоит по максимуму. Интересно есть ли дрова под эту микруху не виндовые? смотрел на ТИ - нетуСообщение от Эx, залужу...
.efko.А оно без разницы, где стоит, регулятор все равно портит. На CMI8738 те же яйца - вроде все предпосылки для вывода "бит-в-бит", и на, получи в дровах ползунокЕсть. Но все стоит по максимуму.
Эx, залужу... добавил 21.05.2006 в 15:12
Хотя в общем - это не передискретизация, если слишком многого не требовать, то можно и забить
Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 21.05.2006 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
ясно. спасибо за инфу.
как нить проверю EAC-ом на соответствие..
.efko.
А можно чертёж платки в ПДФе или в чём другом пригодном для "утюговой" технологии ?
вот. При печати, отметь Scaling->None
И еще, не обращай внимания на тонкие линии дорожек в заливке. При печати их не будет.
.efko.
Спасибо.
Счастливые обладатели ABIT UA-11 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:30424
пишут, что по SPDIFу передаётся зуковой файл один в один ...
А как тут дела?
Cудя по спектрограммам от .efko. cчастливые обладатели малость 3.14здят. Вроде бы несколькими постами выше об этом ясно написано.Счастливые обладатели ABIT UA-11 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:30424
А как тут дела?
У ABIT там другой чип....
Тогда возможно. Главное чтоб в дровах не было регулировки уровеня "в цифре", на spdif выход.
Пишут что уровни должны стоять на максимуме и на середине.......Сообщение от Эx, залужу...
Сегодня еще раз прогнал сигнал через сабж. Похоже эта штука все-таки имеет честный 44.1/16 выход! Моя ошибка видимо была в том, что образцовый сигнал выводил с помощью Winamp. На этот раз воспроизвел самим CoolEdit-ом. Снял спектрограммы. Выкладываю спектр сигнала пропущенного через сабж.
Потом сверил ЕАС-ом.Не обращайте внимания на ошибка пропущенных сэмплов. Это из-за небольшой разницы длины файлов.
Это радует. А как дела с Виндоус? Не притормаживает?Сообщение от .efko.
Пауз не делает? При шевелении мышью, запуске какого нить софта и т.д....... Буфера в чипе большого нет я так понимаю....
Винда при работе с pcm не тормозит вообще. проц P4-3000МГц.
Да и пауз особо нет, за исключением серьезной работы процессора (3D MAX, Photoshop). В играх и при запусках софта пауз не возникает даже в сложных 3D сценах. При шевелении мышью тем более. Так что советую.
А что скажет Эx, залужу... по поводу моего пред. поста?
.efko. Если EAC говорит что между исходным тестовым файлом и им же записанным путем пропускания через SPDIF разницы нет, так значит бит-в-бит. Чего тут говорить? Поздравляю!
извинните за оффтоп
EFKO подскажите ещё раз на чем платы печатаете
последний раз пробовал печатать на упаковочной бумаге из посылок от TI в общем получилось хорошо, тонер не проело нигде, но счищать бумагу перед травлением запарился, бумажка тоненькая и размокает хорошо, но совершенно не хочет рваться, там слой типа глянца тонкий и очень жесткий, теперь хочу попробовать вообще бумагу не смывать.
Лучше всего печатать на буклетах от AD, которые приходят по почте
О, попробую обязательно. Спасибо!
demon_lee, я обычно печатаю на мелованной фотобумаге Lomond 120. Отдирается без проблем. Хотя именно это плата делалась фоторезистом в каморке у препода. У него там целый набор оборудования
Хотя запросто бы сварганил и ЛУТ-ом..
Спасибо. Вот только кто-нибудь проверил бы мои выводы..Сообщение от Эx, залужу...
.efko.
По структуре PCM2902 не видно, но может можешь проверить: Может ли S/PDIF out синхронизоваться от S/PDIF in? Интересное применение было-бы для входа синхронизации от внешнего цапа. Если у тебя есть другое устройство с S/PDIF out - можно сделать цепочку: устр. -> S/PDIF in -> микшер виндовса -> S/PDIF out (или аналоговый выход PCM2902). Если звук разбегается или щёлкать начнёт - не синхронизует, иначе интересное применение для РС....
