Страница 5 из 23 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 458
Тема: Выбор проекта для повторения. Я в тупике.
    По умолчанию Выбор проекта для повторения. Я в тупике.
    Привет всем.
    Я поднимал уже тему со строительством PMS. Отлегло...
    Хочу испросить коллегиальной помощи в выборе проекта для повторения.
    Интересна ас напольного типа. У меня 2 моноблока по 100 ватт однотакт.
    Чувствительность не сильно напрягает.
    Хотелось бы получить породистый детальный звук с хорошим обьемом и сценой.
    Но детальность без перебора, то есть без ущерба музыкальности.
    Воздуха побольше.
    Бас интересен точный, пусть без сильного давления.
    Из того что слушал мне понравились 803 бивни - слушал в салоне. Усилитель у народа никудышний, но акустика мне понравилась. Чувствовалось что есть потенциал.
    Слушал естественно не долго, поэтому не знаю устаешь от них или нет.
    Ну и дины конфиденсы 2 понравились. Они помягче мне показались.
    Ценники не по душе.
    Упор наверное на цена качество с небольшим перегибом в сторону качества и затрат.
    Дома есть ЧПУ портальный, напилить можно все что угодно.
    Нет идеи.
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
  2. #81
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: Выбор проекта для повторения. Я в тупике.
    Да блин, надо оставить идею выбора чего-то единственного, самого крутого и бескомпромиссного! Все АС будут с компромиссами, у вас Алефы — однотакт класса А, те уже компромиссы. Уже много проектов прозвучало тут которые будут отлично петь. А то так можно долго нос воротить от всего и хотеть незнамо чего Тут на форуме много соратников в этом найдется... в рассуждении какой проект голимый и разработчик — профан, просто глядя на графики и крутя смуляторы
  3. #82
    Спасибо. Анкета это хорошо!
    Вспомню школу и пионерские годы!
    Итак:
    0. Бюджет
    ноль к бюджету как то не стыкуется. мыслю что до 100 000 р
    1. Кол-во полос
    Три. И тут я не оригинален.
    2. Сколько по -3 снизу
    35 бы
    3. Сколько дюймов НЧ
    8-10-12
    4. Материал НЧ: бумага/пластики/люминь
    бумага
    5. Оформление НЧ
    Это зависит от динамика. или фи или лабиринт
    6. СЧ купол/обычный
    обычный
    7. Материал СЧ
    бумага. легкий сч
    8. Размер СЧ
    15-18
    9. ВЧ хэйл/лента/купол
    классика. шелк
    10. Материал купола ВЧ
    11. Размер ВЧ
    не знаю какие бывают
    12. Конфигурация самой колонки: мид+СЧ+ВЧ---узкий бафл и НЧ-отдельный бокс, НЧ сбоку, или цельно и бафл широкий.
    нет отдельным ящикам. бафл по возможности узкий. дизайн помещения мать его.
    13. Общая чувствительность АС
    87-90 или к тому
    14. Коэффициент гармоник на большой громкости: до1%, до 2-3%, на СЧ-ВЧ до 0,5%, а снизу все-равно сколько.
    что есть большая громкость? чем меньше тем приятнее. Взрыв оркестровой ямы дудками литаврами и барабаном должен вводить в благоговение а не в ужас от хрипа.
    15. Стремимся снизить гармоники на малой и средней громкости, а на большой громкости пусть будет как выйдет.
    Неа. нужен динамический диапазон.
    16. Порядок фильтров
    Чем меньше тем интереснее
    17. Фазу пытаемся делать максимально ровной, или забить на фазу.
    На фазу забить не получиться. фазовые искажения приводят к зубной боли и безвозвратной потери интереса к музыке.
    18. Возможность сделать разную посадку динамиков по глубине
    Ну так фазу как иначе бум ловить? ес-но.
    19. Стремимся ли сохранить направленность с повышением частоты, или сужаем ее
    не сужаем. напрягает когда нужно ловить сантиметры положение головы.
    20. Какое максимальное давление в метре
    Давление в компрессоре. В метре сантиметры.
    я не знаю вообщем какое давление. Достаточное.
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    Эх мне бы твои 30 лет. Я бы уже шурупы закручивал в динамики.
    Пройдет десяток другой лет и ты меня поймешь в этой ситуации. Тебе не понять этого по причини молодости. Завидую вашему рвению У меня так уже не получается.
  4. #83
    Клон Аватар для Nekrasava
    Цитата Сообщение от rx6la Посмотреть сообщение
    Размер СЧ 15-18
    Большой СЧ=резать низко, пищалке будет нелегко, тем более первым порядком.
    11. Размер ВЧ не знаю какие бывают
    Есть маленькие, сохраняют направленность наверху, резать высоко.
    Есть средние, направленность вверху так себе, режутся по-разному, можно выбирать, есть из чего.
    Есть большие шелковые (или ткань с пропиткой), режутся низко (1500Гц), теряют направленность рано.
    У Батя интересное решение (я только о форме) - пирамидальные, если есть ЧПУ, то можно извратиться и скруглить, вытянуть яйцеобразную форму сверху, а снизу пошире.
    Взрыв оркестровой ямы дудками литаврами и барабаном должен вводить в благоговение а не в ужас от хрипа...нужен динамический диапазон.
    Курить Кланг и Тон, Хоби Хифи насчет динамиков, сохраняющих чистоту при повышении давления, я изучаю по паре в вечер (сейчас та же задача, что и у Вас, но по-своему)
    На фазу забить не получиться. фазовые искажения приводят к зубной боли и безотвратной потери интереса к музыке.
    Низкие (первый) порядки накладывают такие ограничения: все динамики с ранним затуханием во вне рабочей полосы, второе - без всплесков за пределами рабочей и на выбор пищалки.
    3 варианта: пищ снизу, выше - СЧ и в самом верху НЧ, таким образом, расстояние от ВЧ к ушам будет больше, чем от НЧ. Второй вариант - наклонить тушу, третий, как у Троелса, наплывы на корпусе.
    Уже говорилось, или ищем масенький ВЧ, или перебираем среднеразмерные.
    (Ликбез по купольным ВЧ: 3/4" и меньше - мелкие, 1" - средние, больше - большие.)
    Очень плохо, но подскажу, для правдоподобных взрывов тутти БСО, особенно в несжатых записях, нужно в точке прослушивания ловить ушами пики более 100Дб (малоискаженных!). Повторю, ПИКИ, не постоянный уровень!
  5. #84
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    Народ хорошего впечатления на AVS форуме от http://www.diysoundgroup.com/wavegui...aker-kits.html . Для 40 метров выше крыши будет http://www.diysoundgroup.com/wavegui...ion12-kit.html или http://www.diysoundgroup.com/wavegui...pha12-kit.html . Сабвуфер нужен в любом случае. Есть и местный там форум, можете почитать.
  6. #85
    Цитата Сообщение от Wave Посмотреть сообщение
    Если я понял правильно, ТС собирается АС слушать чуть ли не в ближнем поле, несмотря на 40 квадратов площади.
    А ваши варианты больше для кабаков подходят, уж простите.
  7. #86
    Toronto
    Да уж не за что, но такие кабацкие спикеры в легкую переиграют любые маленькие пукалки. Конечно, если слушать в ближнем поле, тогда да, великоваты, хотя во многих студих стоят двухполоски с 15" с низу, метрах в трех, и никто не жалуется на отсутствие разрешения. На сто ваттах, конечно однозначно слух уйдет навсегда, но до 5, вполне нормально. Может Сабсоник замолвит слово за про спикеры, не конкретно приведенные мною, а вообще. Имхо
  8. #87
    Тихвин/СПБ, Russia
    Уважаемый
    rx6la!
    Я слышал волшебные пищалки SS9900 много раз, т.к. у меня они есть. Слышал средники СканСпик, очень хороши. Басовиков Сканов не слышал.
    Голосую за проект Георгия - уверен, будет "вкусный", "благородный" звук. Проект и по анкете Вам подходит)))).
    Если он не подходит идеологически, тогда концепт Сабсоника на больших Хейлах и 4-х средниках. Это для ураганного звука с низкими искажениями. Но нужно многополосное усиление, что вроде как у Вас не планируется.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 25.04.2014 в 08:08.
    С Уважением, Анатолий.
  9. #88
    Вот такие топы - возможно ещё соглашусь, с оговорками. Но не те, что по ссылкам. Хотя, если "переиграют" это переорут - и тут тоже соглашусь .
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 25.04.2014 в 08:31.
  10. #89
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. такие кабацкие спикеры .. не конкретно приведенные мною, а вообще.
    вот почти такой же кабацкий спикер http://www.danielhertz.ru/products/m1 . динамиков тыр. на 70 на пару в аудиомании.
    его проапгрейдить дудкой от diysoundgroup\autotech..
    либо надлежащий хейл\лента вместо драйвера ("воздух")
    либо 1.4" вместо 1" ..
    фича #1 модных домашних кабацких спикеров не "переорать" (оно же "никогда никакой компрессии"), а внеосевые ачхи (их комлект))
    rx6la, не терзайтесь, пост #3!
    ---------- Сообщение добавлено 08:28 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    почти вечный вопрос: есть у кого-нибудь пост #3 или еще какая-нибудь оптима в Ебурге или в радиусе до 200 км от него?)))
  11. #90
    Судя по ответам на анкету, Вы любите не мониторный звук.
    В этом случае, я бы порекомендовал АС Г.Крылова.
    Если переводить на автомобили - это Р.Ройс, шикарный, красивый, не стыдный, дорогой звук. А если заказать переднюю панель мраморную...Слышал в натуре.
    С.Бать - дорогой Мерс - ни к чему не придраться, всё точно, правильно, сбалансировано - мне такое нравится. Особенно если не экономить и пищаль берилловую всунуть под контролем автора, а снизу Аккутон.
    Иллюминати - БМВ 750, быстрый, детальный, стильный, с фунтиком ещё круче должно быть. Каждый бит слышен.
    Естественно всё вкусовщина голимая.
    PS: Забыл, что Вам "всё для лампочки"
    Последний раз редактировалось Vinni; 25.04.2014 в 11:03.
  12. #91
    Eburg
    Vinni, гы хотя автоаналогия чрезвычайно затаскана, но ездию на мидсайзном траке. если бы не геометрические и финансовые ограничения - был бы полноразмерный. [для постоянного использования] легковушки не привлекают никакие независимо от стоимости
  13. #92
    old chap
    Замолвлю за применение ПРО голов ,но далеко не всех, и далеко не всегда...
    Про головки хороши как мидбас и верхняя середина .
    сабвуферные варианты отдельная тема, и далеко не однозначная, а с верхом так и вообще почти тупик!
    В своё время проводил длительную работу по нахождению способов одомашнивания драйверов и ПРО ВЧ головок!
    Без доработок и "причёсывания" 95% ПРО ВЧ девайсов для домашнего применения грубы и топорны.
    А по делу был проект для задач похожих на задачу топикстартера
    две Беймы 8G40 + TPL-150H.
    https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=177015
  14. #93
    Хорошо, что в курсе меня держите. Я бы мог просто мимо пройти, так и не узнав, что новая эра уже началась
    Акустическая система (АС) Daniel Hertz M1 знаменует начало новой эры в воспроизведении звука.....
    Это будет полезно узнать всем форумчанам. А то могли проспать, жить в неведении
    Далее. До меня дошло что есть проф динамики Туго но дошло. Я думал о другом.
    Ну так это динамики для других целей и задач. Держать перегрузки и быть дубовыми в этой связи. Ну и думаю что это не для ближнего поля.
    Последний раз редактировалось rx6la; 25.04.2014 в 11:04.
  15. #94
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Слушал я эту новую эру...
    Чел, который ее представлял был важен и напыщен. Поправлял провода с руку толщиной, идущие к центнерам электроники.
    Когда включили звук, народ разошелся в растерянности. Я с другом так и не поняли, к чему это все было представлено.
    Звук тупой, никакой сцены, вобщем, фигня оказалась.
  16. #95
    Можно посмотреть как человек решил вопрос с фазой, выбором ширины бафла, подбором голов для точного звучания. Искажения обязаны быть на уровне 0,1%, не знаю как он умудрился намерять так много, наверное, сама звуковая у него дает больший уровень искажений, чем АС. Снова, как и 90% самодельщиков, он не дал АЧХ угловые, но если найти замеры этого ВЧ в журналах и у производителя, то там запредельное качество как по искажениям, так и по внеосевым. Интересны только 2 верхних полосы, на низ можно подыскать что-то и полегче, но у него, как я понимаю, это 2 сабвуфера, то есть, не трехполоска.
    Интерес к этому проекту такой:
    1. недорого
    2. низкие искажения
    3. отличные внеосевые
    4. слитность звучания
    5. найден наклон для выравнивания осей головок
    6. динамики имеют ровный импеданс и фазу, рождены для фазолинейной АС
    Из минусов:
    1. фильтры не первого порядка (легко исправить, динамики гениально-ровные)
    2. не 3-х полоска (добавить на низ или 2 Аккутона, или что-то тверденькое по вкусу)
    3. не получится повторить один в один
    Концепция не совсем как у ТС, но есть что посмотреть:
    http://www.audiodesignguide.com/theMonitor4/index.html
  17. #96
    Eburg
    хде я такое писал?? я писал, что там динов на 70 р. и что дудку менять))
  18. #97
    Nekrasava,
    Видно что человек проделал работу. Но опять активные дела.
    Давайте попробуем пойти от динамиков.
    9900 и вот http://scan-speak.dk/datasheet/pdf/15w-8531k00.pdf
    Ну и низ.
    Меня смущает низковатая отдача
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Flaesh, Ну по ссылке в статье. Первые строки.
    Я уже для себя сделал вывод. Там где такая подача или есть фраза hi-end - значит фуфло полное
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    В Мюнхене выставка в середине мая по звуку. Я был лет 15 назад. Есть на что посмотреть.
  19. #98
    Nekrasava, Видно что человек проделал работу. Но опять активные дела.
    Только для саба.
    Nekrasava,Давайте попробуем пойти от динамиков. 9900 и вот http://scan-speak.dk/datasheet/pdf/15w-8531k00.pdf Ну и низ. Меня смущает низковатая отдача
    Посмотрите на Экта-Гранде тогда. Сканы - очень характерные динамики, с высокой и неравномерной (очень, по моему мнению) второй гармоникой, и прижатыми остальными.
  20. #99
    Nekrasava, что есть экстра гранде?
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
