Страница 5 из 36 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #81
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Ну я бы тогда вообще напрямую на 8397 подал, через свои RC конечно же. Никаких потерь на стабах.
    Да, но питание "плясать" будет вместе с сигналом, от падения на этих резисторах.
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    А вообще, нет ли на это место недорогих импульсных вариантов для экономии КПД?
    Не хочется, я даже в USB части только линейные стабы использую, хотя там мама не горюй - 1в питание проца и ток под 200ма.
    DC/DC - единственный сейчас ипульсный источник питания на плате.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    ВЧ-пляски должны загасить кандеры после R, НЧ по идее должна убить PSRR самого ОУ.
    Алекс, бюджетный же вариант ))) А уже пошли "хайэндовские заморочки"
    Понятно, идеология Ну тогда что тут сказать....... Раз создали проблему, то прийдется как-то героически её решать )))) Или не решать - тоже в общем-то вариант
  4. #83
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Попробую спаять да послушать
    Может, и в самом деле пройдет, в самом-же деле - вариант бюджетный.
    Можно снизить напряжение DC/DC до +/-5в, тогда тока хватит.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.09.2014 в 23:00.
  5. #84
    Alex, а как у XMOS обстоят дела с Android? Что-то на рускоязычных форумах информации не нашел...
  6. #85
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Про Андроид - говорят работает, но я как-то не уверен что у меня в телефоне порт потянет 560мА, да и не уверен что он там OTG.
  7. #86
    Было бы очень здорово, если бы Вы проработали вопрос с Андроидом глубже и опробовали сей девайс на каком-нибудь планшете и т. п. Думаю это буде интересно многим. Лично для себя пока не нашел варианта удобнее/дешевле чем “телефон-wifi-dlna android player-внешний ЦАП”. А если еще и поддержка XMOS будет, то вопрос с транспортом будет окончательно закрыт.
  8. #87
    г.Орел
    от андройд планшета Леново Thinkpad Tablet у меня внешний винчестер работал ОК. Так что есть шанс, что планшеты потянут.
    Денис.
  9. #88
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У меня айпад, планшетов с андроидом в ближайшем окружении не наблюдается.
    ---------- Сообщение добавлено 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:07 ----------
    Попробую найти планшет с андроидом. Только я в андроиде ничего не понимаю
  10. #89
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Нормально обстоят, тем более если USB-часть питать от своего источника. У меня так сделано и от планшета Prestigio работает неплохо.
  11. #90
    Serg138, спасибо за информацию. Еще пара вопросов, если можно:
    1. Как XMOS определяется в Android? Предполагаю как и PCM27xx, т. е. USB Audio DAC?
    2. Как обстоят дела с Hi Res? Если хорошо, то какой плеер пользуете для его поддержки?
  12. #91
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тут еще такой вопрос - если делать выход на наушники, надо ли куда-то поставить регулятор громкости?
    Имеется ввиду аналоговый, или пусть в компе регулируют?
    Для последней можно поставить пару кнопок - Vol+/Vol-, которые по HID будут регулировать в компе громкость, но это потребует серьезной переделки платы, так что скорее всгео будет не мод 8-й версии, а 9-я.
  13. #92
    Гомель, Беларусь
    А я даже не смотрел как определяется, поставил прогу USB Audio Player Pro https://play.google.com/store/apps/d...audioplayerpro
    и все. Hi-res работает.
  14. #93
    Serg138,тоже юзаю эту прогу с хмосом. Наблюдаются проблемы с дсд. Примерно половина трека играет нормально, а потом идутпериодические затыки, как будто буфер переполнен. С флаками и вавами все нормально в том числе с хай рез.
  15. #94
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Попробовал вообще ничего не меняя, подключить на выход Сенхейзер 32-х омный. Работает, причем очень громко, хотя для ОРА1662
    то конечно перегруз и out of spec.
    С регулировкой громкости - я что-то не уверен, что по HID оно будет с ASIO работать. во всяком случае, движки в виндовом миксере при этом не работают, все идет мимо их, а HID, если мне память не изменяет, именно их и крутит.
  16. #95
    Pskov
    В 8 винде работает, но не уверен что там чистое ASIO.
    Хе, перепроверил, на 32 битном драйвевре регулируется, а на 64 - нет
    Наверное надо предусмотреть регуятор прям на плате + внешнее питание, в фулл версии, ну и обрезок с незапаянными детальками, плату то все равно какую делать.
  17. #96
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Про регулятор - подумаю, а вот с внешним питанием - питание от USB это ведь одна из "фишек" этого устройства. С отдельным питанием - может тогда есть смысл брать уже нормальный, более качесвенный ЦАП, например xVelociraptor?
  18. #97
    Гомель, Беларусь
    Ну я DSD не пробовал, нет соответствующего цапа, хоть транспорт и поддерживает.
  19. #98
    Moskva
    Таки дело в цене - если за теже деньги, почему функционал не расширить (лишним джамперком)... У меня например, много телефонных зарядок, как импульсных так и трансформаторных
    А ещё какой соблазн запитать от 3 пальчиков! Ммм...
    Последний раз редактировалось Чувак; 15.09.2014 в 16:29.
  20. #99
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Т.е речь идет просто о джампере и подключении внешних 5в вместо USB? Это можно.
  21. #100
    Pskov
    Имеет смысл аналоговую часть питать от отдельного источника, придется пару джамперов ставить
