Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 179
Тема: Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Форсирование второго этажа*
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Форсирование второго этажа*
    ТТХ новой печатной платы будет: Маска - черная, шелкография - белая, толщина платы 2мм, толщина фольги 70мкм (2oz), отверстия металлизированные, габарит 84х352мм
    В теме Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Конечно же не без помощи участников ветки, родилось данное устройство
    После запуска аппарата и подгона номиналов, обновил схему
ID:	195843 Нажмите на изображение для увеличения.
    Донор
    Кулер установлен на задней стенке по середине за трансформатором
ID:	195863 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	leem12 shem UT.GIF
    2sb817-2sd1047.pdf
    Добавлено---09,12,2013---
    Прототип готов
ID:	197629 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено---30,01,2014---
    Усилитель запущен
    пост с измерениями #52
    (графики)
ID:	201903 Нажмите на изображение для увеличения.
    резистор 7ом 350вт
    АВ режим 25вольт на выходе G режим 57вольт на выходе
ID:	202317 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.02.2016 в 23:45. Причина: не все видят как устроенно охлаждение
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass (LEEM LA-12) *Прототип запущен*
    Вот то о чем я говорил УМ Hitachi HMA-6500 резистор R753
  3. #82
    работы над прототипом закончены
    Финальная схема
    доведу до ума ПП и отправлю в серийное производство
    для начала плат 20 черного цвета
  4. #83
    Жона сделала на день рождения подарок. Как раз в аккурат к 30 марту подойдет.
    Будет теперь чем посмотреть 1200Г
  5. #84
    тут появилась задумка сделать индикацию включения второго этажа. на отдельной плате где будет БП и защита от постоянки, собрать такую же схему как на управлении включения второго этажа
    и с истока полевика снимать индикацию. подскажите как можно запитать светодиод ?, так как напряжение там плавающее от 0 до 50вольт.
  6. #85
    По умолчанию Re: Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Индикация второго этажа*
    Наброски детектора
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Можно сравнить компаратором выходное напряжение усилителя и напряжение первого этажа. То же самое для другого плеча, затем сумматор 2И, ну и светодиодик.
    Непонятно только, зачем?
  8. #87
    Светодиод + резистор + конденсатор последовательно (+, возможно, диод), параллельно диоду между плечами. Будет вспыхивать в момент включения или выключения верхнего плеча. Минус - в статике не покажет. Только на музыке или синусе.
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #88
    По умолчанию Re: Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Форсирование второго этажа*
    После предложенного варианта waso, перевода его усилителя Натали V.2013 PRO в классе Н на G с ускоряющем транзистором в управлении, для ускорения разряда затвора повторителя.
    было решено с разрешения автора конечно же модернизировать Гибрид таким же способом. вообщем причины и улучшения такого решения по ссылке чуть ранее.
    waso, вам на одобрение.
  10. #89
    Новокузнецк
    C24 не нужен, стабилитрон Z6 поставить вольт на 12, R115, R117 закоротить.
  11. #90
    C24 не нужен, ... , R115, R117 закоротить.
    Понял., я еще добавил R123,125 опорное для защиты. на моей старой схеме их небыло. возможно из за этого защелка и не работала
    Ведь он отвечает за ограничение тока на полевике.
    Там у нас еще добавился D10. получается еще +0.6 вольт.
    Ведь у irf610 ОБР в линейном режиме до 10вольт. при том что максимальный ток 3.3А не больше разницы на GS в 8.2вольта
  12. #91
    Новокузнецк
    Он отвечает за то, чтобы не прострелило канал затвора чрезмерным напряжением.
  13. #92
    Частый гость Аватар для const1105
    А в чем "фишка" ускорения именно "вниз"? Вверх - ток заряда затвора через 47к + 47к!!47к минус ток стабилитрона.
    Вниз - только 47к и ток стабилитрона только помогает. Следуя логике надо делать драйвер +/-.
  14. #93
    Новокузнецк
    Неверно.
    Скорости "вверх" более чем достаточно, не учли работу диода D14 и емкости С22.
  15. #94
    waso, можно переделывать ПП?
  16. #95
    Новокузнецк
    ага
  17. #96
    По умолчанию Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Клип детектор*
    Он срабатывает на +4дб больше от максимально неискаженного сигнала,
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Просто поднять чувствительность не получится. Придется детектор полностью переделывать.
    Набросок
    Последний раз редактировалось Николай_87; 28.05.2014 в 09:18.
  18. #97
    Украина, Балта
    разницы никакой
    Вот примерно так
  19. #98
    По умолчанию Re: Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Клип детектор*
    разницы никакой
    в смысле по чувствительности со старым вариантом?
    Вот примерно так
    Ну я так примерно и предполагал что по шапке получу из за этих диодов
    за основу брал наброски от WP clip3.PDF Но тут УН с ОБ
  20. #99
    Украина, Балта
    Да
    Но тут УН с ОБ
    Можно применить и к ОЭ я показал как.
  21. #100
    Ну я понял.
    Да
    Ну тогда не буду голову ломать и оставлю как есть.
    В принципе такая разница срабатывания для меня оптимальна. что не скажешь о братьях его меньших. там разлет гораздо больше
