Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 103
Тема: потенциометр
    Tula
    По умолчанию потенциометр
    Купил в Москве переменники 500к А (соответственно для юзанья в качестве регулятора громкости). 1 из них поставил на гитару - при регулировании громкости вначале и вконце (оборотов) переменник дико шуршит Что-нить с ними можно сделать (кроме как выкинуть ?). Переменники крупные (типа наших сп3-33) с надписью SK на корпусе. На китай вроде не похоже.... Выручайте советом.
  2. #81
    По умолчанию Re: потенциометр
    SinteZ, не поверишь - у нас в трансформаторной будке что-то курочили - в розетке фаза на 0 сменилась и наоборот... На кухне, к примеру, выключается 0 вместо фазы на лампе. Орлы, етить их... Дом - П-44, 16 этажей, вроде как не самый устаревший. Вот после таких новостей "занулять" боюсь, а землю от щитка вести - ещё не факт, что туда какой-нибудь сварщик заземлится. Получу тогда "все прелести" на корпусе. Нет уж... Наводок нет, потенциала нет (кстати - сам удивился - после удаления кондеров идущих на корпус RMAA отметил улучшение SNR аж на 3 dB. и это на Audigy2).
    Уважаемый ALL, а какой недорогой (до $5-7) регулятор громкости посоветуете? Главное, чтобы АЧХ мне не ломал и на минимуме не было разницы в каналах по громкости (чип и диповские по 25 рублей такую гадость делали).
  3. #82
    Цитата Сообщение от Dip16
    НА БАТАРЕЮ?!! Вы в своём уме?! А если кто сварочный аппарат включит, что будет на ней?
    Если батарея заземлена - ничего не будет.
    Сказки о "поджаренных дедушках" всплывают в сети регулятрно, обычно весной и осенью, но еще ни один "сказочник" за много лет (как минимум 6-7) - не смог привести путь тока. которым долно этого "дедушку" убить
    Поэтому хотите спорить -спорьте, только сначала выучите законы Ома и Кирхгофа, иначе спорить будет не о чем.
    [ADDED=Alex]1105257366[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Lynx
    Более того, я, как разработчик измерительной аппаратуры зачастую не перестаю удивляться тем ужасно мягким нормам на ЭМ- помехи от компьютерной техники широкого применения, которые иногда делают затруднительными ряд измерений.
    Я как регулярно проходящий эти тесты, как на класс В (ппохоже на то что для компьютьеров), так и на А и на С, могу тебе сказать что нормы эти весьма жесткие. при разработке ИБП, больше половины времени уходит именно на борьбу с EMI/RFI, с несколькими итерациями печатных плат и т.д., на что уходит от месяца до полугода. У меня наш спектроанализатор чуть-ли не важнее осциллоографа
    Другое дело, что " в сарайчике дядюшки Ляо" на все эти нормы как-бы "кладут с прибором".
    Последний раз редактировалось Alex; 09.01.2005 в 10:56.
  4. #83
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Dip16, ALPS RK163
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  5. #84
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    ALPS
    Что-то не нашёл, где заказать можно.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    anli,
    купить в Гиросе, заказать в эльфе.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  7. #86
    Инженер Аватар для Lynx
    См. выше "компьютерной техники широкого применения"
    А нормальные компутеры стоят несколько подороже, чем то, что держат дома и на работе большинство из нас. У меня в конторе стоит НОРМАЛЬНАЯ машинка Dell, которой комплектовалась система измерения стат параметров сигналов, но в ней как раз и принят весь комплекс мер по борьбе спомехами и ее можно не выключать даже при тонких измерениях, а со всем тем хламом, что продается в 99% случаев такое просто невозможно.
    [ADDED=Lynx]1105305163[/ADDED]
    Тогда мне удивительно еще больше - это какие же приматы разрабатывают тот отстой, что стОит во всех ИБП компьютеров за очень редким исключением?! :twisted:
    Последний раз редактировалось Lynx; 10.01.2005 в 00:12.
  8. #87
    Цитата Сообщение от SinteZ
    заказать в эльфе
    Сори, а URL есть? Косметику, пиво, мебель нашёл. ALPS-ы - нет
  9. #88
    Иваново
    Елы-палы, www.elfa.spb.ru
  10. #89
    Астрахань
    Флейм!
    Конкере
    Последний раз редактировалось Amator; 10.01.2005 в 09:47.
  11. #90
    Даешь заземление на батарею! Ура, товарищи
  12. #91
    Москва, Бибирево.
    аууу!тема про потенциометр или земли и комповые питальники?
    [ADDED=Black_Panther]1105308134[/ADDED]
    https://forum.vegalab.ru/showthread....2789#post22789
    последний раз пишу где взять в Москве фирменные потенциометры
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 10.01.2005 в 01:02.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. #92
    Флейм!
    Конкере
  14. #93
    Yerevan
    нам недавно надо было заменить в старом добротном микшерном пульте потенциометр.
    так заказ оного обошелся в 118 фунтиков стерлингов
  15. #94
    Я в прошлом был коротковолновиком.Для высокочастотной техники,особенно передающей хорошее заземление фатально важно.Так вот у меня с 3 -его этажа спускался жирный медный жгут наваренный на зарытое в землю ведро.В ямку где было зарыто ведро,предварительно была засыпана соль для проводимости.И то это заземление было так себе из за длинного жгута.В условиях дома неплохим заземлением считался у коротковолновиков кран холодной воды.Батарея в крайнем случае,"плохой тон".У меня например кто то из соседей ток гонял,так от батарей часто током било
  16. #95
    полный песец
    Jerusalem
    Поздравляю, вам удалось построить классический медно-цинковый гальванический элемент!
  17. #96
    Я тут в ванной обнаружил на трубе потенциал в 20В Замерял ток через себя (входное сопротивление мультиметра - 40 мОм) - 8 мкА. И откуда эта фигня вылезла...
  18. #97
    Russia
    Заземлился кто-то
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. #98
    Угу. Убить меня хотели :twisted:
    По теме:
    В чипе есть сравнительно неплохие резисторы, RK1411G - 20 рублей. Пластмассовый вал, под ручку вот такой крепеж - D (что лучше "звездочки" - бывают ручки с винтом, вот они держатся ужасно). В последний визит купил последних 2 (на Беговой) На минимуме громкости каналы играют одинаково, шороха в помине нет, что приятно удивило после наших СП-3-30 и подделок под ALPS из того же чип и дипа. Насчет искажения АЧХ - не знаю, не замерял, на слух - все ок. Рекомендую.
  20. #99
    Народ, а кроме как здесь, где-нибудь разбирали L-регулятор по косточкам? Статья в "Вестнике АРА" у меня есть.
    Кто реально применяет, отзовитесь... Что стало лучше по сравнению с традиционным?
  21. #100
    село Самбек
    ИГВИН,
    Когда на дискотэке кто-то умело танцует, это выглядит очень зажигательно и заразительно.
    Недавно заказал по каталогу потенциометры Спектрол (не для звука, для задатчика тока в охренительном аппарате). Обошлись в 720р. за штуку. Доволен вполне. За меньше только дерьмо купишь, притом порядочно побегав.
