Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 113
Тема: 35АС-1 «Radiotehnika»
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 35АС-1 «Radiotehnika»
    Уважаемые форумчане,
    Модернизирую 35АС-1 до высокого класса, для себя.
    АС закуплены в идеальном состоянии. Слушаю всё, не громко.
    20.01.2017 24.12.2017 Очередная попытка выдавить из них максимум звука при минимуме вложений
    Будут использоваться, как фронтальные для многоканального сетапа
    20.01.2017 Пока строил другие АС для многоканального сетапа, решил, что основные 5 АС будут все одинаковые.
    Поэтому эти выпали из проекта
    Корпус будет укрепляться распорками.
    Корпус будет разделятся перегородкой на два объёма 18Л СЧ и 30Л НЧ.
    Переключатели будут использоваться по назначению.
    АЧХ:
    Расчётное
    Выбор динамиков с низким КГ.
    Основной критерий - мониторный звук. Для этого выбраны динамики c КГ 0,1%..
    Я делаю преобразователи электрического сигнала в акустический.
    Не знаю, как это будет звучать, но за переходные и импульсные характеристики - отвечаю
    ВЧ: SB26ADC-C000-4 от 4,5 до 40 кГц. Очень ровная пищалка, немного похожая на оригинальную и с низкими искажениями.
    ВЧ: Штатный восстановленный
    СЧ: Visaton DSM50FFL
    СЧ: Visaton TI100
    СЧ: ZA14W08
    СЧ: RS125-4
    СЧ: Dayton RS52AN-8 для диапазона 700-4500 Гц. Родной СЧ бокс удаляется увеличивая объём на 3Л.
    СЧ: Visaton SC-13
    СЧ: SCAN-SPEAK DISCOVERY D7608/920000
    24.12.2017 Кажется нашёл, что искал. Максимальный прирост качества звука по доступной цене.Чтобы установить СЧ, панель дорабатывать не надо.
    НЧ: Штатный 30ГД-1-25. Родной 30ГД-1 оригинальный, состояние идеальное.
ID:	206755 PS: Но слишком много доработок надо, чтобы он подош ел к этому корпусу
    НЧ: Dayton RS225-4 до 700 Гц. Устанавливаться планируется на фланец убитого 75ГДН. Подходит к корпусу идеально. Ничего настраивать не надо. Переходная импульсная просто идеал.
    Вначале проектировалась 4-х полоска, но из-за нехватки места, от 4-х полоски пришлось отказаться.
    Последний раз редактировалось Vinni; 04.03.2018 в 14:44. Причина: Очередное изменение проекта
  2. #81
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: 35АС-1
    малавата усилителей
    дык может тут на форуме прикупить у кого собранных плат на LMке? Хоть 4, хоть 6. Запихать в коробочку. Сделать биампинг или триампинг с активной фильтрацией. Относительно бюджетно должно быть.
  3. #82
    Аватар для Vinni
    Эта леганда 80-х, с доставкой из Европы, стоит в разы меньше, чем легенды Вегалаба.
    Когда я её слушал в 80-х, сцена была фантастической, такого я и близко не слышал потом.
    Тарелки ударника можно было "потрогать" руками в 3D пространстве.
    Короче 1 руб - ведро.
    Последний раз редактировалось Vinni; 21.06.2016 в 23:23.
  4. #83
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    тринадцать килорублей за такую красоту - это просто даром. Надо было брать две )))
  5. #84
    Аватар для Vinni
    Подумываю. Мне в Москве нечего слушать
    Тем более что подтвердили отправку оригинального бумажного сервисмануала.
    Последний раз редактировалось Vinni; 22.06.2016 в 18:22.
  6. #85
    Ну если в Москве обитаешь, то заходи, послушаем блюзики через Бриг на S-90. Ручаюсь, что такого объёмного звука ещё не слышал.
  7. #86
    Может быть, как нить.
    Я долго шёл по намеченному в начале темы пути, а пришёл к мониторному звуку только через свои решения. Тот путь для меня оказался тупиковым. Есть шанс поделиться опытом. Думаю - это полезно.
  8. #87
    Сибирь
    По умолчанию Re: 35АС-1 «Radiotehnika»
    Vinni,
    Какие впечатления по Dayton RS52AN?
  9. #88
    Аватар для Vinni
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    Vinni,
    Я так до этой АС и не дошел, и соответственно, ничего не закупал.
    И наверное не дойду, в многоканал она не вписывается, как я не старался вписать.
    Поэтому ничего не знаю, кроме того, что скачал в инете.
    А там есть много чего.
    Наверное лучший алюминиевый СЧ купол.
    Dayton умеет делать динамики.
    Претензии есть к дифракции на гриле.
    Я так понял, его рекомендуют снять.
    Ссылку я не сохранил.
    По теме. Придумал, как её модернизировать, заменив только СЧ, и сделать "быстрый" бас.
    Опыт восстановления 10ГД-35 обнадёжил.
    Ну естественно пересвести.
    Делать мне это пока некогда, но проект выложу.
    PS: Пока изменил шапку
    Последний раз редактировалось Vinni; 24.12.2017 в 02:55.
  10. #89
    Аватар для Vinni
    Основная идея улучшить бас, не увеличивать, а уменьшить объём.
ID:	284728 Что было
ID:	284729 Что будет
    Т.к. для одного динамика расчёт получается 28 литров, для другого 32 литра, то перегородкой отгорожу 30 литров.
    Обратите внимание, F3 осталась на месте, а самый бас от 50 до 100 Гц увеличилась отдача.
    Чем сердце успокоится: оставшейся объём, 18 литров, отойдёт под СЧ.
ID:	284731 Расчётный степ НЧ
ID:	308516 и СЧ
    Просто праздник какой-то
    Последний раз редактировалось Vinni; 24.12.2017 в 03:01. Причина: Изменён импульс СЧ
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Идея с уменьшением объёма для этого НЧ, не нова: http://radiocxem.narod.ru/peredelka_35ac_v_sab.htm
  12. #91
    Аватар для Vinni
    Да я читал давно. Но там корпус кромсается, у меня переделки видно не будет вообще, только по внешнему виду 10ГД-34 и SC-13.
    Непонятен так-же выбор объёма автром. Хотя, с учётом болле дубовых поздних динамиков, весьма похоже.
    Я просчитывал много вариантов много лет.
    Последний раз редактировалось Vinni; 21.01.2017 в 11:55.
  13. #92
    Аватар для Vinni
    Перегородка под наклоном.
    Остальное из картинки всё понятно.
    Только настройка фазоинвертора осуществляется уменьшением сечения, щечками из плотного поролона на внутренних боковых поверхностях ФИ.
    Придумал, как заполнить бокс для СЧ.
Название:	35 mod mid.png
    Наделать клиновидных рассекателей из войлока, размеры разные, на глаз.
    Такие обычно делают из дерева.
    Войлок тоже разной толщины и плотности и конечно больше, чем на рисунке (лень рисовать).
    И на вершинах рассекателей, по средине, валик из ваты.
    Цель - отражения задней стороны диффузора должны здохнуть.
    Последний раз редактировалось Vinni; 12.01.2018 в 12:56. Причина: Удалён ненужный текст
  14. #93
    Аватар для Vinni
    Изменил шапку.
    Всё, что знаю на сегодня, вложил в проект.
    Чтобы не читать всю ветку - список изменений в АС:
    1. Объём АС разделяется на две половины ~28 и ~18Л. Причём для НЧ оптимально и для ФИ и для ЗЯ.
    Если хочется музыку слушать, устанавливаем затычку на ФИ, получаеся ЗЯ.
    Если дискотеку - слушаем с ФИ.
    2. Меняем СЧ.
    В большом объёме, и так высокая добротность не повышается.
    И есть все возможности убить излучения задней стороны насмерть.
    См. предыдущий пост.
    3. Меняем фильтры полностью.
    Импульсный отклик очень приближен к широкополоснику.
    Измерения ARTA того, чего ещё нет.
ID:	309301 АЧХ и Фаза
ID:	309303 Кумулятивный спектр
ID:	309299 Burst decay
    Следующий этап - покупка D7608/920000
    Последний раз редактировалось Vinni; 17.01.2018 в 14:44. Причина: Аchипятki
  15. #94
    В соседней ветке купили Касун СЧ, "на бумаге" прикольней смотрится.
  16. #95
    г.Кемерово
    А еще в другой соседней купили целиком АС еще более прикольней смотрится,что теперь Винни "застрелиться и не жить"...
  17. #96
    Я обратил внимание на свежий вариант СЧ. Еще есть Дэйтоны и Хай-Вай. Это из тряпичных недорогих. При чем тут суицид?
  18. #97
    Аватар для Vinni
    Хочется, чтобы играло не стыдно. Если ковыряться, надо чтобы был Результат.
    Если посмотреть в шапке, сколько лет ветке и сколько там зачёркгутых СЧ, то это значит, что выбор не случаен.
    Проблема в том, в этой АС, СЧ и ВЧ крепятся на металлической пластине не менее 3мм.
    1.Этот динамик, как специально был придуман для неё, просто вставляется в отверстие СЧ, без каких либо доработок.
    2.К тому же есть лишний объём, в котором хочу сделать идеальный СЧ.
    3.Он играет ниже чем, 2" купол и выше чем 4-5" конус. Это устранит недостатки АЧХ и искажений НЧ и ВЧ.
    4.Я его слышал несколько раз.
    5.Не хочется портить внешний вид лучшей АС 70-х годов.
    6.Сшивается эл. первым порядком. Вероятно весь СЧ кроссовер будет один конденсатор.
    Проще получается ФЧХ/импульс ширика.
    7. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309317 По Sd это 4"-ик. Всё строго по законам жанра
    Вобщем аргументов ЗА оч. много, кроме цены.
    Последний раз редактировалось Vinni; 05.01.2018 в 21:06.
  19. #98
    Я бы так слепо не доверял программулине. Как её посмотришь то динамику НЧ совсем объёма не нужно, ещё и лучше всё
    Кстати Adobe Audition только совсем недавно научился "видеть" нижние НЧ с размером FFT 65536 в реальном времени. До этого тоже была невменяемая хрень с НЧ
    зы. В соседней ветке наоборот объём увеличивали https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80595
    Последний раз редактировалось abonent007; 06.01.2018 в 02:57.
  20. #99
    Аватар для Vinni
    Я слепо доверяю трём одновреммено программулинам, на этих выходных добавилась четвёртая.
    В варианте ЗЯ, степень компресии1)=0,85%. Не слышимой считается до 2%.
    Сегодня посчитал, как будет вести себя труба ФИ в объёме ЗЯ, если его заткнуть:
ID:	309340 НЧ ФИ
ID:	309341 НЧ ЗЯ
    1) Изменение давления в АС в конце хода динамика.
    Последний раз редактировалось Vinni; 06.01.2018 в 11:28. Причина: Добавлены графики
  21. #100
    Вполне себе ничего мидбасовая секция от 100Гц
    Что проектировалось, то и получилось. Когда 4-й полосой рядом должен быть сабвуфер на 15" динамиках, и литров так на 300. Но это уже другая тема
