Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 196
Тема: УМЗЧ с УН без ООС
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ с УН без ООС
    Вот схема, хоть и изврат, но играет хорошо. Одна небольшая проблема - на выходе постоянка около 350 мВ. Цепочка R20C3 по моему разумению, должна это дело гасить, но делает это не сильно(без нее 1.2 В). Что можно сделать с этим. Структура усилителя должна остаться такой же.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 30.03.2006 в 12:08. Причина: Изменение заголовка
    avtech@palabs.ru
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: УМЗЧ с УН без ООС
    Цитата Сообщение от Olegyurich
    н7о трансформатор на мой взгляд еще хуже
    В этой схеме транс лучше, т.к он ещё забесплатно решает проблему PSRR и гальванически отвязывает землю источника. Кроме того, таких трансов готовых полно для преобразования баланс-небаланс.
  3. #82
    А как у них с АЧХ и линейностью?
    avtech@palabs.ru
  4. #83
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    shkal, что вам дался этот трансформатор? Соотношение затраты/результат очень плохое, на мой взгляд.
    Olegyurich, как с постоянкой и стабильностью в реальной схеме?
  5. #84
    Постоянка - без подстроечника не обойтись, по крайней мере вначале, в первый момент у меня постоянка была 0.7В на выходе при подобранных в 1% транзисторах(все таки 546/556 поставил, 140/139 даже близко к 1% подобрать не смог ) и резисторах 2-3%. А стабильность нормальная постоянка вроде не плывет. Прада у меня все транзисторы ВК на одном радиаторе.
    avtech@palabs.ru
  6. #85
    Москва, Russia
    Этто от тр-ра зависит...
    Мне попались в руки несколько трансов, использовались в телевизионных стойках. Маленький тор 6см в диаметре и в экране.
    Так его линейность на частотах выше 200Гц при входном 2в лучше, чем у моей звуковой карты (audiophile 2496)
    А если заказать транс у Воробьёва ....
  7. #86
    А стоимость какая? да и еще вопрос - этот транс будет выдавать противофазное напряжение? Мне нужно синфазное.
    avtech@palabs.ru
  8. #87
    мифолог Аватар для anli
    Стоимость, параметры и прочее - лучше, думаю, в приват Александру.
    Тут ещё важный момент - входные характеристики транса, то есть, как он будет работать от источника того сигнала, который используется. Конкретнее, надо прикинуть, где и какой РГ в этой всей цепочке.
  9. #88
    Да в общем не буду я наверно с трансом заморачиваться. Не люблю я их
    avtech@palabs.ru
  10. #89
    А я - конденсаторы :twisted:
  11. #90
    А трансы любите?
    avtech@palabs.ru
  12. #91
    А трансы любите?
    Люблю, но только если транс от Воробьёва, и заочно Пока делал УПТ или с серво.
    Олег, приветствуется на "ты".
  13. #92
    Как скажешь
    Я тоже бы УПТ сделал, но ума не приложу, как. В самом первом варианте у меня на входе два диффкаскада стояли - но толку от них было этот самый УПТ(не считая интегратора) и ноль на выходе,
    я предпочел заменить их на два конденсатора. Может я и не прав.
    avtech@palabs.ru
  14. #93
    Львов Украина
    Привет всем
    транс можно сделать за 30 мин при копеечных затратах полоса пропускания 20-20000 при уровне 10Вольт
    берешь чашку 2000-4000 феррит по моему46мм
    провод 0,06 20-30 жил длинной метров 20 (сам делаешь) дальше подключаешь к дрели и делаешь канатик потом этим канатиком мотаешь на каркас до заполнения на чашку лучше одеть пермалоевый экран но можно и стальной потом провода распаиваешь как нужно
  15. #94
    Может я и не прав.
    Прав-прав. Ты собственными ушами изучаешь, как звучит такой УН с токовым управлением и без ОООС. Это интереснее дифкаскадов, которых все наелись Главное - подцепить идею, а уж как причесать (и напихать ещё кучу деталей) - это никогда не проблема.
  16. #95
    Типа литцем самодельным? И что на феррите нормально работать будет? Я думал, всегда, что он для более высоких частот, хотя бы от кГц.
    [ADDED=Olegyurich]1143810003[/ADDED]
    Да, лишних деталей напихать - точно не проблема.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 31.03.2006 в 17:00.
    avtech@palabs.ru
  17. #96
    Львов Украина
    здесь получается двойной эффект-тесная трансформаторная связь на низких частотах а все остальное на высоких
    звучание я оценивал еще лет 15 назад на ламповых УС разницы с ним или без вообще неслышно
  18. #97
    Олег, смоделировал второй вариант твоего уся.
    На входе 0,5 В, ток покоя 280 мА, нагрузка 4 Ома, на ней чуть больше 10 В амплитудного.
    Зеленым показаны гармоники на выходе УН, красным - на нагрузке.
    Видно, что УН дает много гармоник, увеличивая хвост.
    Дааа... вложить не выходит
    Но суть понятна. Однокаскадный УН должен давать вторую-третью плюс короткий хвост.
  19. #98
    Германия
    А если развязать УН и оконечник идеальным буфером?
    Может это выходное сопротивление УН слишком велико?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #99
    В целом мысль правильная. Я выше и намекал, что с полевым выходом будет лучше.
    В частности, УН с отключенным УМ дает МНОГО ЛУЧШИЙ спектр.
    Значит, или первый каскад двойки - полевой, или вообще - только полевой. Только ток покоя УН я бы увеличил до 15 мА примерно.
    У него нагрузка - 1,5 кОм, да вход двойки не такой уж высокоомный - предположим, что 10 кОм на НЧ.
    На максимальной амплитуде резисторы нагрузки отъедают у выхода УН порядка 12 мА. А тут и выходу управляющий ток подавай как раз побольше. Вот гармоники и растут.
  21. #100
    Туда можно ИРФы поставить? Типа 640/9640?
