Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 164
Тема: ALMAZ усилитель для наушников
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию ALMAZ усилитель для наушников
Название:	алмаз по новому.JPG
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    Первоисточником идеи журнал Радиомир 2010№10 "Линеаризация выходных усилителей тока" А.Копысов.
    Второе упоминание и термин "Алмазный" транзистор появился в радиомире за 2011№4 "Эволюция транзисторных УМЗЧ" А.Петров.Третий источник, Радиохобби 2007№1 ст25. Далее всё просто. Собрал макет усилителя для наушников И. Семынина,перед этим прочитал всю ветку по этому усилителю.Макет заработал сразу без шума и пыли.Звучание хорошее но кое -что мне не понравилось.С эти кое -что начал бороться.Первым пал КТ602. Достал ящик с хламдеталями, вытащил с него всё золотое.Попались транзисторы ВС300 , я их и поставил вместо КТ602 .Кое- что стало зашибись. На этом и успокоился.
    Но просматривая радиомир благодаря статьям А.Петрова пришла идея "алмаз" применить в схеме И. Семынина.Подруку попались ГТ806. Собрал алмаз на ВС300 +ГТ806 вместо ВС300+КТ908. Кое-что стало просто великолепно. Но хотелось ещё лучше начал экспериментировать.Так появился в схеме резистор R7.На звук он очень сильно влияет в лучшую сторону. По каким причинам звук становится лучше с R7 на форуме пока не дали ответа и также неясно какую функцию он выполняет. Ну и последняя идея виртуальная земля.Почему в схеме И. Семынина её никто не применил мне не понять.Наверное лучше для форума когда большая часть обсуждает звуковые свойства разделительных конденсаторов.
    Да надо конечно настроить компенсацию нелинейности усилительного транзистора с использованием прямосмещённого транзистора в коллекторной нагрузке(VD1.R6).Но пока нечем. Осциллограф и генератор я думаю малоинформативны. Надеюсь на помощь Гуру в этом вопросе. Транзистор ВС300 меняется на 2N5109,другие вариантызамены BC300 пока не пробывал.Вот в общем и всё по схеме.
Название:	алмаз  земля.JPG
ID:	189787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189530   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189536   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189526   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЛМАЗ ТЕЛФУС c OOC.jpg
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 17.08.2013 в 19:17.
  2. #81
    По умолчанию Re: ALMAZ усилитель для наушников
    Слушаю наушники AKG.
    Слушает сам такие наушники, а ТДС-5 очевидно для жены.....
    Оптимальное значение резистора R7(R16) лучше будет подобрать по звучанию, под конкретные наушники.
  3. #82
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    При всём моём скепсисе по отношению к ТДС*ам (они у меня были довольно долго, так что я отлично знаю предел их звуковых возможностей ) сильно сомневаюсь, что эти алексвоксы будут хотя бы не хуже.
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    А вы послушайте. Будете чрезвычайно удивлены.
    Чем? Китайскими горе-студийными наушниками за 50$? После Сенхов-580 и Stax-470???
    ---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение в 17:10 ----------
    Скорее - для опытов
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 10.01.2014 в 20:01.
  4. #83
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Цитата Сообщение от Kipkimot Посмотреть сообщение
    Тут диод VD1 КД522 очень существенно влияет на характеристики усилителя
    Тут диод (по схеме топикстартера) вообще заперт и в работе не учавствует, тем более ещё с резистором.
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 13.08.2013 в 18:39.
  5. #84
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    (по схеме топистартера)
    Я экспериментирую в этом месте с измененной схемой https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1768678 Пробую разные типы транзисторов...
  6. #85
    Ижевск
    Тут диод (по схеме топистартера) вообще заперт и в работе не учавствует, тем более ещё с резистором.
    Об этом ему уже говорили, но он этот факт игнорирует
  7. #86
    Лучше резистор последовательно с диодом вернуть на место - неровен час, выйдет из строя VT1.
    Ну, диод не совсем заперт, и ток через него проходит, пусть даже очень незначительный, зато весьма нелинейный, и на звучание он влияние оказывает, безусловно.
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Так убрать диод, оставить только резистор, будет нормальный Шиклаи и щастье.
    ЗЫ Можно еще куда - нибудь диод вклеить, чтоб на звучание влиял.
  9. #88
    Ижевск
    Боюсь, что нет, микроамперы там. Разве что емкость закрытого перехода, но и то вряд-ли.
  10. #89
    Геленджик - СПб
    Всю эту конструкцию спасает режим А и то, что Шиклаи, несмотря на издевательства ни на что, продолжает работать.
  11. #90
    Питер
    Лампочку от фонарика лучше вместо диода и сопротивления поставить
    Или гирлянду ,будет а-ля первый мВт (First mW)
  12. #91
    Не убирать, пожалуй, будет лучше.
    Главное вклеить этот диод в нужное место. И получить результат. Примерно такой -circuit77.zipcircuit76.zip
  13. #92
    Можно ли включить кремниевый диод 1N4148, (аналог КД522А) здесь по немного другой схеме?
    Сейчас попробовал установить пару диодов 1N4148 по измененной схеме, без резисторов. На стеклянном корпусе F - производитель Fairchild Semiconductor. Звонятся тестером 615 Ом - 620 Ом. Получил повышение тока покоя транзисторов и помехи. КД522 у меня 90-х годов, звонятся 559 Ом - 561 Ом. В измененной схеме работают прекрасно. Звук хороший. КД522 менять на импорт не желательно.
  14. #93
    попробовал установить пару диодов 1N4148 по измененной схеме, без резисторов. Звонятся тестером 615 Ом - 620 Ом. Получил повышение тока покоя КД522 у меня 90-х годов, звонятся 559 Ом - 561 Ом. В измененной схеме работают прекрасно.
    Всё верно - у отечественных диодов КД522 меньшее падение напряжения при одинаковом токе, чем у импортных 1N4148. Поэтому они лучше подходят для работы с германиевыми транзисторами. Попробуй, если таковые имеются, применить в этой позиции диоды КД503, КД512, КД514.
  15. #94
    Киров
    а почему в PNG сразу не положить? нах.. эта конспирация
    Kipkimot,а сколько падает на БЭ ГТ806???
  16. #95
    На моих ГТ806 прибор в режиме прозвонки диода показывает 083.
    П217 -101-120
    ---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение в 10:17 ----------
    Симулирую,да конечно в МС9 нет ГТ806.Походу без диода лучше с резисторм 50ом. В симуляции транзисторы BD237, D45H10. Пока в Шиклаи меньше искажений чем в эмиттерном повторителе
  17. #96
    П217 -101-120
    Ты недопонял - вопрос был не о режиме прозвонки мультиметром, а интересует -
    - какое реальное напряжение между базой и эмиттером ГТ806 при включённом питании схемы .
  18. #97
    На макете соберу,замеряю.В готовую конструкцию лезть неохота.
    Вот файлик МС9.
    В схеме МС9 только OUT переставляем на нужную схему и меряем.Может я что-то ни так симулирую
    В Шиклаи искажений меньше.
    Саратов
    Должно быть не более 0,4 Вольт.
  20. #99
    Kipkimot,какой вариант схемы и комплектация?Какой тип питания?
  21. #100
    вот немного Петрова
