Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 81 из 81
Тема: Принимайте в ряды автозвуковиков, смена машины и вместе с ней надобность в автозвуке
    Аватар для quinine
    Вопрос Принимайте в ряды автозвуковиков, смена машины и вместе с ней надобность в автозвуке
    Недавно сменил машину на Hyundai Tucson и был "поражён" качеством штатной системы...
    Посему открыт вопрос выбора динамиков в машину. И полного перестроения системы.
    Сейчас установлена 2DIN стандартная "топовая" Hyundai магнитола с 6-ти дисковым CD-чейнджером. CD, MP3, возможно и USB читать, но не факт. Магнитола без усилителя. Отдельный усилитель в багажнике - структурная схема приложена.
    Усилитель дрянь редкостная, это слышно невооружённым ухом. 6,5 ШП в задних дверях и 6,5 ШП + пьезо пищаль в передних дверях. Сзади звук просто ужас, спереди так себе, но скорее тоже ужас. Так же есть Саб в 2 литровом корпусе под сиденьем переднего пассажира, саб издаёт баса меньше чем передние динамики в дверях. Вот такая вот весёлая система.
    По задумке, собираю усилитель Л. Зуева для авто и меняю переднюю акустику на неплохую компонентку. 2 или 3 полосы, но скорее две полосы. Заднюю акустику и "саб" полностью исключаю. Передняя компонентка будет играть от усилителя Л. Зуева и пассивно фильтроваться, пока что будет играть от стандартной магнитолы, если после установки системы выяснится, что магнитола слабое звено, то и её поменяю.
    С усилителем я определился вроде как, вопрос именно в акустике и её установке. Саб делать не хочется, я обычно слушаю не особо глубокий бас, у меня дома 175 см Sonido SFR175 и рупор, рупор конечно даёт большое усиление НЧ, но баса ниже 45 Герц думаю нет... Посему хочется сделать именно двух или трёхполоску в дверях и получить от неё бас, который меня устроит. Если не устроит тогда буду городить стелз саб в багажнике. Двери и звучку в салоне буду полностью переделывать, то есть устанавливать буду правильно и качественно.
    Предполагаемые претенденты:
    1. Scan-Speak 820013: http://www.scan-speak.dk/auto.htm
    2. Seas Lotus Performance: http://www.seas.no/index.php?option=...nce&Itemid=232
    3. Morel Hybrid 602: http://www.morelhifi.com/car-audio/h...hybrid-2-way-2
    4. Morel Virtus 602/603: http://www.morelhifi.com/car-audio/virtus-3
    5. Fountek FW166, это чисто СЧ НЧ, для него нужно будет искать пищалку и фильтр делать. Фильтр не проблема и пищалка тоже. По цене он вкусный, но он алюминиевый и не понятно как он будет звучать.
    6. Ciare KCA01: http://www.arkada.com/items/KCA01.pdf - непонятная тема и информации мало по ним. На НЧ вроде как Циары хороши, а вот на ВЧ не встречал.
    7. CDT Audio CL62: http://www.cdtaudio.ru/node/24
    8. CDT Audio CL632: http://www.cdtaudio.ru/node/27
    9. Так же предложили на блюзмобиле ещё Polk Audio посмотреть, как вариант:
    DXi6500: http://www.polkaudio.com/products/dxi6500
    Мне больше всех импонируют сканы, но они судя по моим моделям хуже всех должны "басить". распечатки из моделей в PDF во вложениях, сами модели тоже, кто хочет играйтесь, делалось всё в LSPCad 5.25 pro.
    Seas конечно будет очень не плох, но у него бюджет реально выше остальных. Хотя если купить только динамики, то в общем-то получается сравнимо с морелями. Фильтры сам сделаю без проблем, но боюсь каких-то определённых хитростей для фильтров в авто, так как в первый раз сталкиваюсь.
    Морел Virtus и Morel Hybrid, это морели не самого высокого уровня, если кто их использовал или слышал авторитетное мнение то прошу отписаться? Морель Virtus судя по модели играет реально ниже остальных в двери, поэтому возможно это вариант для меня без саба, но не уверен что модели можно доверять, так как авто специфичная штука.
    Про фоунтек написал уже всё, алюминий и не совсем понятно как он будет звучать на сч и что с направленностью.
    Очень хотелось бы услышать отзывы о CDT Audio и Polk Audio. У CDT Audio есть серия HD, более "высокая", но она заточена под работу с сабом, то есть FS там около 75 герц, не уверен что подойдёт мне.
    Про Polk Audio вообще ничего не знаю, Василий с блюзмобиля советовал мне их как достойный вариант не уступающий многим маркам динов в авто. http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=66953
    В общем как-то так. В моделях использовал объём двери 30 литров и добротность потерь 3,5 - это нормально? Подходит это к реальности или нет? Какая добротность потерь может быть у хорошо подготовленной двери? Scan-Speak весьма сильно на неё реагирует при моделировании. Так же в моделях есть расчёт для ЗЯ объёмом 13 литров с малым демпфированием внутри, все динамики, кроме Morel Virtus, себя с таким ящиком ведут лучше чем с "дверью". У виртуса добротность высокая, поэтому его поведение в малом ящике понятно... ему в двери комфортнее. Посему вопрос - реально ли засунуть ящик 13 литров в дверь? или это сложно? И насколько оно необходимо исходя из Вашей практики?
    Можно ли добиться полной герметичности передних дверей если использовать их как ЗЯ или ФИ или нет?
    Фазоинвертор смоделировал только для скана. Получилось весьма неплохо, только вот не уверен что с такими утечками как в двери он будет работать. К тому же добротность высокая у всех динамиков и по логике должно быть плохо, но в программе ничо так кто что думает?
    В общем использовать хочется сканы, но по басу не уверен что всё будет ок. Ещё есть один нюанс: пищалки из набора для этих сканов имеют достаточно низкую чувствительность (файл приложен). Есть вероятность что в фильтре сканспиковцы демпфируют нч динамик резисторов ом так в 1... это как раз приведёт к снижению чувствительности до примерно 86 - 87 дБ на Вт и к снижению нижней частоты (F-3) герц так до 60ти, а этого уже достаточно для авто вполне. В общем если кто использовал данный комплект, буду очень благодарен за отзывы. Ну и вообще про любые отзывы и рекомендации буду благодарен
    Есть ли смысл брать трёхполоску или двухполоски с доворотом будет достаточно?
    Выслушаю так же и ваши предложения по акустике альтернативные?
    Пара слов о процессорах и "задержках". В авто сцена мне особо не важна, поэтому меня вполне устроит просто качественный звук неискажённый. Со сценой париться не хочется, к тому же непонятно что за АЦП и ЦАП имеют даже дорогие процессоры и как они влияют на звук...
    Система не требуется высокого уровня, просто хочется чтобы комфортно звучала. До этого был Гольф 5 со штатной двухполоской спереди и сзади, там какие-то филипсы стояли. И магнитола RCD300 фольцвагеновская от Grundik. Данная система была сбалансированной и вполне меня устраивала. А то что в туксоне это тихий ужас...
    Models_box.rar
    Сводная таблица по мидабасам и компоненткам.xls
    Распечатки из моделей.rar
    Drivers.rar
    r1904-613001.pdf
    16w-4434g00.pdf
    820013.pdf
    pw1651_l0018-04s.pdf
    ps165__set.pdf
    pt27f_l0005-06s.pdf
    Hybrid-modified-spec.pdf
    Virtus-modified-spec.pdf
    datasheets_fountek_FW166.pdf
    Буду рад за любую помощь в вопросе
    Последний раз редактировалось quinine; 27.07.2013 в 21:29. Причина: тупо смотрится
    С уважением, Сергей.
  2. #81
    По умолчанию Re: Принимайте в ряды автозвуковиков, смена машины и вместе с ней надобность в автозвуке
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    На счёт шумки, мне кажется что у STP если брать Бипласт или бипласт premium толщиной 20 мм на арки и пол + 10 мм в двери и крышу то эффект будет неплохой весьма
    остается только порекомендовать взять бипласт пробник или купить лист и поехать в офис шумофф и сравнить с Герметон 30. Запиши на телефон белый/розовый шум или звук ветра за окном машины, прислоняй материал к динамику и слушай.
