Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 141
Тема: саб фазоинвертор или бандпасс на 75ГДН
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию саб фазоинвертор или бандпасс на 75ГДН
    Вот у меня уже есть готовый саб на 75 ГДН в виде фазоинвертора. Объем 38л, стенки 20мм, порт настроен на 33Гц, диаметр 85мм, внутри много ваты, герметичность отличная( все стыки в герметике). Параметры динамика:
    резнансная - 33Гц
    добротность - 0,47
    экв объем - 60л
    Мне очень не нравится как играет, явное предпочтение к частоте 40Гц, все что выше то гудит, мидбаса ваабще нету, и да же на тех 40Гц бас какой-то не уверенный, нечеткий. Да и сам диффузор призвуки дает кажется.
    Один мне рекомендовал сделать бандпасс на 50+20 литров. Ка считаете стоит делать бандпасс или можно спати фазоинвертор??????
  2. #81
    По умолчанию Re: саб фазоинвертор или бандпасс на 75ГДН
    Ну совсем для психов--600 ГДН
    18"
    Fs 28,4 Гц
    Vas 400 л
    Qts 0,27
    SPL 98 дБ Вт м
    Mms 125 г
    Qms 5,8
    Re 6,3 Ом
    Z 8 Ом
    X max +-9 мм
    X mech +-20 мм
    Prms 600 Вт
    Pmax 1400 Вт
    Термокомпрессия при 600 Вт - 2,5 дБ
    Конструктивные особенности и материалы.
    Диффузор целлюлозный, образующая экспоненциальная апроксимированная двумя сегментами окружности.
    Передний подвес двойной тороидальный, изготовлен из ХБ ткани.
    Центрирующаая шайба коробчатая, материал Номекс.
    Звуковая катушка медная, намотка в два слоя, ширина намотки 25 мм.
    Каркас катушки - стеклотекстолит. Предельно допустимая температура катушки 350 градусов.
    , умри сам и убей соседей
  3. #82
    Харьков
    А если бы ещё и БАНДПАСС на нём сделать ....
    Bandpass 4
    Частота 20 - 100 Гц (-3дБ)
    Чутьё - 95дБ
    Объёмы 400+50 литров
    Порт 45 Гц
    Bandpass 6А (глянул на график и испугался !!!)
    Частота 30 - 120 Гц (-3дБ)
    Чутьё - 104 дБ !!!!!!!!
    Объёмы 200+50 литров (ещё и маленький получается)
    Порты 30Гц , 75Гц
    ФИ - ничего интересного (добротность малая)
    Последний раз редактировалось Informer; 28.05.2006 в 15:26.
  4. #83
    г.Ставрополь
    Бедный, бедный TAUREN и все студенты!
    Я - отмучался
    vlad4er добавил 29.05.2006 в 16:05
    __QWER__, я - псих
    Когда 600ГДН можно будет заказать?
    Последний раз редактировалось vlad4er; 29.05.2006 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
  5. #84
    Так подкоректировать АЧХ, и очень рульно получется (ГВЗ низкое), или с учётом объёма помещения, а если в машину..... на СПЛ саревнования можно ехать
    У него обёмное смещение приличное можно ФИ или ЗЯ , для дома с коректировкой до 16-20Гц, а можно и с подъёмом ниже 38Гц по +12 дБ/октава
    На ростаяни в метре при ходе Xmech ......:twisted: сдует..., вместе с окнами , дверьми, домашним зверьком, обоями, ковром.......4,5 литра от края до края---это не шуточки
    vlad 4er, опытная партия есть, решается вопрос о их производстве, вопрос то не ко мне, к Беркуту или ВП , а вопросы обсуждаются https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2227&page=55
    А у меня через месяц экзамены, отестация
    Последний раз редактировалось __qwer__; 29.05.2006 в 16:48.
  6. #85
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    Вот седня столкнулся с одним интересным фактом. У моего друга есть ФИ на 12 литров, 45 Гц. Сам динамик 40Гц, Qts=0.82(!!!) и Vas=20 литров. Играет очень хорошо, приятный бас, но смотря этот ящик в ЖДЛ - там просто ужас один, огромный горб на 6 Дб, в диапозоне 70 - 90 Гц.
    Вот хочу спросить, так ли уж и важна гладкая АЧХ?
  7. #86
    Смотря что слушать
  8. #87
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    ну очень исчерпывающий ответ!!!
    я думал динамики с qts больше 0,6 - 0,7 не используются в ФИ
  9. #88
    По класике--ДА.
    Смотря что надо, у друга делал похожее тока горб ниже был, КАЛбаску играл хорошо.
    А есть возможность кампенсационный магнит подвесить?
  10. #89
    г.Ставрополь
    Блин, а мож динамик попался г...?
  11. #90
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Я - отмучался
    __QWER__, я - псих
    Ну не знаю насколько ты псих, но могу предложить прослушку 500гдн, как сделаю корпус. Так что будет саб - жду в гости)))
  12. #91
    г.Ставрополь
    Цитата Сообщение от yahoo
    жду в гости
    как нибудь заеду... Тут не далеко!
    vlad4er добавил 31.05.2006 в 18:41
    У меня от 75гдн-115 окна дрожжат, а от 500гдн повылетают нах.
    Последний раз редактировалось vlad4er; 31.05.2006 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
  13. #92
    Кто имел дело с 75ГДН31-8 ???
    Ребята! Выложите параметры
    НА 75ГДН31-8
    А именно вот эти!
    Fs - Собственная резонансная частота динамика (Гц).
    Qms - Добротность динамика на частоте Fs, когда в расчет принимаются его механические (не электромагнитные) потери или
    затухание.
    Vas - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика ( литры).
    Cms - Коэффициент механической податливости подвеса ( миллиметры на ньютон).
    Mms - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки (граммы).
    Rms - Механическое сопротивление в подвеске динамика ( килограммы в секунду).
    Xmas - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика (миллиметры). Обычно определяется
    как расстояние, которое может пройти катушка в одном направлении при сохранении способности поддержания постоянного числа
    колебаний в зазоре магнита. Этот параметр определяет максимальную амплитуду колебаний, при которой не появляются искажения.
    Sd - "Площадь поршня/диффузора" динамика (квадратные сантиметры). Представляет собой значение площади подвижной части
    динамика.
    Dia - "Диаметр поршня" ( сантиметры).
    Комбинированные параметры
    Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь.
    hо - Номинальная эффективность динамика при акустической нагрузке в половину объема (отражатель расположен с отдалением в
    бесконечность). Эффективность вводится в процентах.
    SPL - Номинальная чувствительность динамика при акустической нагрузке в половину объема (отражатель расположен с
    отдалением в бесконечность). Вводится в децибелах. Чувствительность принимается, как измеренная по оси на расстоянии 1 метр
    при подаче на динамик электрической мощности 1 Вт. Так как многие производители проверяют свои динамики при фиксированном
    напряжении 2,83 В, вместо 1 Вт, в окне Full Loudspeaker Parameters имеется опция 2,83 V.
    Электрические параметры
    Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание
    колебаний.
    Re - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току (Ом).
    Le - Индуктивность звуковой катушки (миллигенри).
    Z - Номинальное электромагнитное сопротивление динамика
    BL - Мощность электропривода динамика (ньютон/ампер, метр/тесла, фунт/ампер или фут/тесла).
    Pe - Термически ограниченная максимальная электрическая мощность (Вт), с которой может оперировать динамик. Обычно
    представляет максимальную электрическую мощность, еще не приводящую к перегоранию звуковой катушки.
  14. #93
    ILYA, у советских головок очень большая разбежка параметров, их надо обмерять, хватит и:
    Fs , Qms, Vas, Re, Qes, Qts, Dia или Sd
    __qwer__ добавил 14.09.2006 в 16:10
    Если НОЭМАвский, глянь на их сайте
    Последний раз редактировалось __qwer__; 14.09.2006 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
  15. #94
    Да головка Ноэмовская. Но! есть одно но! На сайте нет этих параметров!
    Я даже звонил туда и безрезультатно. Кто нибудь может выложить эти параметры?
  16. #95
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    вобщем говоря саб БП 6А на 75гдн 1.4 просто великолепно вот ссылочка ,я сам сделал и проверил заодно!http://www.artmech.com/pavel/sub/index.htm
  17. #96
    Собирал точную копию ?
    Как звучит ?
  18. #97
    Пермь
    Я тут на днях собирал на 75гдн31, что сказать.... немного не то, что ожидал, в ФИ играет как нормальный мидбас.(делал саб в машину), чуйка у него просто ДИКАЯ (промерял 96 ДБ!!!) мне понравилось то, что в машине вообще не бубнит(бАльшой ниссан), настройку делал на 43 гц. в 70 литрах, (потом фоты выложу), фазик щелевой. Параметры после разимна(40-50мин): Vas = 82л, Fs = 46гц, Qts = 0,38. Запускал в гараже.. эт еще терпимо,НО в машине спокойно не усидишь(правда динамик уже тужился из последних сил)
    З.Ы. по сравнению с БП 6а на 35гдн - песня.(саб я делал для музыки, а не чтоб печень выпрыгивала).
    Я за ФИ: легче настроить, проще сделать, притензии к динамику меньше чем БП, но без сабсоника это полная Ж...а
  19. #98
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    Давно меня тут не было. И за это время я коечто успел сделать, практически.
    Собрал БП 6А 55+35 литров. А потом из него же переделал в ФИ на 90 литров. В обоих случаях ящик очень жесток( распорки, ребра), также звукопоглотитель. Порт в ФИ на 27 Гц. И вот выводы:
    (сразу скажу слушал от обычного нефильтрованного канала)
    У БП отдача на самых низах поболее чем у ФИ, вот в принципе и все.
    На генераторе частот они играют прекрасно, даже на 30 Гц давление очень приличное. В музыке: играет очень плохо! Хороший центр который играет хотя бы до 45 Гц звучит гораздо приятнее. Возможно надо ставить всякие фильтры, корректоры, я не знаю. Поэтому и спрашиваю КАК БОРОТЬСЯ С ЭТИМ ДИНАМИКОМ??? думаю 90 литровый ящик вполне достаточен для него. Как еще можно воздействовать на звук? Настройка порта особо ничего не меняет, чем она выше, то появляется гул
  20. #99
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    А каковы параметры Т-С?
  21. #100
    Самое лучшее, что я слышал с применением 75ГДН1 - это был ЗЯ на 2-х головках, которые стояли на противоположных сторонах и работали синфазно. Таким образом корпус оставался неподвижным, поскольку диффузоры всегда двигались в противоположных направлениях. Ящик был достаточно сильно задемпфирован. Реально было 2 таких аппарата и они выполняли уже не роль саба, а НЧ секции под полочными мониторами.
    Тоесть с активной коррекцией НЧ???
