Меня интересуют материалы которыми оклеивают стенки изнутри.. слышал про герлен..и какие то автомобильные виброгасители... но я никогда не покупал такие вещи..и хотелось бы узнать что и где можно купить ?
Ну.кто Вам мешает делать распорки.ребра..если Вам лучше..Мне вот именно так го намного Лучше.Надеюсь Вы это "хрен" оспорите.
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение в 19:36 ----------
Именно Вам лучше или вообще лучше...Ну Вы делайте конечно,что Вам лучше(другим можно советовать)..Я буду делать себе то,что для себя считаю лучше.Надеюсь Вы это "хрен" оспорите.![]()
"так" это как, безмерно увеличивать толщину? Ее приходится увеличивать там, где ребра жесткости/распорки не всегда можоно поставить (на передней панели например).
Но ты, разумеется, можешь делать так, как тебе "лучше"
В данном случае - "вообще лучше", потому что начиная с определенной толщины стенки, гораздо эффективнее поставить ребра, чем далее увеличивать толщину.
Главное не безмерно....Сделать так,чтобы до тебя так не делали и не будут никогда делать.
Интересно, если для подавления вибраций стенок готового саба вместо стального листа использовать мелкий стальной уголок (допустим 25х25х3 или 32х32х3), приклеив его по середине на всю длину стенки? Жесткость на изгиб у него поболее будет, чем у листа...
Разные принципы вместе смешиваете. А так уголок применим, в автосабах пользую П-образный профиль, жесткости валом и удобно крепить на клей-герметик + саморезы.
Т.о. есть три варианта доработок стенок (если распорки - никак):
- стальной лист;
- плитка;
- стальной профиль.
Принципы ес-сно разные, но по большому счету более важен конечный результат![]()
И еще вопрос о практической стороне поклейки стального листа/плитки:
- следует ли стремится 100% заклеить стенку корпуса? Или достаточно, допустим, 70-80% площади симметрично по центру?
- полиуретановый клей наносить на всю соприкасаемую площадь?
70-80% достаточно, но чем больше тем лучше
любой клей надо наносить на всю соприкасаемую площадь ;)
ок, спс, так и думал![]()
Можно STP Bomb (4мм) новую. Снутри и снаружи. И рейки для жёсткости.
А почитать эту тему сначала?
Уже было и про СТП, и про почему ненадо СТП.
Клеить стоит только всю плоскость. Идеальный вариант через лист плотной 2-3мм резины. Так будет максимальный эффект. Вспомните зачем подводные лодки резиной оклеены.
что друг от друга отскакивать.
Точно не для демпфирования, резина слишком упруга (если это не сырая резина) для этого, а нужен вязкий материал. Я думал, что резиной подлодки кроют для рассогласования импедансов сред. Т.е. металл хорошо передает звук воде, а метал-резина-вода плохая передача. А еще мне где-то попадалась инфа, что резина поглощает импульсы сонаров, типа "стелс".
Был опыт спекания двух листов 16 мм фанеры ,в качестве прокладки между ними лист "сырой"резины!
После запекания с применением термо пресса получаем материал с чудными свойствами!
Резина из "сырой" превращается обычную!
корпус из такого "сэндвича" ни чем не отличается от корпуса из "монолитного" материала такой же толшины.
Если его не обрабатывать изнутри ,дополнительно вибро и звукопоглотителем,то "звенит" он точно так же как чисто фанерный...
Понял. То есть лучше вклеить между листами фанеры лист 1-2мм стали?
