Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
Тема: Виброизоляция громкоговорителей от корпуса
    По умолчанию Виброизоляция громкоговорителей от корпуса
    Виброизоляция громкоговорителей от корпуса представляется совсем не лишней операцией при конструировании АС. Много лет назад я скомпоновал вырезки из Патентов по этой проблеме. Там были весьма любопытные и простые решения.
    Интересно, современные мастера смогут предложить что-нибудь интересное кроме обычных резиновых прокладок или шайб.
  2. #81
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Виброизоляция громкоговорителей от корпуса
    Цитата Сообщение от GREY
    Хотя это скорее исключение, чем правило.
    Возможно, но в достаточности такой герметизации я сильно сомневаюсь. Есть печальный опыт.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от StarIK
    Что значит "возможно"?
    С моей точки зрения, это весьма крамольное заявление.
    Объясняю популярно.
    Во первых, как сказал Сергей, при хорошей конгруэнтности поверхностей герметизация создается уже без всяческих промазок.
    Во вторых. На счет размазанного провала-резонанса ФИ. Вот именно! Вот об этом и надо внимательно подумать - тогда и станет ясно когда такая герметизация нужна, а огда нет. Наглядный пример - симуляция ящика в LspCAD-е. Там есть два параметра ящика - Qa - добротность самого ящика и Ql - Q leek - добротность УТЕЧЕК! Т.е. все негерметичности дают снижение суммарной добротности оформления. Что и проявляется "размазыванием" резонанса. Не к этому ли стремятся очень многие напихивая в ящик всякие синтепоны и прочие фуфайки? Виш-ли добротность дина вышла великовата из-за чего появился горбик на ачх и гвз вылезло выше крыши - давайте демпфировать! И при этом заклеиваем малейшие щели! Один деятель даже настоятельно советовал пропитывать мдф корпуса олифой - он, мол тоже частично воздухопроницаема!
    Думать надо, когда делаешь - что делаешь и зачем это вообще надо! Вот по этому "возможно"! Потому что возможно это будет нужно, а возможно, что и нет!
    Вот случай из жизни - в тему. Один товарищ из довольно средней азии ((с) Задорнов) всю жизнь думал, что любые лекарства, принятые в любом количестве пойдут его организму только на пользу. И халяву он очень любил. Однажды попал в больницу с радикулитом. Там ему, кроме всего прочего, посоветовали делать йодную сетку на причинное место. А у его соседа по палате был такой хитрый препарат - огонек назывался - тот же раствор йода, только намного более концентрированный - его совсем по чуть-чуть использовать надо было. А этот гражданин из средней азии решил стрельнуть на холяву - ему не отказали, но про дозировку не сказали. Так он и налил на вату побольше, да когда намазывал аж потекло по спине! Через 5 минут все отделение покатывалось со смеха как он бегал как в ж. раненый!
  4. #83
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Fenyx, нужно четко отделить котлеты от животных. Потери на негерметичности приведут не только к сниженю добротности, но и к замечательному пыхтению и сипению, а синтепон только к снижению добротности и снижению резонансной. Так что ты не прав, Дима!
    Сергей.
  5. #84
    Насчет йодной сетки на причинное место я вижу ты специалист.
    А что нибудь более конкретное по теме слабо?
  6. #85
    То, что ящик ОБЯЗАН быть герметичным, это факт. Но есть и другая проблема, он не должен быть АБСОЛЮТНО герметичным в случае ЗЯ. Даю пример из бурной жизни автозвука. Ставят люди в машину стабы зимой. За бортом эдак -15 -20.
    Приходит весна, тепло, девушки в миниюбках и диф саба ВЫПИРАЕТ наружу. Воздух - то нагрелся... и в сабе в том числе. Ессно это происходит, если голова не имеет всяких там утечек и стоИт на герметике, А ВСЕ ШВЫ ПРОМАЗАНЫ!. Всегда в таких случаях советую сверлить отверстие в стенке ящика около 1мм, помогает.
    Что-то аналогичное происходит и при длительной работе саба с приличной мощёй: нагрева головки не избежать, а значит и воздуха внутри коробки! А далее - см выше
  7. #86
    Рига, Латвия
    Vic_MSK, да ладно, чай не подводные лодки строим!
    Сергей.
  8. #87
    Просто часто народ попадается очень послушный, отбирает у детей пластилин и приступает к работе с увлечением. А весной - крик о помощи. Или наоборт, зимой, если всё пилили и ставили летом.
    Проведёт опыт. Берём пустую пластиковую бутылку 2 литра, закручиваем в комнате крышку и кидаем на балкон. "Всос" к вечеру обеспечен. Очень наглядно, особенно если за бортом -10
  9. #88
    Toronto
    А вот пренебрежительное отношение некоторых участников форума к вопросу герметизации АС меня
    многих этот вопрос не волнует технологически. А так как решается эта проблема при изготовлении корпуса (все шву клеевые) то и беспокоится незачем, А вот для ЗЯ приходится решать задачу обратную, разгерметизации, а то при изменении атмосферного давления диффузор уходит от нормального положения . 1.5мм отверстие изнутри заклееное фетром проблему решает
    [ADDED=funny the rat]1142259624[/ADDED]
    Именно ... про авто акустику я не подумал, в домашней для получения похожих проблем и колебаний атмосферного хватает
    Последний раз редактировалось funny the rat; 13.03.2006 в 17:20.
  10. #89
    Киев -мать городов Украина
    привет! относительно герметизации - особенно понравилось про "при хорошей конгруэнтности поверхностей... "
    конечно надо максимально тщательно гермитизировать. это как бы спору не подлежит,
    а я бы хотел сказать о жесткости крепления. ну и заодно о плотности и толщине материала корпуса и влиянии оной на НЧ.
    из моего опыта разница при всех прочих равных условиях жиденького корпуса и жесткого монолита - небо и земля. т.е. совсем другая конструкция.
    учитывать эту разницу при проектировании я не умею. есть наработки необходимых мне сабов только. этим и планирую ожидаемый результат.
  11. #90
    г.Саратов
    Ну я же не говорю про щели в палец! Всё вы в крайности...
    По йодной сетке или по герметизации? По последней - уже написал, а по первой - оффтоп - в личку или по почте могу сказать, если что заинтересует.
  12. #91
    Fenyx, ты прекрасно понял что я имел в виду.
    Флеймите, товарищь! Откуда такое игривое настроение? Или это весна так действует?
    Я вообще-то больше имел в виду ФИ, там таких проблем быть не может, но фишка с фетровой ПАС мне очень понравилась. Спасибо. При случае обязательно советом воспользуюсь.
    И все это, заметьте, с одним и тем же динамиком!
  13. #92
    Toronto
    фетровой ПАС
    только в этом случае ПАС будет обозначать Панель Атмосферного Сопротивления
  14. #93
    Можно и так, а можно и в традиционном понимании.
    Просто номинал сопротивления будет очень большим, и, тем самым, не будет оказывать заметного влияния на работу АС по прямому назначению, а эффект барообъема, со всеми его проблемами, компенсируется.
    Кстати прикольно получается: мы имеем объем (емкость), сопротивление (резистор), следовательно здесь вполне уместно применить термин "постоянная времени".
  15. #94
    funny the rat, есть еще одна идея!
    Вместо фетровой шайбы можно поставить длинную тонкую трубку. Например - диаметр 2 мм длина 0,5 м.
    Главный плюс по сравнению с фетром - предсказуемость и повторяемость параметров.
    Можешь запатентовать.
  16. #95
    Рига, Латвия
    Можно и меньше. Хорошая мысль, Старик
    Сергей.
  17. #96
    Литва, Каунас
    [OFF][
    QUOTE=GREY]Можно и меньше.[/QUOTE]
    И дуть в неё в противофазе, корректируя движение
    диффузора ... А, вообще, мысль хорошая...[/OFF
    Блин, 6 страниц наклепали, пока я отдыхал... MaxMan
    прямо пророк!
  18. #97
    Можно и меньше.
    Это я как идеальный случай привел пример, а так, возможно, и трубочки от чупа-чупса будет достаточно. Эксперимент покажет.
  19. #98
    Toronto
    Около 10-30сек для авто должно быть ОК. Для дома может быть раз в десять больше
    диаметр 2 мм
    не знаю как 0.5 метра но 30 мм свистит ;-( поэтому фетром (можно драпом, или войлоком) и заклеиваю. Хотя по идее у полуметровой сопротивление уже может быть достаточным. но фетр как-то технологичнее
    Последний раз редактировалось funny the rat; 15.03.2006 в 05:24.
  20. #99
    Оно и понятно - слишком мало. Это уже фактически те самые щели с которыми мы (не Fenyx) боремся с помощью герметизации. Постоянная времени этой R-C цепи должна быть на порядки больше.
    Привлекает то, что параметры такой конструкции компенсатора разницы давлений легко расчитываются по стандартным формулам для расчета ФИ и, поэтому, легко прогнозируются. А вот фетр со временем может насосать пыли по самое не хочу и потерять свои первоначальные параметры, вплоть до полной непроницаемости. Особенно в авто. Тот кто пробовал использовать комьютерные корпуса с противопыльными фильтрующими элементами, знает что это такое.
  21. #100
    Совершенно верно, это и будет ФИ с очень низкой настройкой и большими потерями в отверстии. Если иметь генератор от сотых долей герца, то наверно можно обнаружить и нижний максимум сопротивления.
