Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 135
Тема: Высокоомный бестрансформаторный ламповый аудиотракт.
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Высокоомный бестрансформаторный ламповый аудиотракт. Проект Тантра.
    Собственно, тема развивается уже давно. Реализован двухполосный килоомный вариант, на пути в реализацию широкополосные.
    Оконечный усилитель собран по схеме цирклотрона, по одной 6С19П в плечо выходного каскада.
    Динамики (НЧ, СЧ/ВЧ и ШП) разработаны номинальным сопротивлением 1 кОм.
    Характеристики ШП динамиков №11 и №12:
    .......Re, Ом......Fs, Гц.....Qa.......Qe........Qt.......Vas, л.
    №11...820.........56,1.......9,50....1,57....1,35.....54,6
    №12...842.........55,1.......9,10....1,40....1,21.....55,3
    Схема усилителя и зависимость комплексного сопротивления этой пары динамиков от частоты во вложении.
    Второй и третий "октальные" варианты схемы, с выходными лампами 6С4С и 6С41С. Работают на расчётную нагрузку 2 и 0,5 кОм соответственно.
Название:	Схема  Тантра 41С.jpg
ID:	170662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170663   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерения 10ГДШ-1-1000 №11.jpeg
ID:	170664   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zirklotron engl. JPG.JPG
Название:	Схема цирклотрона 6С4С..jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 13.03.2016 в 08:43.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    По умолчанию Re: Высокоомный бестрансформаторный ламповый аудиотракт.
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    Трамплин цен на "Филипок" указывает на рост интереса к теме,
    Ну и на сколько интерес вырос по сравнению с 2013г. в 2014г. ну и теперь уже 2015г. в численном выражении?
  3. #82
    Бердянськ, Україна
    По сравнению с 2013 годом на 134,65793%.
    На стапелях высокоомная пара №28; №29 и параллельно - точно такая же низкоомная (LIFR8-1-8), вариант с повышенной чувствительностью. В них, и во всех следующих, будут учтены результаты последних улучшений конструкции, проверенные на паре №26;№27.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 13.03.2016 в 10:08.
  4. #83
    Саратов
    Повторю вопрос
    На сколько интерес вырос по сравнению с 2013г. в 2014г. ну и теперь уже 2015г. в численном выражении?
    Численное выражение как раз и подразумевает сколько счастливых обладателей приобрели ваши динамики, а не процент. А то исходя из ваших цифр можно подумать, что в 2013г. трое, а в 2014г. семеро с небольшим.
    Последний раз редактировалось киса; 09.05.2016 в 17:31.
  5. #84
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Может автор пояснит каким методом достигается пониженное на ВЧ частоте реактивное сопротивление динамика? Понятно, что стакан медный используется. А ещё?
  6. #85
    Бердянськ, Україна
    Сравнение высокоомного (700 Ом) и низкоомного (5,7 Ом) "Phillips 9710". Нельзя сказать, что совсем корректное сравнение, но какое есть:
    https://www.youtube.com/watch?v=47mq6hMpLZ8
    https://www.youtube.com/watch?v=TkS1bWu6maE
    Статья:
    http://soundup.ru/index.php?option=c...-700om-vs-57om
  7. #86
    Саратов
    vlad--2006, Вы надеялись получить прямой ответ на свой прямой вопрос, ан нет только ссылку на ютуб и на статью имени себя. Не задавайте в этой теме технических вопросов, ответов не дождётесь. Тут как в сказке: "Стали жить поживать, да "добрану жевать".
  8. #87
    Бердянськ, Україна
    150ГДШ35-8 после апгрейда на высокое сопротивление.
    Номинальное сопротивление 3,6 кОм, условное название: TFR12-1-3600.
    Сопротивление постоянному току, Re; резонансная частота, Fs, Гц; добротности - механическая, Qa; электрическая, Qe; полная, Qt; эквивалентный объём Vas:
    ......Re, кОм;....Fs, Гц;......Qa;......Qe;.......Qt.....Vas, л.
    №1...2,5.........51,0.......6,27.....1,05......0,90.....-
    Зависимость комплексного сопротивления от частоты:
    F, кГц,......Z, кОм
    0,15.........2,9
    0,2...........2,9 (Zmin)
    0,25.........2,95
    0,35.........3,0
    0,5...........3,3
    0,7...........3,45
    1,0...........3,6
    1,5...........3,8
    2..............3,9
    4..............4,3
    7..............4,5
    10............4,8
    15............4,9
    20............5,5
    23............5,8(F2z)
    31,5..........6,9
    35.............7,2
    40.............7,2
    50.............6,5
    60.............5,2
    80.............4,4
    100...........2,9
    150...........2,1
    200...........1,8
    Несмотря на такое большое сопротивление, частота удвоения минимального сопротивления (F2z)
    находится за пределами звукового диапазона, на частоте 23 кГц.
    Что характерно, из-за влияния внутриобмоточных ёмкостей импеданс плавно выходит на "полочку" максимума, на участке
    35-40 кГц. Дальше происходит плавный спад комплексного сопротивления. До 1,8 кОм на частоте 200 кГц.
    Внутри динамика как бы находится своя собственная цепочка Цобеля-Буше.
    Статическая масса подвижной системы, бе пылезащитного колпачка 47,3 г.
    Пылезащитный сетчатый колпачёк пропитан, сплошным слоем.
    На фото динамик после апгрейда.
Название:	TFR12-3600 _ на_ НОЭМА.JPG
ID:	325638 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TFR12-3600 _ на_ НОЭМА..JPG
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 12.08.2018 в 09:01.
  9. #88
    Здешний
    Svjatoslav_, хочу поинтересоваться сколько слоев получается в обмотке и каким диаметром провода?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  10. #89
    Бердянськ, Україна
    Провод диаметром 0,04 по меди, 10 слоёв.
    TFR12-1-3600 на данный момент имеет статус самого высокоомного широкополосника.
  11. #90
    Челябинск
    Svjatoslav_, а полные TS параметры не покажете?
    С уважением, Игорь.
  12. #91
    Бердянськ, Україна
    Все параметры Т-С, которые имеются - в сообщении 87.
    Для надёжности снимались традиционным способом, не программой.
    Параметры Тиля-Смолла донора, 150ГДШ35-8 "Ноэма". Измерены тем же способом.
    ......Re, Ом;....Fs, Гц;......Qa;......Qe;.......Qt.....Vas, л.
    №1...6,2.........57,0.......10,8.....0,81......0,75.....-
  13. #92
    Челябинск
    Зря не доверяете современным методам. Есть там тонкости, но в итоге точность выше получается. Не говоря про удобство.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Мало данных даже для расчетного получения остальных параметров.
    С уважением, Игорь.
  14. #93
    Бердянськ, Україна
    Удобство удобством, но вряд ли прога, и возможности звуковой карты, "заточены" измерять параметры динамиков сопротивлением на три порядка выше традиционного.
    Для измерения донора и апгрейдированного требовался единый измерительный комплекс.
  15. #94
    Здешний
    Спасибо.
    Измерительный комплекс DATS позволяет измерять до 10 килоом. Но интересно как скажется на измерениях переход в микротоковый режим. Скорее всего из за мизерных смещений даст не точный результат.
  16. #95
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вообще, там традиционно еще усилитель присутствует, что решает проблему малых токов и смещений. Дело не в проге или звуковухе, просто динамик ловит механический шум, при малых рабочих смещениях маскирующий и искажающий ИФЧХ. Причем происходит это вне зависимости от того, вручную или компъютеризированно вы измеряете. Лечится просто увеличением ЭДС источника.Так что никакой исключительной ситуации, требующей исключительных мер, я не наблюдаю.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.08.2018 в 13:28.
  17. #96
    Рязань
    Буфер с высоким входным сопротивлением нужен для снятия напруги с динамика, и референсный резистор 10кОм желателен, а не 1к, или тем менее 100.
    Денис
  18. #97
    Здешний
    ​Gudronov, вопрос мой возможно не совсем по теме, но не встречали Вы какой то статистики по измерению T-S параметров при различных подводимых мощностях?
    Если вдруг владеете какой то информацией, то буду очень признателен.
  19. #98
    Рязань
    Fs повышается при понижении мощности, остальные параметры ползут почти точно в согласии с ней. Т.о. первопричина - рост жесткости подвеса с уменьшением смещения.
    Денис
  20. #99
    Бердянськ, Україна
    ...Измерительный комплекс DATS позволяет измерять до 10 килоом. Но интересно как скажется на измерениях переход в микротоковый режим. Скорее всего из за мизерных смещений даст не точный результат.
    Горб на резонансе, и Z на высоких частотах выше 10 кОм. Ещё требуется отслеживать ход линии импеданса в полосе до 200 кГц.
    Да, лечится повышением ЭДС. Усилитель присутствует. Ламповый, широкополосный, бестрансформаторный, с размахом амплитуды на выходе выше 100 В.
    Балластный резистор 560 - 820 кОм.
  21. #100
    Здешний
    Понятное дело, что на фото ШП... Но не совсем понимаю для чего контролировать Z аж на 200 кгц? В чем фишка?
    Что то изменяется если корзину динамика предположим заземлить?
    У меня как то была проблема с изодинамикой. Как собака чувствовал, но сказать не мог Пользователи частенько жгли мембраны. При этом они были кофейного цвета. На практике такой цвет можно получить если жарить мембрану на сковородке часа три. Но они утверждали, что слушали не перегружая динамики.
    Я предположил, что это очень высокочастотный подвозбуд, возникающий из за какой то паразитной емкости в преобразователе. Вот тогда мне потребовалось померить Z аж до мегагерца... Оказалось все прозаичней - корпус девайса был одновременно сигнальным минусом. Пуля - плюс. Расстояние от пули до сетки было иногда слишком малым. И это удалось увидеть в темноте по иногда проскакивающей искре с пули на сетку. Как только пулю обрили на пару миллиметров - искра исчезла. И народ стал греть мембраны реже.
