Страница 5 из 38 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #81
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления?
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    Пишут в чём различие 6631 и 6631А, но я так и не понял
    А этот мой пост не читали? Вот от туда:
    Теперь о не приятном - вот что мне написал продавец:
    We are sorry we only have few CM6631 PCB left. New PCB will be made by CM6631A (A version) chip, add support 176.4k and 88.2k, the new i2s output specification is on the item description. But only CM6631(non A version) can support DTS pass thru in spdif with the current firmware. CM6631(non A version) chip may also be fade out soon. The price of CM6631 and CM6631A is about the same if wholesale purchase. You may also need to buy one A version to test first, sorry for any inconvenience caused.
    В переводе гугла:
    К сожалению, мы только несколько CM6631 PCB осталось. Новая печатная плата будет принято CM6631A (версия) чип, добавить поддержку и 176.4k 88.2k, новый выход i2s спецификации на описание товара. Но только CM6631 (без версии) поддерживает DTS Pass Thru в SPDIF с текущей прошивкой. CM6631 (без версии) чип также может быть исчезать в ближайшее время.Цена CM6631 и CM6631A примерно такой же, если оптовые покупки. Вам также может понадобиться, чтобы купить один вариант для тестирования первый, извините за причиненные неудобства.
    А цена на новую версию уже за 50$ переваливает с доставкой. Причём меня не удовлетворяют по схемотехнике либо по конструктиву все решения на CM6631 что есть на ебэе.... Хоть начинай переговоры о закупке чипов в китае и разводке своей платы..... (А может и напишу ему сейчас )
  2. #82
    Завсегдатай Аватар для Rova
    У меня такая коробочка на 6631 - http://www.ebay.com/itm/24-192-24-96...item3a76f41841
    Для того, чтобы пропустить стрим DTS, девайс должен быть битперфектен. Вероятно с 6631A что-то не то.
  3. #83
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от patriarch Посмотреть сообщение
    Купил USB to SPDIF CM6631 v1.4. Звук устраивает, огорчило отсутствие поддержки 88 и 174 кГц на стандартном драйвере. Как ему залить прошивку от ASUS Essence One? Прошиваю EOne_USB_0111.hex (с сайта асус) FW Update Tool 1.0.1.10 зависает в начале прошивки. Версия 2.0.1.3 тоже не хочет прошивать, говорит неправильный формат прошивки. Китайцы как-то прошивают.
    Где-то я сегодня прочёл, не помню правда где уже, что нужно всё прошивать только под XP и сперва как-то стереть родную прошивку, а потом уже заливать ASUSовскую...
    Меня самого интересуют SPDIF вход на 192к, вот и думаю можно ли его туда присобачить...
    Истина где-то там...
  4. #84
    Новичок Аватар для patriarch
    Ижевск
    Не прошивается, пробовал в разных комбинациях.
    192/16, 192/24 и так есть
  5. #85
    Королев
    Есть вывод из компа. А нужен ввод, что бы подключить к компу АЦП.
  6. #86
    Ижевск
    С перетыканием кабелей и портов как ни странно прошился. VID и PID остались старыми, цифровой вход не поддерживается, но появились 88/16 и 174/16. Поток выводится bitperfect.
    Выложил нужые программы и прошивку. FW Update Tool 2.0.1.3 для стирания, 1.0.1.10 для заливки, EOne_USB_0111.hex - прошивка ASUS.
    Спасибо за софтинку, но вы не могли бы прокомментировать прошивки - их там три.....
    Как бы мою прошивку считать....
  8. #88
    Ижевск
    Сам не знаю в чем разница, те прошивки наверное от CMEDIA. Если нужно откатится назад 6631-2203-UsbDAC-ALL.hex шьется прошивальщиком 2.0.1.3, другие он не ест.
  9. #89
    isonews
    Попробуйте прошитсья с Windows XP.
    У меня на семерке и 8 тоже не прошивался
  10. #90
    Что-то у меня эта платка не очень себя показывает судя по измерениям...срез по ачх резкий на 15 кгц почему-то, высокий уровень шума и большие искажения. Хотя на том же цапе при подключении по spdif результаты гораздо лучше. Уже и разные драйвера пробовал и питание ей завел +5 с цапа, а не с usb компа как было и не помогло вообще. Где копать ? Прошиться в асус не получается пока.
  11. #91
    Павшинская пойма
    По ходу програматором.
    С уважением Дмитрий.
  12. #92
    Болгария
    Тут нашлись прошивальщиков для Xonar_Essence_One вместе с инструкции. Попутно и драйверов разных версии виндовса. У меня пока плата нет, проверить не могу. Приглядываюсь на покупку, однако мне надо под АЦП на измерения.
    В связи с етим вопрос: после прошивки под Асуса, появляется возможность записи?
  13. #93
    А откуда? В асусе её нет.
  14. #94
    Болгария
    Ой, туплю. Не посмотрел что в Асусе нет аналогового входе. Думал что карточка на подобие ему0404.
    А в общем, может кто подключал АЦП к CM6631? Есть соответствующие драйверы под Windows?
    Поделитесь пожалоста.
  15. #95
    Кто то делал замеры в rmaa этого usb cm6631? То ли у меня косяк в цапе где-то с подключением то ли с этим модулем не лады. Вот замеры при подключении по spdif и usb и две большие разницы:
    DAC AD1955 S/PDIF
    DAC AD1955 USB CM6631
    Последний раз редактировалось feNDer2k5; 27.01.2013 в 06:32.
  16. #96
    Пока никто. Ищу по сети прошивку на отладочную плату и дрова к ней. Глухо. Задал вопрос вейлангу, молчит. НО! Уже есть "прошивальщик", симедиа, наконец-то признала у себя на сайте, что чип существует в природе. Опять же, Асус воткнул чипу в своё изделие. Глядишь, через годик и мы своего добьёмся
    Я на см6631 хочу собрать SDR-трансивер. Поэтому мне нужны оба входа и оба выхода "фул дуплекс". При полном фарше 24/192.
    feNDer2k5, Что-то в USB не срослось с битностью и семплрэйтом
  17. #97
    Дальше интересней...шум и искажения увеличиваются даже при измерениях по spdif с просто подключенным модулем см6631, если его вынуть из разъема то все приходит в норму...фонит
    Последний раз редактировалось feNDer2k5; 27.01.2013 в 13:43.
  18. #98
    feNDer2k5, Если все подключено именно так как на кратинке, то чему тьі удивляешься...
    зато ОП42 в металле, а єто не2,71828183ццо круто
  19. #99
    Ну согласен что нависает над всем, но куда её выносить за два метра что ли ? Без CM6631 по spdif очень даже не плохо играет должен сказать. А опы да разные пробую...op42 в асусе стоит в ксонаре...очень нравится как звучит.
    Последний раз редактировалось feNDer2k5; 27.01.2013 в 15:11.
  20. #100
    Хорошо хоть намек понял
    не за 2 метра но немного вьінеси. а вообще Там уже особо ничего не сделаешь...
    Общем покупайте дешевьіх китайтсев Гьі-гьі
