Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Феникс 200У-010С
    г.Гатчина, Лень область
    По умолчанию Феникс 200У-010С
    Купил (уже вчера) за 1500р. Думается, дешево.
    Стоит неприятный фон из ВЧ. Не то, чтобы он выводил из себя, но не нравится... Могут ли это быть просто кондюки? Не очень хочется глубоко лезть сразу - звучание мне его нравится, но вот фон этот...
    Может быть кто-то сталкивался с этим УМ и знает, чем ему вообще можно помочь в плане качества? А то дури то у него до черта, а фон этот...
  2. #81
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    По умолчанию Re: Феникс 200У-010С
    А Форум 180УМ 001-это не тоже самое?У меня и схема есть.
  3. #82
    у кого ни будь схемка двухканального усилителя 10 уп 2 есть , хотябы схема подключения внешнихъ устройств к нему . почему не выдает всю мощность пытаюсь разобраться MADtigeeer@yandex.ru
  4. #83
    Николаев
    Товарищи, у кого-нибудь есть схема Феникса 100У 011С? Я весь интернет обыскал, но именно этой схемы не нашел.
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Да, с фениксами сложновато в плане поиска документации. Вроде в Одиссее 021 похожая схемка.
  6. #85
    Круто! Re: Феникс 200У-010С
    Напишу сюда, может понадобится кому. Долго возился с этим усилителем, проблему решил (сухой электролит в фильтре БП преда (А7)), а заодно столкнулся с некоторыми особенностями конструкции:
    1). На основной плате неверно указана полярность C22,24 и соответственно впаяны электролиты. К50-35 20,0 - но как не странно живы! (к50-35 неполярные?)
    2). небольшой фон переменного тока 100 Hz + гармоники, лечится на главной плате в разрыв приходящих с БП проводов в точки 23,24 (питание защиты) по небольшому резистору, я ставил 56 Ом. Хотя совсем правильно - вместо VD11,12 собрать диодный мост. Голову сломал пока догадался...
    Также не нравились выбросы на осцилограмме во время включения доп питания. Переразвёл всю силу и часть сигнала : провода от платы доп.питания скруткой (3 + K-VT10) + (4 + K-VT11), (1 + К-VT12) + (5 + К-VT13),(где "+" - скрутка), также скруткой питание (+-40V,0V ,+-80V,0V) на основную плату, провода выхода на всей длине. После этого, амплитуда выброса значительно снизилась (совсем убивать стало лень, да и не слушаю я на такой громкости) и усилитель перестал возбуждаться при вывернутой громкости и снятом кожухе.
    Также заменил несколько электролитов, один усох, остальные для профилактики. С21,22,23,24 раз уж выпаивал часть, заменил на 100,0 новыми.
    ps схема 200-ого тут: http://forum.cxem.net/index.php?show...&#entry1021243
  7. #86
    не все так просто с резюками питание защиты падает до 25V, что видимо не гуд, уменьшение сопротивления увеличивает фон. запитать же от +40V не хорошо, тк блок отдельный выпрямитель на VD11,12 собран что бы быстро отслеживать пропадание питания. вышесказанную идею с мостиком надеюсь никто не успел повторить? сгорит
  8. #87
    переразвел землю в одну точку - все стало чисто без пляски вокруг диодов....
