Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 132
Тема: Установка фронта в авто,звуковая сцена
    По умолчанию Установка фронта в авто,звуковая сцена
    Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста.
    есть пара динамиков 10ГДШ-1,пара 6ГДВ и пара 25ГД26(35ГДН) хотелось бы со всего этого сделать фронт на ВА2109,
    возникли вопросы по поводу звуковой сцены,куда лучше поставить всё это.Я думал 6ГДВ в уголки лобового стекла т.е в самый низ стойки,35ГДН хотелось бы в двери,а вот куда 10ГДШ ??? Просто мне он очень понравился по СЧ,есть у меня ещё пара 20ГДС но на большой громкости мне не нравятся их СЧ,(сильно кричащие,ушам просто неприятно),по размеру они на много меньше,это плюс,но если бы можно было как то их доработать до хорошего звука тогда бы было легче выбирать куда ставить.Вообще слышал что СЧ должны быть рядом с ВЧ,в моём случае того вряд ли получится.
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать при таком раскладе.
    И ещё в магнитолах (недорогих) есть только 2 линейных выхода,т.е пойдут они на фронтальный усилитель,а на тыловой нет.Как быть в иаком случае,подавать на вход высокого уровня усилителя с колоночных выходов магнитоллы?Так ведь искажения пойдут на усилитель???
    И помоему неразумно делать так.Посоветуйте пожалуйста.
  2. #81
    По умолчанию Re: Установка фронта в авто,звуковая сцена
    передавай привет ДГ (от Виктора) и удачи!
    А касаемо пищалок снизу - ставили так, сцена немного низковата, в остальном всё ОК
  3. #82
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Наконец то сделал долгожданные подседельные ящики в свой ВАЗ 2106 на Ural 1326. Понравилось звучание, доволен Сейчас прошу совета вот в чём, на данный момент установлена такая система.
    1. Задняя полка- блины 6*9
    2. Подседельные ящики
    3. ВЧ на панели
    Всё работает от магнитолки, блины 6*9 хочу запитать от двух TDA1562. Возникает вопрос на какой частотке их резануть а то чувствуется каша на ВЧ. (в 6*9 ВЧ, в ящиках ВЧ и на панели ВЧ )
    Саб ещё планируется, только руки не могут дойти до установки всё в корпуса.
  4. #83
    Дык я бы их вообще рубанул, т.к. они сцену стягивают назад.
    А так дай им играть эдак до 300 гц, или ещё меньше, типа сабвуфера, только немного шире, а в коаксиалах Урал отключи пищалки, раз есть ВЧ на панели
  5. #84
    Vic_MSK понял, сделаем. Упс чуть не забыл, каким порядком рубануть блины и фильтр делать Баттерворта, Бесселя, Линквитца ???
    Последний раз редактировалось aknodik; 01.08.2006 в 13:49.
  6. #85
    Донецк
    А головное устройство умеет фильтровать сигнал для саба? У меня сонька может сама резать на 125 и 78 Гц.
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    у тебя 77хх что ли сонька?
    С уважением, Олег.
  8. #87
    Нет не умеет, у меня Clarion 359
  9. #88
    Донецк
    неа, CDX-R3000EE.
  10. #89
    можнео ли что то сделать нормально в 2106 из 6ГДШ-4 ,твитер пьезо и 25ГДН-1л???
  11. #90
    Vic_MSK а не малова то ли будет до 300Гц, может сделать переменный крос до 1000Гц а там уже по месту определиться с выбором частотки.
  12. #91
    Донецк
    ИМХО, даже 300 многовато будет. 100 или меньше было бы лучше.
  13. #92
    Всё планируется вот так. Срез пока на уровне 300Гц.
    http://interlavka.narod.ru/stats/UMZTDA1562.htm
    ОУ КР544УД2. С линейного выхода магнитолки выходит 1,7 вольта. Куфильтра=0,51.
    Последний раз редактировалось aknodik; 08.08.2006 в 17:58.
  14. #93
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    Привет Дима!
    попробуй сначала без обрезания, о сцене особо не переживай, тебе не на соревнованиях участвовать, в крайнем случае можешь отключить пищик и еще совет, не надо лишних фильтров там, где можно обойтись без них, поимеешь геморой с помехами от бортсети, пускай 1562 в полную полосу.
    блины не фриэйрный саб и резать их так низко не резон, эти дины надо рассматривать как мид с большой площадью диффа, так дайте им проявить себя, а не резать по самые помидоры.
  15. #94
    Коломна моск.обл
    Кстати-отключив пищик, можно ещё блинам на сетку изнутри наклеить плосочки-кружочки из тонкого ,плотного фетро-немного прибьём верхнюю часть посредине(немного )
    Присоединяюсь к Сергею- лишние срезы приведут к лишним фонам,а 1562 и так очень-очень хавает в машине помехи-и отгеника и от зажикания,и даже от ксенона...
    С уважением, Олег.
  16. #95
    Донецк
    А не будет ли слышно бас сзади а все остальное спереди?
  17. #96
    Коломна моск.обл
    Авот это как раз зависит от того как поставишь спереди миды-подрез и всё такое...
    Я сейчас ,на прогон ,поставил себе САУНДСТАТУС SS2.16 спереди,на усилке резанул с них от 60 герц - в сабе НЕОБХОДИМОСТЬ отпала , но и при саб-поддержке БАС всё равно спереди
    С уважением, Олег.
  18. #97
    Serg.vi, medved323 Спасибо за дельные советы. На данный момент блины от магнитолки играют в полном диапазоне, то что тянут назад сцену так это чувствуется. Что касается обреза на блинах ВЧ и СЧ то читал, что Шихман в своей книге "Концертный зал на колёсах" рекомендовал резать их в диапазоне 0,8-1кГц. Как пример этого использовалась катушка 0,6мГ. ВЧ отключать если честно то жаль так как туда с паяльником лезть необходимо (а вдруг продать придется, а паянный товар это уже другая цена).
    А всё затея с фильтрами по входу в том, что насколько пишут 1562 не особо любит у себя на выходе присутствие кондёриков до 1000 мКф пришлось мутит фильтра по входу
    Далее использовать просто 1562 не выйдёт, на линейке у меня сидит 1,7 вольт для 1562 0,707-0,85 необходимо.
    А что касается борьбы с помехами 1562 варианты есть?
    И как на зло появились уважаемые люди в ветке и уезжать на пару дней необходимо
    Сергей как отдохнули ?
  19. #98
    Дык эта, тут на любителя. Первым маловато, но даже им можно, а так выбираем что повыше, скажем начнём со 2-ого. Ну а тип - тут какой понравится. В данном конктретном случае это не так и важно
    Попробуй, но 1 кгц ИМХО - высоковато. У меня их нет и не будет, так что пробовать не на чем. С другой стороны у меня мидбасы в 3-х полоска играют до 650, но порезаны активно 4-ым порядком. Исходя их этого я и говорил про 300 гц, подразумевая 2-й порядок. Хотя и 500 гц тут уместно
  20. #99
    Если пойти вот таким путём?
    R10C9-900Гц
    Нужен ли тогда делитель на R1R2 и как его рассчитать на входное 1,7 вольта дабы на 1562 запустит 0,85 вольт???? или всё сделает R8?
  21. #100
    Сургут
    нет, у меня бас на месте, надо только поиграться с регулятором фронт-тыл, фазировку поменять если надобность возникнет ну и опять же, если фронт на хилых 5" то такая опасность будет.
    я не понял в чем проблемма? сажай блины на тыловой выход головы и регулировкой придуши их, всего то делов
    наиболее эффективных варианта два, тут ничего нового не скажу, LC фильтр по питанию, я делал на ферите в броневом сердечнике d 3см проводом 1мм до заполнения, C 2200*25 в, а самое главное это найти мекку, но здесь могут быть только общие рекомендации, тебе хорошо известные, типа избегайте земляных петель, а на практике прийдется поэксперементировать с заведенным движком, процесс ещё тот...
    R10C9-900Гц
    ох и любишь ты Дмитрий себе жисть усложнить , если не хочешь кастрировать блины по ВЧ паяльником, сделай проще, обмотай пищик полиэтиленовой пленкой в два слоя и изолентой или скотчем закрепи, одним словом изолируй его механически и жизнь станет проще и приятнее а аттенюатор тебе по входу 1562 ставить по всякому надо, им ты сбалансируешь звук между фронтом и тылом, а заодно и 0,85 вольта будешь иметь, ставь переменник на 47ком
    Serg.vi добавил 03.08.2006 в 13:14
    off. Спасибо, Дима, нормально отдохнул
    Последний раз редактировалось Serg.vi; 03.08.2006 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
