Страница 5 из 21 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 411
Тема: Что такое - просто хороший усилитель?
  1. #81
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Что такое - просто хороший усилитель?
    На практике, однако, окраска и "каша" начинают быть различимы уже при 0.2...0.3% нелинейных искажений в широкой полосе.
    Чисто амплитудные (с нулевым джиттером) искажения низкого порядка? Откровенно говоря, не уверен примерно на порядок Можно программку накропать добавления нелинейности АХ - для экспертизы, понятно. Там при добавлении нелинейности n-го порядка нужно, правда, прежде апсэмплинг делать в n раз. Потом даунсэмплить, нормализовать одинаково с оригиналом... Что-то лень и не особо есть когда
  2. #82
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Маленький нюанс: эти 0.2...0.3% относятся не к полной мощности, а к фактически используемой (т.е. средней).
    В то время как почти все исследования "заметности искажений" (даже "мохнатых" годов, напр. Горон или Римский-Корсаков) рассматривают нормировку искажений на максимальной мощности.
    При тогдашнем пик-факторе фонограмм порядка 15 дБ - разница между "средними" искажениями и "максимальными" как раз и составляла 4-6 раз для HD2 и около 25 - для HD3.
    Причем в самих фонограммах уже был полный букет нелинейных искажений - хотя бы от магнитофонной записи или рекордера.
    Но сегодня пик-фактор многих фонограмм не превышает 3...4 дБ, сами фонограммы стали гораздо "плотнее", а вот "изначальных" искажений в них стало, как правило, меньше. Поэтому требования к THD и особенно IMD для "воспроизводящей" аппаратуры закономерно возросли. В том числе и для АС - традиционные ранее двухполосные конструкции сегодня уже не годятся для "большого" звука.
    Впрочем, математически все это совершенно очевидно.
    Последний раз редактировалось sia_2; 11.09.2012 в 00:27.
  3. #83
    А, ну так, наверное, и получается.
  4. #84
    Тип файла: pdf 1955_4_321-325_harm_IMD.pdf‎ (1.41 Мб, Просмотров: 6)
    Тип файла: pdf 1956_1_51-61.pdf‎ (2.98 Мб, Просмотров: 2)
    Спасибо, Сергей, очень интересные материалы, в особенности выводы.
  5. #85
    Откровенно говоря, я всё больше склоняюсь к мнению, что использование оценок гармонических искажений имеют чисто спортивный интерес, а прикладной - почти нулевой. Просто эмпирически нередким (а значит, в определённой степени верным) является мнение, которое вырабатывают немного звукотехники (или как нас называть?) за долгие годы - типа того, как недавно высказался, если не путаю, Саша Торрес - типа разница между психоакустически равноценными ламповыми и твердотельными процентами - до двух порядков. Одно то, что таких эмпирически сложившихся мнений - миллионы, достаточно, чтобы забыть про THD и IMD как полезный инструмент в аудиостроении. Об обусловленности и "далёкой косвенности" этих методов оценки психоакустической целесообразности мы даже здесь пишем не первый год. Ага?
    Последний раз редактировалось anli; 10.09.2012 в 22:16.
  6. #86
    Ага.
  7. #87
    Частый гость Аватар для Scop
    Интересные статьи.
    Но коэффициенты гармоник и ИМД эквивалентны для одной и той же нелинейности и эти коэффициенты должны быть абсолютно одинаковы (Шкритек, Титце-Шенк). Нелинейность ведь одна и та же.
    Здесь больше вопрос не к гармоничности/негармоничности новых составляющих, а к стандартизованным методикам измерения ИМД (SMPTE, ITU).
    Как правило, измеряют несколько составляющих и уж точно никак не измеряют ИМД продукты вокруг гармоник основного тона.
    http://www.rane.com/note145.html
    Кстати, RIMD в статью пришлось считать ручками до 7-й гармоники осн. тона и +/- по 7 составляющих модулирующего тона.
    Спектралаб, похоже, ИМД вообще считать не умеет.
  8. #88
    Цитата Сообщение от Scop Посмотреть сообщение
    Интересные статьи.
    Равны они будут только для "сферического коня в вакууме" - случая практически безынерционной, частотно-независимой нелинейности.
    Это-то условие для 99.99..% АС, УМЗЧ (и ОУ), неважно каких, на практике никак не выполняется. Причем "в любую сторону".
    Но и "специально выполнять" его в УМЗЧ IMHO нет никакого практического смысла, кроме как для создания эффекта "эксайтирования"/"окраски", отчасти маскирующего прочие виды искажений (в том числе и уже имеющиеся в фонограмме).
    Последний раз редактировалось sia_2; 11.09.2012 в 00:55.
  9. #89
    Ярославль
    Улыбка Re: Что такое - просто хороший усилитель?
    +100500
    Хуже того, только при особом подборе соотношения амплитуд тестовых сигналов для измерения IMD, чего нет ни в одном из действующих стандартов!
    Best regards, Johny.
  10. #90
    Новичок Аватар для Melsig
    Тема интересная. Две копейки по поводу заметности и значимости "коррелированного с сигналом шипения" и смежных вопросов, затронутых Scop`oм и Sia2. Лично у меня сложилось такое мнение относительного собственного восприятия музыки: оно распадается на 2 зоны с ярко выраженным разломом между ними. В рамках первой зоны звук системы достаточно далек от своих естественных прообразов, и звучание воспринимается как передача "чистой структуры", в значительной степени абстрагированной от естественного физиологического воздействия тембров. Сюда попадает самая разная аппаратура от музцентра до неплохих систем с типичными АС и усилителями. В этой зоне повышение класса аппаратуры влечет за собой только повышение разборчивости "структуры" музыки, как переход от простенького наброска "от руки" к детальному чертежу, ну и плюс способность играть на больших уровнях звукового давления и тд. Тут никакие "шипения" прослушиванию не мешают, мешают только явные искажения какого-либо вида, вызывающие явный слуховой дискомфорт. А вот если говорить о системах на основе детальных аппаратов, примерно начиная с зуевика, сверхлинейника Агеева, Филиграни, на достаточно прозрачной акустике - тут уже качество звучания достаточно высоко, чтобы слух воспринимал звуки инструментов не как схему, а как реплику естественного звука, и заметность шумов, вуали и тд резко, буквально на порядок, возрастает. Соответственно, при переходе из зоны 1 в зону 2 аудиофила ждет настоящий ад, ибо чем выше прозрачность тракта - тем сильнее слышны все эти шумы и тем труднее их отделить от звуков музыки, абстрагировавшись, как от проезжающей машины за окном или каких-то бытовых шумов. А побороть полностью все эти причины шумов и вуали, видимо, крайне сложно - нужна комплексная работа со всеми звеньями тракта, питанием и тд.
    При этом, вероятно, разрыв между зоной 1 и зоной 2 у разных людей выражен индивидуально. Часто складывается ощущение, что проф. музыканты (или даже просто меломаны, очень уж увлеченные содержанием прослушиваемой музыки - ну, например, как я слушаю хорошую запись Вагнера) слушают любую аппаратуру, находясь в зоне 1 при любом качестве аппаратуры, в этом смысле между музцентром и филигранью разрыв лишь в количестве передаваемых муз.линий, а краски они подставляют из своей слуховой памяти (если проф. музыканты) или просто игнорируют.
    Что же касается вопроса относительно того, что чрезмерно информативный тракт затруднит бытовое потребление музыки - я полностью согласен с Игвин`ым, для таких целей есть огромное количество соответствующего контента. Нет смысла жаловаться, если человека отвлекает от работы включенная фоном месса си минор - проще включить Джейн Биркин и продолжить работать
  11. #91
    Интересные мысли. С двумя зонами согласен. Часть слушателей и не подозревают, что никогда не были во второй зоне - отсюда и возникает некоторое непонимание при обсуждении качества звучания.
  12. #92
    Ярославль
    Это определяется источником звука и в какой-то степени решаемая проблема. Например, слушание студийных, необработанных исходников (прошу не кидаться помидорами, это всего лишь пример).
    На высококлассном тракте, ИМХО, они совсем не отделяются и очень сильно мешают.
  13. #93
    Я, грешным делом, нынче не уверен в такой сверх-значимости порядка искажений
    Наверное имеется ввиду коэф. гармонических нелинейных искажений (т.е. искуственно придуманный параметр, измеряемый на стационарном синусе), а не вообще искажения (как явление) входного сигнала? Искажения (не коэф., а явление) входного сигнала, приводящие к разным эффектам (в первую очередь это "окраска" из-за появления новых частот, а также изменение формы как из-за сдвига исходных обертонов по фазе, так и изменения оригинальных фронтов), это как раз самый важный показатель усилителя (и не только величина, но и последствия, т.е портят звук конкретному слушателю или нет или даже приятны). Просто иногда эти искажения наоборот приятны.
    Какая-то оценка искажений должна быть, иначе как проверить схемотехнику и детали. В ВРЛ94 (были такие сборники) есть интересное предложение (автор А. Дьяконов) вместо стандартного Кг использовать другой коэф., у которого учитывается разное влияние на слух каждой гармоники (см. левый рисунок).
    Об этом говорят лет сорок уже, только, что важно, не между ламповыми и вообще транзисторными, а именно транзисторными с ООС, т.к. именно у ООС наряду с улучшением одних свойств есть обязательные побочные эффекты (в первую очередь это расширение кол-ва гармоник и повышение уязвимости к перегрузкам из-за большого усиления, а во многих усилителях есть ещё и эффект перерегулировки при неправильной коррекции или малом быстродействии). К примеру (см. правый рисунок) несколько цитат из работы Д.Х.Чивера. У качественных же ламповых усилителей без ООС основные искажения, это добавление приятных многим чётных гармоник.
ID:	164799   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #94
    Ярославль
    Не стоит цитировать наукообразный бред из дипломной работы не самого умного студента.
  15. #95
  16. #96
    В данной ветке обсуждаются артефакты, которые рождаются при прохождении сигнала через усилитель мощности. Эти проблемы не решить заменой источнка или подбором фонограмм.
    Если тракт действительно высокого уровня, то не слышно и не мешают.
  17. #97
    Я посмотрел в Гугле, на эту работу, как качественную, ссылаются многие известные на западе специалисты. А как Вы определили, что там бред и что это неумный человек? Видимо у Вас есть собственный, признанный всеми труд, который всё опровергает, поделитесь.
  18. #98
    Нет, имелся в виду порядок полинома, представляющего АХ.
    "Чудесная и невероятная Теория приятности искажений" мне кажется не более, чем страшилокой инструменталистов Я не говорю, что они неправы. Может, они по-другому слышат, нежели обычные меломаны.
    Несомненно. Сам проверяю. И проверяю так, как никто
    Пороги слышимости, взвешивание.. Зачем тратить свою жизнь на то, что многократно доказало свою бесперспективность, что не имеет связи с реальной психоакустической практикой реальных меломанов? Не. Вот информационный подход Михаила ближе к телу, думаю.
    Я сам использую ООС, но спектры типично безООСные. Но мне и это не очень важно. Интереснее, чтобы АЧХи гармоник (уж коли их измерили) были поближе к горизонтальным.
    Да, это часто так бывает. Оппонирование тезису переходит в оппонирование источнику тезиса Может, Чивер и умный, и пивка с ним попить - одно удовольствие... Ну а где-то что-то не совсем корректно написал... Ну бывает, увлёкся. Кто из нас свободен от преувеличений значимости каких-то понравившихся идей?
  19. #99
    Недоступно
    У кого мерялка подключена, можете сделать эксперимент простенький? Даже два...
    По сути - коль вопрос в добавленном шуме, и, допустим, сий шум имеет "шлейф" по времени длинней создавшего его сигнала...
    Суть теста - один импульсный отклик, сам импульс отрезать, шлейф пропустить через FFT. Подозреваю, что шумовая полка после импульса будет иметь определенную форму - например коррелированную с подзарядкой диодов в БП, или охлаждением резисторов (незначительным).
    Второй тест - то-же самое, но на разбег параметров транзисторов из-за импульса. Синус любимой частоты + импульс выше синуса. Импульс отрезаем, на шлейф - ФФТ+КНИ. Если после импульса КНИ резко увеличилось - значит можем показать пальцем на реакцию искажений усилителя на импульс.
    В место импульса - step-response, так все прогреется получше...
  20. #100
    И кто-ж здесь на западе таковым считается?
