Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 181
Тема: Качество питания тактового генератора
    По умолчанию Качество питания тактового генератора
    Юзаю два линкса - L24 и D47. Обратил внимание, что у обоих ЦАП питание цепей тактового генератора от аккумулятора дает довольно заметное улучшение качества звучания. Первичные питатели выполнены стандартно - два транса, на каждый по своему сетевому фильтру, первичный стаб на LT317, синфазный дроссель - цепи питания генератора. Получается помехи все равно просачиваются от цифровой части или(и) от сети. Вопрос как лучше организовать питание генератора, может ему лучше вообще сделать отдельный маленький транс с маленькой емкостью между омботками и своим сетевым фильтром?
  2. #81
    По умолчанию Re: Качество питания тактового генератора
    использовать полож. стабилизатор для создания отриц. плеча.
    Емкость первичка-вторичка, висящая прямо на отрицательном плече, не смущает?
    WBR, Michael.
  3. #82
    Меня нет, я в БП всегда ставлю перед стабилизатором разделительные резисторы (величина зависит от тока) во все шины (т.е. 4 резистора при двухп. питании), или сразу после обмоток или, если CRC фильтр, то понятно между электролитами, в маломощном БП это десятки Ом, этого полностью хватает для разделения (это прежде всего для разделения каналов, но помогает и для разделения полярностей одного канала).
  4. #83
    Тамбовский Волк
    Я ADM7150 собираюсь использовать, судя по характеристикам лучше их не видел стабилизаторов для питания осцилляторов.
    про них я и говорил
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    TPS7A4700 в этом отношении лучше.
    Она и по обвязке существенно проще 7150. С другой стороны 7150, можно чёрными воротами щедро окрапить
    А минусовых пока, да что-то близкого у TI с AD пока так и не появилось.
    И если в клок, то чтобы PSRR вообще не парило, желательно поставить перед ними предстабилизатор (тут вариантов море).
  5. #84
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    И если в клок, то чтобы PSRR вообще не парило, желательно поставить перед ними предстабилизатор.
    Мне для клока вобще всегда хватало простого TPS79333, стоящего после общего с остальной схемой 7805.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Есть одна трудность tpsa4701 QFN с термалпадом, tpsa7A3001 MSOP с термалпадом. Помню на форуме кто-то предлагал для них делать платки модули на алюминиевом основании. Если бы желающих набралось на одну панель, то можно и заказать.
  7. #86
    Тамбовский Волк
    Yurgen, картинку такой платы глянуть можно? (Практически во всех даташитах термалпад рекомендуют соединять с общей проводом )
  8. #87
    Именно поэтому я перешёл на их аналоги от Аналог Девайс на обычном SOIC-е.
  9. #88
    Тамбовский Волк
    у них тот же термалпад
  10. #89
    Так его подключать обязательно только, если нужна мощность, главное что SOIC нормального размера.
  11. #90
    Из Замкадья
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47046
    Я бы делал раздельные платки на + и -
    Последний раз редактировалось Yurgen; 25.05.2014 в 21:07.
  12. #91
    Тамбовский Волк
    спасибо
    не скажи (например см стр 6, последнее предложение)
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Написано recommended, значит не обязательно (в отличие от requirement). Тем более, что там же про термалпад, что is electrically connected to GND inside the package.
  14. #93
    Тамбовский Волк
    написано highly recommended. Я бы забивать на это не стал.
  15. #94
    flipper
    Прижать на термопасту и дело с концом, если нет фена.
  16. #95
    Это если их гонять при макс. токе и макс. разнице вход-выход.
    В остальных случаях - полигонов на обычной плате достаточно, особенно 4-х сторонней.
    Но если посмотреть на термалимедансы для ADM7150 и TPS7A4700, то они почти одинаковые, так что, это вовсе не аргумент. А паять соик с термалпадом ничуть не легче чем QFN.
    Размер корпуса соик8, в котором ADM7150 - 5х4мм, размер QFN у TPS7A4700 - 5x5мм, так что с точки дрения теплоотвода без термалпада, TPS-ка на 20% лучше.
    Другое дело, конечно, что без термалпада соик можно припаять паяльником, без фена.
  17. #96
    Что то всё так сложно, и теоретически, и практически. Неужели плох вариант: батарея -> дроссель (чтоб уж загнать микрошумы батареи за видимые пределы)---> качественный конденсатор?
  18. #97
    flipper
    Дроссель в цапе то самая тема
  19. #98
    Его можно в пермаллоевый саркофаг заключить.
  20. #99
    Опять ты со своими батареями, не надоело бредить?
  21. #100
    Это уже эпидемия
