Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 122
Тема: Как усилить сигнал МС-головы до уровня ММ?
  1. #81
    Аватар для YuPI
    По умолчанию Re: Как усилить сигнал МС-головы до уровня ММ?
    Хочу вернуться к нашим баранам. Схему из Атаева-Болотникова повторил на рекомендуемых отеч. активных элементах и рыночных неаудиофильских (ужас!) конденсаторах, ставить noname BC 550/560 не рискнул, т.к. китайцы непредсказуемы, корпус пока не делал, хочу поставить в готовый пластиковый, закрыв плату в жестяной или алюминиевый экран для начала. Детали подбирал с относительно высокой точностью, Ку сделал около 11,5, разница Ку по каналам с точностью до трех единиц 3-го знака. Оставил возможность подстройки входного сопротивления, причем схема для моей головы явно не подходит, в связи с чем добавлю четвертое положение переключателя и резсторы 120 Ом для лучшего согласования с DL 103. То есть, почти подготовился. Временное решение есть. Очень хочется включить и услышать.Теперь только от Укрпочты все зависит, она испытывает мое терпение . А дальше буду двигаться, учитывая рекомендации уважаемых коллег, хочу заменить временный пред-пред на что-либо более грамотное, поиск истины продолжается.
    ---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение в 12:23 ----------
    Do It Yourself = Сделай Сам.
    Тогда почему "первые шаги"? Я выписываю "Радио" с 79 года, первые шаги в этом направлении делал примерно в 75-м. Когда-то повторял усилитель Солнцева, пред Галченкова, полностью собрал магнитофон Зыкова на базе Эльфы-201 со стеклоферритовыми головками, а последние 13 лет работаю в сфере инсталляции, ремонта и обслуживания очень-очень сложных ДК и музыкальных систем европейского производителя. Иногда удается придумывать уникальные решения. Здесь кто-то смешно говорил, что у меня "слабый уровень постановки вопроса" . Винил для меня - хобби, люблю поковыряться в выходные, когда удается выкроить время. Так что это все затевается полностью "из любви к искусству". И скажу честно, я больше люблю просто музыку, чем непосредственно "саунд" или железо для его производства. В этом плане меня очень позабавил описанный в S&V случай, когда на Hi-Fi выставке компания экспертов при слепом прослушивании предпочла звук системы одного из производителей настоящему живому струнному квартету. А я люблю живую музыку.
    Последний раз редактировалось YuPI; 16.03.2012 в 21:15. Причина: Чистка темы
  2. #82
    Евродупло
    Цитата Сообщение от YuPI Посмотреть сообщение
    А какую здесь функцию выполняет узел на TR197-TR205?
    Так. Первый раз вижу схемку, но вырисовывается, что с выхода ММ RIAA корректора сигнал поступает на отдельный усилительчик с Анти-RIAA коррекцией. Цель - "охлаждение" резистора образующего входное сопротивление корректора. По этому поводу там и селекторчик отдельный просматривается для переключения входного сопротивления корректора. Цель всё таже - всеми мыслимыми путями борьба за улучшение отношения сигнал-шум.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #83
    Евродупло
    Растолкуйте, нигде такого не встречал.
    Именно применительно к Ямахе нашёл цитату у Алекса Никитина:
    Для снижения шума "реальный" резистор нагрузки заменяется на "виртуальную" нагрузку из резистора существенно бОльшего номинала, подключённого не к "земле", а к выходу инвертирующего усилителя с коэффициентом усиления, равным отношению величины применённого резистора к величине требуемой нагрузки. Например, если требуется сопротивление 47К, то можно использовать резистор в 470К и инвертирующий усилитель с Ку=-10. Уменьшение шума связано с тем, что шум нагрузочного резистора, приведённый ко входу, равен тепловому шуму резистора (плотность которого равна корню квадратному из 4kTR, где K - постоянная Больцмана, T - абсолютная температура в Кельвинах, R - сопротивление в Омах) поделенному в некоторое число раз на делителе из сопротивления нагрузочного резистора и сопротивления источника. Если мы увеличиваем сопротивление нагрузочного резистора в 100 раз, то коэффициент деления увеличится где-то в 100 раз (если сопротивление источника заметно меньше сопротивления нагрузочного резистора), а шум нагрузочного резистора увеличится только в 10 раз, поэтому вклад шумов нагрузочного резистора уменьшится в 10 раз. Усилитель же нужен, чтобы сохранить требуемую величину нагрузки. Если на "земляной" вывод резистора подать усиленный в К раз сигнал в противофазе, то сопротивление нагрузки, которое "увидит" источник, уменьшится в К раз. Таким образом мы получим нужное сопротивление нагрузки и заметно уменьшим её вклад в шумы. То же самое получится, если охладить нагрузочный резистор, уменьшив его температуру, поэтому такое подключение иногда называют "виртуальным охлаждением нагрузки".
    В схеме из первого сообщения дополнительный усилитель и вторая RIAA цепочка коррекции обеспечивают инверсию сигнала и плоскую АЧХ по отношению ко входу, с Ку около 10, так что 47К получается из 500К, уменьшая вклад нагрузочного резистора в шумы где-то в 3 раза (на 10 дБ) . Это не значит, что реальный шум корректора уменьшится на эту величину, поскольку нагрузочный резистор - это только один из источников шума в реальной схеме.
    Подобная схемотехника нередко используется, когда нагрузочный резистор необходим, а его вклад в общую картину шумов значителен, например в усилителях воспроизведения магнитофонов (так сделано во многих деках Sony, Aiwa, в УВ Сергея Агеева и других), в усилителях сигналов с фотодиодов и т.д. В усилителях-корректорах эффект на слух практически незаметен, шум массы пластинки, как правило, будет больше шумов корректора даже без таких ухищрений, поэтому я, например, в своих корректорах для винила это решение не применяю, на мой взгляд от него больше вреда, чем пользы.
    Конец цитаты.
    Активней пользуйтесь поиском!
    ---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение в 13:55 ----------
    А непосредственно к нашей схемке (TR 151-TR165), что, неужели эта часть потребляет 80 мА??
    25-26мА.
  4. #84
    Аватар для YuPI
    Имхо, это усложнение неоправдано, особенно с учетом конкретно моей ситуации, т.е. когда будет использоваться усилитель МС-ММ, и описанный узел будет стоять на выходе этого усилителя.
    действительно, не надо забывать и об этом, Фленжер правильно акцентирует внимание, надо помнить и об условиях эксплуатации.
    ---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение в 14:07 ----------
    25-26мА
    Как Вы расчитали? Или это из практики? Моя схемка из Атаева-Болотникова берет порядка 20 мА на один канал, мне показалось при первом включении, что это слегка многовато.
  5. #85
    Евродупло
    Я больше на нём внимание не концентрирую. Мне нельзя ругаться.
    Это элементарно. Там по питанию резистор коллекторной цепи спараллеленой четвёрки и счетверенный резистор RC фильтра включены последовательно. На них падает примерно 25 вольт, на схемке это обозначено.
  6. #86
    Аватар для YuPI
    А мне нравится рациональный и сбалансированный подход Фленжера, он видит всю проблему комплексно и мне это нравится. Я почему это говорю - мне физика ближе метафизики. Сетевые шнуры за килобаксы я не понимаю. Это проявление кризиса перепроизводства, как по мне. Но я не возражаю, если кому-то они нравятся и кто-то в них слышит откровение. Помиритесь! И давайте обсуждать интересные темы по существу.
  7. #87
    Зарегистрировался
    Желательно не забывать о том, что шум массы и собственный шум корректора - разночастотные сигналы и могут как вычитаться, так и складываться. Так что очень желательно, чтобы шум корректора был существенно ниже шума массы.
  8. #88
    Аватар для YuPI
    Все правильно, я резисторы по 820 Ом некорректно учел.
    Забыл, как сам еще в школьные годы использовал это соединение для увеличения рассеиваемой мощности резистора. Использовалось в бестрансформатором БП схемы бегущих огней на трехфазном генераторе из сборника "В помощь радиолюбителю" Точно помню, там было 4 шт. 7,5 кОм х 2Вт. Никто не помнит?
    Последний раз редактировалось YuPI; 16.03.2012 в 20:31.
  9. #89
    Топикстарпер сказал -
    С трансформаторами связываться не хочу, очень дорого
    Умные люди ответили -
    О чем спор? Есть деньги - нужно купить приличный фирменный МС транс. Нет денег - поставить транзистор
    Заметьте - не монолитный ОУ, не дискретный ОУ и т.п., а один несчастный транзистор, причем один из лучших в мире для этих целей.
    Хотя налицо проблема, как обычно, экономического характера, а не технического. И что началось?
    Началось передёргивание
    Трубы какие-то водосточные, шумы из пальца, поделки... И такой эсеровской агитации аж на 6 страниц...
  10. #90
    Аватар для YuPI
    А вот еще интересный случай вспомнил из биографии, дело было где-то в 82-84м годах. Я тогда заказывал среди прочих известную книгу Дегрелла "Проигрыватели и грампластинки" в магазине "Техническая книга". В СССР была такая возможность - за год до выпуска можно было оставить заявку и издательства корректировали свои планы, обеспечивая эти заказы (конечно, не на 100%). Когда книга вышла, за нее была драка, на Донецк пришло всего 2 экз., мой экземпляр хотели замутить, долго предпринимали всяческие хитрые телодвижения, но я ходил специально ругаться к заведующей и все-таки выдрал у нее этот бестселлер. Сейчас где-то валяется, давно не попадалась на глаза.
    Последний раз редактировалось YuPI; 16.03.2012 в 17:09.
  11. #91
    Евродупло
    Вы не понимаете, о чём пишете. Полевые транзисторы не используют с низкоомными источниками сигналов. Даже самые лучшие.
    Алегория с кошкой в водосточной трубе - это ещё и намёк на их избыточный низкочастотный шум.
    Последний раз редактировалось belka; 16.03.2012 в 17:16.
  12. #92
    Аватар для YuPI
    О.К., я в полном объеме выполнил эту вполне рациональную рекомендацию, но интересно двинуться дальше, при этом я хочу что-нибудь сделать своими руками. Учтите, я уже и временную схемку спаял и даже Воробьеву письмо написал по поводу трансов. И даже проявил интерес к конструкции трансформаторов, пока мне знающие люди ответили на этот вопрос очень неопределенно, но я жду и этого ответа.
    ---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение в 14:58 ----------
    Цитата Сообщение от Mikola Посмотреть сообщение
    Там много чего нужно специального
    Пока вот так ответили.
    OLZ, надеюсь, Вы понимаете, что мне хочется изучить проблему всесторонне? Я без претензий и злости это говорю, меня в данном случае интересует техническая сторона вопроса, при этом с серьезным уклоном в сторону оптимального решения в соотношении цена/качество. Вы правильно намекаете, с моей вертушкой не имеет смысла покупать трансформаторы серьезных производителей. Но она мне нравится. Я ее полюбил за неповторимый дизайн. Разве пластинки имеют право слушать только те, у кого 200кг-Трансроторы. Мне смешно читать, как выдающиеся акустические эксперты, работники аудиожурналов, описывают свои ощущения и в пух-и-прах разносят вертушки стоимостью 400 тыс. Вот уж где полная неадекватность. Где ж тогда идеал? Они честно говорят при этом, что с их точки зрения, идеального проигрывателя в принципе не существует. То есть нет в мире аппарата, который бы полностью нравился!!! Понимаете? С другой стороны осознаешь, что такова их работа, иначе о чем тогда писать? Одновременно с этим известнй всем Коля Васин слушает свои собрания винила на двух Вегах made in USSR и при этом является суперуважаемым человеком, сделавшим в жизни настоящее большое дело. Имхо.
    Полностью согласен с тем, что для ММ и МС требуются разные решения и комплиментарные полевики здесь не нужны.
    Последний раз редактировалось YuPI; 16.03.2012 в 18:18.
  13. #93
    Регистрация не подтверждена Аватар для Andrey67
    YuPI, Так и не ответят, это "слышали, что согласующий трансформатор хорошо, а чем хорошо - не знают". Есть у Макаревича интересная песня по этому поводу (Вы наверное ее не раз слышали). Начинается она "По морю плавать не по суше гулять...". Вот там наглядный пример всей этой темы.
  14. #94
    Да неужели? упоминались еще МАТ12 (02) или что-то подобное. Знаете, Вадим Белка, складывается впечатление, что это Вы не понимаете, что читаете и в каком контексте. Главное - побыстрее настрочить ответ, не вникая в ситуацию. При этом, как обычно, умудрившись не дать ни одной практической рекомендации. А Воробьев - это не тот самый, изделий которого ожидают годами?
  15. #95
    Завсегдатай был...
    Казань
    YuPI,Позволю внести пару субъективных моментов в использовании МС трансов.
    1- Действительно от использования МС трансформаторов нет лишнего фона при условии нормально разведенной земли в вертушке и системе.
    2- В использовании МС трансформаторов ,хороших сразу оговорюсь есть толк и по шумам и общему восприятию музыки с пластинок. Как не крути хоть и не любят на этом форуме разную шнуркокофщину итд есть аффект рандомизации в системе использующие хорошие МС трансформаторы. Музыка воспринимается более приятнее ,цельно и интереснее.
    Сторонникам ПП активного входа есть тоже чем козырнуть в ответ на происки любителей МС трансформаторов ,это и дорговизна действительно хороших МС трансформаторов в основном.
    От себя добавлю свой личный опыт. Имею DD Микру 88 ю с тонармом 808Х и есть в наличии неплохая головка от Сlearaudio Talismann. Не дешевая в общем.
    Так вот в системе у меня есть два корректора ,это самодельный ММ по мотивам А Никитина , почти или прототип его знаменитой Kora 3T и ММ и МС корректор усилителя AU-D 907 от Sansui ,описание есть в соответствующей ветке кому интересно.
    Так вот эксплуатируя эту МС головку по сути очень сильно модифицированный Denon 103R могу сказать что в связке с достаточно для меня не дешевыми МС трансами от Denon AU-103 я прекрасно слышал их звуковой почерк в связке с этой головкой.
    С шумами и фоном проблем не было это и понятно ,а вот общая подача музыкального материала меня не порадовала. Действительно было что от теплоты и легкого замаливания мелких деталей . Такой чуть тепловато мыльный звук был характерен для подключения к моему DIY корректору и ММ секции интегральника от Sansui. С моим корректором более выраженно так он на много превосходит корректор от Sansui . И это не дешовый МС трансформатор ,что же до совсем недорогих типа мелкоты от Ortafon и подобных дешевых ( такие бочонки за рупь ведро) с ними дело обстояло еще хуже. МС секция от Sansui на трех запараленных полевиках ,в схеме их больше, давала с моей точки зрения менее окрашенный звук хотя и там были свои недостатки. Вот такая вот неудачная рондомизация.
    В итоге я пришел к такому выводу , если иметь дешевую МС головку то в принципе можно не заворачиваться на дорогие МС трансформаторы ,достаточно ПП активного каскада ,все равно субъективно вам не удастся сделать из нее Святого Грааля ,чудес не бывает. Зато существенно с экономите на этом узле с пользой для своего душевного здоровья.
    А вот если имеете приличный виниловый тракт то тут можно и закинуть удочку на очень дорогие МС трансформаторы. По большому счету и тут любители ПП входа могут найти аргументы в свою пользу, но больше наверное правит собственный музыкальный слух и наличие желания и денег. Хороший МС будет ,а вернее не будет иметь своей музыкальной окраски и думаю как бык овцу покроет пп входной каскад.
    Так что и выбирайте ,либо средне - дешевый МС подход или эксклюзивный и дорогой.
    Кстати за хорошие МС трансы большие деньги берут не спроста ,в отличии от действительно копеечной пп рассыпухи. А вот почему ,тут надо углубятся в производство этих самых МС трансформаторов ,довольно таки специфичное и дорогое обсуждать которое я не хочу. Гугл в помощь.
    А иметь дешевый МС транс это только для проверки работоспособности МС головки и не более.
    Вот такая вот арифметика.
    P.S в аттаче схема МС секции моего Sansui AU-D907 ,конструктивно выполнена как отдельный модуль подключаемый к основному ММ корректору . В реальности там по 3 полевика в плече , 6 против нарисованных 12 ти
    По шумам эта секция немного превосходила подключение МС AU-103 го к ММ входу. На сколько, я не могу сказать,не в попугаях же . Просто не измерял .Субъективно при моей акустике чуйкой 84 Дб на самый чуток ,шум был чуть более широкополосный чем при включении МС трансов. Подробнее https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1477889
ID:	151346   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151347   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Micro DD-88.jpg
    Последний раз редактировалось killhumax; 16.03.2012 в 18:01.
  16. #96
    Аватар для YuPI
    МАТ12 (02)
    Что это?
    ---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение в 15:55 ----------
    killhumax, спасибо уважаемому практику! Очень содержательно! Не слишком ли маленькое входное сопротивление представленного преампа для модернизированной DL-103?
    ---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение в 16:03 ----------
    А я не знаю, просто по рекомендации форумчан задал ему практический вопрос.
  17. #97
    Завсегдатай был...
    Казань
    YuPI,На самом деле у Сlearaudio Talismann рекомендуют R входное корректора пишут нужно порядка 400 Ом. У Sansui и Denon по 100 Ом R входного . Не чего криминального от этого я за Talismann не заметил если честно . Все играет достаточно хорошо и действительно более интересно по сравнению с Denon ом.
    Он самый. Может вам и повезет.
    У меня вот тоже выбор ,купить скажем себе МС трансы фирму или найти например Лундали на DIY корректор . Вариант как у А Никитина на МС Kora тоже в общем то рассматривается.
    Вот и такой же выбор что предпочесть, душу тянет к Лундали..
  18. #98
    Аватар для YuPI
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    рандомизации
    что это? Эффект случайности?
    ---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение в 16:09 ----------
    А какие недостатки?
  19. #99
    Что это?
    Видите ли, YuPI... Понятно, что модераторы гугла очень суровы и банят всех подряд, но все-таки... Если вставить то, о чем Вы упорно и безответно спрашиваете, в поисковую строку, то первый же выпавший ответ будет таким - http://www.analog.com/static/importe...eets/MAT12.pdf
    Транзисторы эти, (как и sk389, что лучше), рекомендовались только с одной точки зрения - шумовой характеристики и их заточенности для таких приложений, как МС (усилители воспроизв., и т.д. и т.п.). Более простой и доступной альтернативы им нет. Другое дело, что (как оказалось), они Вам просто не нужны как в силу того, что Вы не знаете, что с ними делать, так и по другой причине - Вам в принципе не нужна МС для Вашей системы воспроизведения звука. Вот Вы думаете, что нужна, а на самом деле не нужна. Более предметный разбор полетов просто превратится в еще 8 страниц флуда и бесмыссленного ликбеза.
    Последний раз редактировалось OLZ; 16.03.2012 в 20:41.
  20. #100
    Завсегдатай был...
    Казань
    Термин рандомизация появился благодаря АМЛ у. В целом делает музыку более цельной для восприятия в общих чертах .
    А какие недостатки?
    Более отстраненная подача музыки,упрощенные тембра итд. В этом млане можно было даже смирится с теплым подмыливанием МС транса ,особо если нет с чем сравнивать. К такой подаче можно просто привыкнуть и не замечать, что в общем и делают 90% любителей таких девайсов..
