Страница 5 из 40 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #81
    По умолчанию Re: Скромный комплект-Полочники + 2 Нч секции ЗЯ по 2 Peerless SLS12.Холтон.Линквиц.
    H1471 впечатлил магнит Я посмотрел у него чуйка выше,бл 8.5 против 7 у 1288, mms 17.8 против 18.9.
    С мидом определились.
    Сверху 80% морель 30.
    На середину что ставить?
    h1262 ?
    На вопрос зачем 8ку-пусть будет.Запас по мощности больше,да и возможность отключения sls тоже радует.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Е0043! А так - 1262 хороший, почти беспроблемный динамик за свои деньги. Если религия позволяет - 5G40ND, но это уже другая песня.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ага моя лебединая пестня, а почему морель именно, сейчас можно вроде недорого взять Seas T25CF001, в аудиомании типа акция, или это тоже религия? Единственно что бейма очень чувствительная и динамичная, так что к ней снизу 1288 подходит но с большим натягом. я вот собираюсь его махнуть на Beyma 12G40 фильтры уже придумал. по прикидкам и даташиту он в 60 литров выдаст 45 по -3, очень прилично учитывая образцовую переходную характеристику и у него чуйки навалом так что есть возможность реджектором 5ом-11мгн-350мкФд, потянуть чуть ниже ещё.
    Вообще была делема брать E0043 или 5G40ND решил в сторону последнего может зря не знаю но мне очень звук беймы нравиться. От него волосы дыбом встают он такой мягенький ласковый но разрешуха пииипец.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 16.03.2012 в 10:10.
  5. #84
    Значит все же 1262 на середину.
    Seas T25CF001
    Это же уже эксель серия.Не будет ли она выше,чем остальные компоненты?В принципе подумать можно-в бюджет влезаю.
  6. #85
    Москва, Бун.Луга
    Возьмите лучше этот http://www.audiomania.ru/midbass/wav...52bd03-01.html. На данный момент он еще и стоит дешевле H1262, хотя по параметрам его можно сопоставлять с экселем.
  7. #86
    Не тяжеловат он для сч?
    Больше mms при меньшем Bl.
    опять же я не против-хочется естественно как лучше.
    Просто хочется понять причину замены.
    Ответа о ВЧ тоже не получил
  8. #87
    Бочкин Евгений,
    Можно, конечно, долго и упорно выбирать динамики. Много их хороших, а не очень хороших и того больше....
    Но как ты это все сводить собираешься? Не поделишься с нами?
  9. #88
    На самом деле я тоже об этом думаю на работе последние дня 2.
    И все ближе к мысли что надо брать комплект динамимиков как у UFHBY.
    и повторить его фильтр.
    А потом уже учиться самому.
  10. #89
    Ханты
    Вариантов, как всегда, только два: повторять что-то один в один, до миллиметра, либо сводить с нуля со всеми тяжкими. Во втором случае помогает если взять проверенный набор динамиков. Если повторять мой проект (который тоже не на пустом месте был сделан), могу всё-таки рекомендовать морель 30-ку на место ВЧ, остальное доведём . И не брать стразу дорогие компоненты для фильтра, а запастись "кошками" - самодельными катухами и кондёрами типа 73-17, на них довести проект до ума и потом менять на хорошие детали.
  11. #90
    Итого останавливаемся на НЧ H1471+ СЧ h1262 + ВЧ Morel MDT30S.
    UFHBY, Как раз подожду твоего фильтра.
    Достаточно повторить я так понимаю форму морды и сч стакан?
    То что сзади и высота колонки не меняя расстояния между динамиками роли не играет?
    И еще скинь ссылку пожалуйста на хороший гайд по фильтрам.
    А то мои знания видимо на снятии тс кончаются
  12. #91
    Ханты
    Я так полагаю, что сводить тебе придётся самому, хотя отправная точка есть. По форме бафла у меня следующие соображения вырисовались: я в своё время сделал широкие скосы на передней панели в угоду расширенной ДН (мне это было важно ввиду специфики интерьера и мест установки), при этом словил ощутимый провал на АЧХ пищалки в районе 4к и сводить пришлось практически на него, а это не есть хорошо, но я просто предпочёл один компромисс другому. Для более универсального варианта переднюю панель и расположение нужно немного переделать, стремясь к общепринятым представлениям. Если удастся сделать относительно широкий и немного закруглённый бафл, как в первоисточнике Троелса, то возможно получится сделать "систему моей мечты" Коррекция фильтра при этом будет не очень большой, но именно поэтому не стоит сразу запасаться дорогими компонентами.
  13. #92
    Для меня в идеале основание шириной 32см.По эстетике.И скосы твоей конструкции как раз хотел оставить
    Одобряешь комплект динамиков?
    как раз завтра мимо мании поеду...
    Так же нашел МДФ 25 по цене 2100 лист с распилом +-0.4мм.Жду динамики.
  14. #93
    Ханты
    Нормально.
    Их нужно сделать заметно несимметричными, либо вообще один оставить.
    Эх... Не перекладывай на меня ответственность, я не имел дела с 1471. Хотя, криминала не вижу.
  15. #94
    Никакой ответственности - только советы людей которые через это уже прошли и знают подводные камни.
    Про несеметричность-отлично.С одной стороны до середины басовика,с другой до самого низа нормально?
    Просто люблю эстетику и не люблю тупо прямоугольники...
  16. #95
    Seas T25CF001
    Вч не может быть выше чем остальные, он просто оформляет контрастность звучания на среднем ну и верх обустраивает само собой. Ну и что если вы можете позволить себе лучшее, что нужно брать хуже только из за того что по классу подходит?
    (ИМХО) Seas T25CF001 не оставит 30-му морелю ни единого шанса.
  17. #96
    есть еще 2й момент.Я еще далеко новичок.
    Из опыта до 18 лет автосабы на 75 и 100гдн,подиумы и тд.Затем только саб на sls12 и пару оптим.(именно 4шт.Себе и другу)
    То есть только повторение.
    За основу этого я беру PMS редакции UFHBY.То есть могу повторить его фильтра.
  18. #97
    сделайте потом мои вам пришлю ну там разница не большая но ощутимая, по деньгам ничего это не стоит и перепаять парочку номиналов всего. Оба хороши но немного разные.
    Есть конечно совершенно другая схема но она ещё не обкатана, есть там вопросы но оч перспективно.
    морель эксель или 1149 сводяться практически одинаково ну там малёк подправить если что.
  19. #98
    Хм.... а Вы знаете я наверное соглашусь.
    Будет чем гордится
    Разница в цене и прям небольшая.
    Все же есть надежда доделать все через полгода и не трогать их.
    Может чуть оптимистично но все же.
    Спасибо.
  20. #99
    сории не то
  21. #100
    Непонял
