Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 165
Тема: Создаем Чистюлю, или как забыть о нужде обратной синхронизации.
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Создаем Чистюлю, или как забыть о нужде обратной синхронизации.
    Завел тему, чтобы обсудить некоторые особенности готовящегося к выпуску "Чистюли".
    Концепция устройства такова: на вход поступает тактовый сигнал любой стандартной частоты (на схеме есть табличка с поддерживаемыми частотами), далее сигнал обрабатывается с помощью цифровой ФАПЧ с малой полосой пропускания (единицы герц). На выходе получаем тактовый сигнал с частотой и фазой, соответствующий входному, но с джиттером на уровне долей пикосекунды.
    Для чего это нужно? Для того, чтобы в подавляющем большинстве применений отказаться от пары дорогих генераторов (на две сетки частот) и необходимости применять обратную синхронизацию источника сигнала. Достаточно будет очистить от джиттера сигналы с обычного spdif-приемника, или любого другого асинхронного источника цифровых аудиоданных с шиной I2S (wm8804, pcm2706 и многие другие), и получить заметный прирост качества звуковоспроизведения.
    Особенно важен факт того, что по уровню низкочастотных составляющих фазового шума "Чистюля" вполне может соперничать с очень хорошими генераторами. И, к сожалению (или счастью?), только единственный прибор одной фирмы, построенный на технологии цифровой ФАПЧ, имеет необходимую нам узкополосность фильтра ФАПЧ, позволяющую добиться необходимых в высококачественном аудио показателей низкочастотного фазового шума. Оценка значений фазового шума приведена в таблице на схеме. Я провел опыты с EVM-платой и получил очень похожие результаты.
    "Чистюлю" надлежит включать в разрыв одного из трех клоковых проводов шины I2S - того, от фазового шума которого зависят динамические погрешности АЦ/ЦА-преобразователей. Для большинства сигма-дельта приборов это будет мастер-клок, для разных мультибитов - по разному. Позже сделаю табличку, для какого типа приборов куда включать "Чистюлю".
    Другой способ применения "Чистюли" - синхронизация регистра реклока от локального мастерклока (например, генерируемого spdif-приемником). Для вящей универсальности есть второй выход с удвоенной частотой.
    Кроме того, вход тактового сигнала выполнен, как дифференциальный (он имеет позитивный MCLKI и негативный MCLKIGND сигналы) и электрически развязан от основного устройства конденсаторами. Это позволяет избежать проблем с появлением контура "земли" при внедрении "Чистюли" в целевое устройство. Разумеется, можно использовать этот вход как обычный КМОП, подключив к "земле" негативный сигнал MCLKIGND. Наиболее выгодным в большинстве применений является псевдодифференциальное подключение, когда оба этих синала вместе приходят к источнику, и сигнал MCLKIGND подключается именно к его "земле", в непосредственной близости.
    Питание модуля - от источника +5В, потребление не маленькое - до 300мА. Размеры четырехслойной печатной платы - 30 х 50 мм. Коннектор - 6 пинов с шагом 2.54мм, предполагается вертикальная установка. Конфигурирование управляющих регистров ЦФАПЧ (коих набралось 49 штук) и алгоритм выбора рабочей частоты осуществляются с помощью микропрограммы, выполняемой микроконтроллером NXP LPC1114. Микроконтроллер работает от встроенного RC-генератора на пониженной частоте и не является источником сколь-нибудь ощутимых электромагнитных помех (проверено).
    Предусмотрена индикация режимов работы: индикатор отсутствия сигнала на входе, индикатор захвата частоты, индикатор питания.
    Вопросы к форумчанам:
    1. нужно ли добавлять на модуль регистры реклока для всех сигналов I2S ? Я счел это излишним при некотором размышлении
    2. нужно ли поддержать еще какие-то частоты?
    3. нужно ли поддержать диапазон частот сигналов BCLK и LRCK (сейчас поддержаны частоты MCLK), чтобы включать модуль в разрыв именно этих сигналов, когда это надо? (например, PCM1704 обновляет выход по сигналу BCLK)
    Цену тут озвучить не могу, будет тема в "толкучке". Скажу только, что договорился с дистрибьютором и цена на чип ЦФАПЧ будет очень хорошей, что сделает итоговую стоимость доступной и интересной для широкого круга.
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 05.03.2012 в 19:16.
  2. #81
    По умолчанию Re: Создаем Чистюлю, или как забыть о нужде обратной синхронизации.
    Я вообще молчу и смиренно ожидаю появления ссылки в барахолку...
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    Я всё понял! На форуме работает слаженная команда провокаторов, пытающаяся сбить меня с пути истинного. Они искусно подкидывают "дезу", занимаются, по сути, террористической деятельностью, с целью сорвать проект
    Чем больше советчиков, тем меньше смысла..
  4. #83
    Хабаровск
    Я тоже очень жду...
  5. #84
    надо найти d1 d2 такие, чтобы выражение r2 * d1 *d2 было максимально приближено к r1
    Необязательно максимальное приближение к r1 даст наилучший результат по спектру.
    Последний раз редактировалось anatol0; 14.04.2012 в 16:09.
  6. #85
    СПб
    это уже придется поизучать на практике с помощью анализатора.
  7. #86
    Хабаровск
    Electrovoicer,
    Новости есть?
  8. #87
    СПб
    пока нет новостей, очень много основной работы. как только разгребусь - вернусь к этой теме
  9. #88
    Петербург
    OFF: у меня аналогичный расклад. Планов много, но заняться их реализацией удаётся урывками. А так работа, быт...
  10. #89
    Electrovoicer, ну и чем тут всё кончилось?
  11. #90
    СПб
    Кончилось все чудесно - встроил это решение в одно из своих устройств. Как отдельную плату выпускать не буду - нерентабельно, спрос очень мал.
  12. #91
    Moscow
    спрос очень мал.
    Трудно в это поверить. Скорее с ценой что-то не так.
  13. #92
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Я один пропустил информацию и предложении?
    Где и когда обсуждалось сколько устройство будет стоить?
  14. #93
    СПб
    Возможно, что так. Но есть планка, ниже которой не опустишься, и определяется она, в основном, стоимостью чипов PLL (около 50 долларов), стоимостью подготовки к производству малосерийной высокотехнологичной платы (около 700 долларов), а также моей жадностью
    Заинтересованные лица (коих оказалось немного) писали в ЛП и получали оценку по стоимости.
  15. #94
    Moscow
    Полагаю, что вы взяли не тех в ориентиры для себя.
  16. #95
    Это что за плата такая, что тулинг 700 баксов стоит?! 8 слойка?
    Ааа, вы наверное в России платы делаете Ну, хорошо хоть что не штуку
  17. #96
    Правильно.
    Еще и обосрут потом, виноват окажешься, что "вовлечонности нету, душа музыки не раскрывается", или, как тут пишет один фораудио-деталько-барыга - "мелкие детали дают мелкий звук" и "смд не играет"
  18. #97
    СПб
    нет, 4 слоя. просто надо сюда добавить программирование линии установки компонентов и стэнсил для пасты.
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение в 17:27 ----------
    Правильно.
    угу. пусть "правильные" генераторы покупают в "правильных" местах.
  19. #98
    Так это уже не изготовление самой платы.
    Вместе со сборкой оно может так и получиться.
    Но полагаю, что первую партию можно и ручками спаять, посмотреть спрос, а там уже видно будет.
    P.S. Учитывая особенности "рынка сбыта", лучше увеличить плату и развести в 2-х слоях, если это возможно (а тут я думаю возможно).
  20. #99
    Moscow
    Это у кого? Полагаю, что тут есть резервы.
  21. #100
    А если посмотреть PLL чипы от техасцев? Там цена(оптовая) вроде не плохая ...
