Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: Помогите выбрать стиралку!
  1. #81
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    По умолчанию Re: Помогите выбрать стиралку!
    Друзья, всем огромное спасибо! Взял Bosch WOR 20153. Стирает исправно. Недостаток только один - при отжиме трясется и шумит страшно, о ночных постирушках не может быть и речи, по всей видимости это плата за компактность.
  2. #82
    вьіставил по уровню, весь крепеж снял?
  3. #83
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    100% не выровнены ноги по уровню.
  4. #84
    У нее спереди две нерегулируемые ноги, а сзади посередине один ролик (колесико), т.е. опора на три точки. Крен выровнял по уровню, путем подкладывания под левую ногу 5-6 мм прокладки. Остался дифферент градуса 2-3, тыл ниже фронта, т.е. надо чего-нибудь подложить под заднее колесо, но сделать это не так просто, не подлезть, сегодня буду думать. Но это всё мелочи, главное - когда выкручивал транспортировочные винты обнаружил, что один из винтов вырван с корнем, а второй сильно погнут. Т.е. есть предположение, что её сильно ударили или вообще уронили. Транспортировочные винты представляют из себя саморезы, вкрученные в пластиковое тело бака. При отжиме, особенно сильно трясется, когда барабан пустой или почти пустой (например, одна наволочка). Когда в барабане много всякой разносортицы (по массе), то трясется заметно меньше, но не всегда, раз на раз не приходится. Сегодня наверное сниму кожухи посмотрю что там с подвесами/амортизаторами.
    Последний раз редактировалось ottisk; 07.09.2013 в 08:27.
  5. #85
    Кожухи снял, всё ОК, ничего не сломано. Бак висит на четырех пружинах по углам. Снизу два демпфера хитрой конструкции, имеют две степени свободы, колебания гасят за счет трения. В итоге передние ножки переставил назад (места, как оказалось имеются), а спереди вместо ножек применил бутерброды из офсетной резины. Всё выставил по уровню, вроде потише стало.
ID:	190981   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190982   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190983   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190985   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #86
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Олега, у моего Боша пружины сидят в резиновых чулках. Думаю, что это для потише.
    Ноги купи в магазе, или схомячь из пары болт гайка да кусок резины с глухим отверстием под болт. И выставь по уровню в 0, будет тише. Бутики из пробитой офсетной резины это здорово, но она же наглухо деревянная.
    А то, что с одним предметом колбасит - нормально, так и должно быть. Но вот то, что пустую колбасит - вообще не нормально.
    Как там говорят: машины бывают немецкие и стиральные. А ты купил стиральную и немецкую
    Сергей.
  7. #87
    г.Рязань
    Николаич, видать такая тряска - особенность машин с вертикальной загрузкой. У меня Занусси с полным барабаном трясется так, что инфраниз по всему подъезду слышно.А выставлена уровнем в ноль по обеим плоскостям. Гамно, а не стиралка!
  8. #88
    Вообщето от пола зависит колбасенье. У меня толстый 75мм и в месте установки машины дополнительно ребро жесткости снизу прибито ..Далее по уровню машина выставлена.Даже дрянной самсунг без амортизаторов слегка трясса.а нынешняя бошевская машинка 5литровая вообще почти мертво стоит .Вибраций нет. Проверь уровнем горизонтальную установку.Можешь в блюдце с каемочками налить воду и даже понему установить.
    С уважением Максим.
  9. #89
    Барабан горизонтальной загрузки при отжиме самоцентруется.
    А у вертикалки?
  10. #90
    г.Рязань
    Максим, в ванной - плитка и плита. Видать, не от пола зависит, а от качества сборки. ( А если и "от пола", то, скорее всего, от пола конструктора. Мужской или женский... )
    ---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение в 10:06 ----------
    А у вертикалки?
    Игорь, что вертикалка, что горизонталка - одна хрень. Висит на одном подшипнике.
  11. #91
    Где-то мелькало, что на двух, поэтому спросил.
    А на барабане висят тяжелые грузы-противовесы?
    То есть - на баке?
  12. #92
    У меня бош не колбасит. У дочки лыжи колбасят,самсунг мой старыйтоже страдает этой гадостью..
    С уважением Максим.
  13. #93
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Ну, это от производителя зависит.
    "Урал-10" СМП-3Б- т.с. классика жанра: барабан на двух подшипниках, утяжелители на раме, вместо ножек - эксцентриковые ролики.
    Возможно, (судя по траблам с транспортировочным крепежом) ottiskу реально не повезло и заводская балансировка (если была качественной) нарушена, что изначально дает вибрацию, а далее ситуация осложняется конструктивом и локальными резонансами.
  14. #94
    Частый гость Аватар для Виталий_Мск
    Москва, Одинцово
    Здравствуйте!
    Мой отец себе лет 8 назад купил такой же Brandt (тогда 18 тысяч стоила), сначала показывал, что при отжиме на 1000 оборотах ставилась сверху кружка, в неё ложка и эта ложка только слегка дребезжала. А через год уже и кружка начала быстро съезжать от вибаций. Та машинка в итоге сломалась, была куплена точно такая же. И эта тоже сильно вибрирует. Поэтому эта ситуация нормальная.
    Сами посудите, 6 кг белья, да ещё влажное, неправильно распределилось по барабану - как тут не быть сильным вибрациям?
    ---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение в 12:25 ----------
    там эта... всякие шипы и виброразвязки не пробовали? Типа Cold Ray или Audio Magic? Говорят, с ними отстирывает лучше!
  15. #95
    А у вертикалки?
    Игорь, если про балансировку, то да. Балансирует долго и нудно, иногда больше 5 минут, то в одну сторону барабан покрутит, то в другую, потом слегка разгонит оборотов до 300 - проверяет балансировку и если ОК, то включает на полную.
    То есть - на баке?
    Не знаю, не обратил внимания. Барабан на двух подшипниках.
    ---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение в 00:26 ----------
    Максим, это про фронталку или вертикалку?
    Пол у меня - бетон.
    Последний раз редактировалось ottisk; 09.09.2013 в 05:50.
  16. #96
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Имел такую, практически 1:1, только почему то было написано Electrolux Сначала вроде было всё неплохо, но потом тоже стала трястись как бешеная, потом сгнили держатели подшипников и в итоге спустя 2,5 года выбросил на помойку, хотя гарантию дали на 5 лет
    OTTISK, посмотри из какого материала сделаны колпаки, в которых сидят подшипники
    Если из оцинкованной стали - то нормально, если из сплава, похожего на силумин, или ЦАМа - надо сразу предпринимать меры, а то они тоже через пару лет сгниют.
