Страница 5 из 270 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    так как не нужно, чтобы часть тока перезаряда конденсаторов фильтра ответвлялась в провода, которыми подключены платы УМ
    Если от платы БП до платы уся небольшое расстояние, то этим можно пренебречь. В противном случае проще АС подключить отдельным проводом к плате БП.
    Лоу-еср электролиты я бы на плате оставил. И даже увеличил их емкость.
  3. #82
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Запустил второй канал, сходу всё заработало.
    Буду собирать, чтобы послушать....
    Сделал новый вариант ПП:
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.01.2012 в 17:35.
  4. #83
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может в ВК заменить транзисторы с вертикальных на латералы.
    Будет лучше или проиграет в скорости?
  5. #84
    Московская обл возраст: 57
    Андрей Константинович, добрый день!.......как на "Ухо" звучит?
  6. #85
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сергей, привет!
    Ещё не слушал, вставляю ПП в корпус. Когда запущу, конечно обнародую, соревноваться будет с "Милом".
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Сергей, привет!
    А Мил это что? Миллениум Крыловский?
    Зачем же вставлять, не проще сначала послушать? Может еще не понравится.
  8. #87
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нет, это другое исполнение, но схема та-же:
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.new
    Я один раз так попробовал, и спалил ВК, коротнул радиатор....
    Лучше не спеша всё укрепить, а доводить этот усилок всё равно буду, тем более что он так хорошо запускается, ни каких проблем....
    Схема отработана до серийного производства, поэтому хорошая повторяемость!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.01.2012 в 12:44.
  9. #88
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Включил новый усилок вместо "Миллениума".
    Первое впечатление, звук великолепный!!! УРА!!!
    Надо послушать разную музыку на разных уровнях....
  10. #89
  11. #90
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Самое заметное улучшение, это более высокое разрешение, каждый инструмент и исполнитель на своём месте.
    Ни какой каши, даже на сложных композициях.
  12. #91
    г.Рязань
    Я ж говорю - надо плату нормальную рисовать и в тираж запускать!
  13. #92
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Поздравляю! Как в сравнении с этим усилитель Зуева и Zen?
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  14. #93
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо, ещё не сравнивал.
    Могу прислать прикидочный эскиз в LAY формате.
    Проявилась не хорошая штука при вкл/выкл, щелчки. Как лучше побороть? Не хотелось ставить реле на выход.
    А, если закрывать ВК по входу, не поможет? Перемычка между затворами ВК...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.01.2012 в 10:34.
  15. #94
    А Миллениум пока на слух самый лучший из всех у Вас присутствующих аппаратов?
    По сравнению с Зуевым и Зен9.
    ---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение в 13:58 ----------
    Так ставьте на питание, заряжайте емкости через резистор. Если я правильно понял.
  16. #95
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так точно!
    Сравнил с Зуевским, новый даёт более живой звук.
    Есть ещё усилок на драйвере LME1830 c 2 MOSFET и ламповый РР Малышева.
    ---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение в 14:07 ----------
    Так у меня есть плавная зарядка емкостей. Щелчок при включении не очень сильный. А вот при выключении, целая серия, затухающая....
    Ставить реле по питанию, после основных банок?
    В оригинале в БП стоят 6 реле, наверно это включение питания....
    А какое напряжение подавать первым ВК или пред?
    Прикинул, это такое усложнение получается...Реле, провода...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.01.2012 в 14:13.
  17. #96
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А что если Выход коротить по переменке, чтобы не было щелчков при включении, выключении...
  18. #97
    Это как, если не секрет?
  19. #98
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Через реле на выход подключать электролит, на время переходных процессов.
  20. #99
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Измерил гармоники на полной мощи! R=8,2om Спектр короткий, быстро спадающий. В основном только 2ая и 3тья
    IMD очень низкие, я таких ещё не видел, и опять очень короткий спектр
ID:	145223   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR  IMD 14-15.jpg
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.01.2012 в 19:05.
  21. #100
    Это уже варварство. Если реле так и так ставить, не проще ли на нем защиту организовать.
