Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 95 из 95
Тема: Оригинальный способ отделки колонок
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Оригинальный способ отделки колонок
    Думаю я как лучше отделать корпус:
    - покраска - долго шпатлевать, потом еще надо в автомастерской красить, все это дорого, да и ненароком потом поцарапать можно.
    - шпон - долго, мытарно, надо со шпоном уметь работать, да еще потом лакировать.
    - пробка развафлится да и на стыках некрасиво.
    - пленка - быстро, но смотрится погано, да и повреждается легко.
    А вот если взять материал чем игрушки отделывают, такой мех синтетический, с длинным ворсом, лохматуй, и из него сшить чехол и натянуть, смотреться будет вполне оригинально, да и отражения от поверхности будет поглащать.
    Или это бред?
  2. #81
    По умолчанию Re: Оригинальный способ отделки колонок
    ФИ из четырех-пяти отверстий, диаметром 4мм, и щелей между досками?
    (ящик экспериментальный).
    Теоретически возможно, но тогда должен бы был быть второй резонанс, выше. А я его не вижу. Ну сейчас еще померяю, пока динамик в ящике.
  3. #82
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Если щелей много, то добротность ящика будет низкой и может выродится в пиковом случае к одному размазаному горбу.
    Сергей.
  4. #83
    Не, нет второго. Или его нет совсем, или он такой маленький, что я его не вижу.
    Как же мне их Vas определить? На глаз? Сколько типично для таких динамиков, литров 20 ?
    Мне раньше несколько авто 6" попадалось, у них было Fs в районе 50-80, Qts около 0.6, и Vas от 15 до 30л.
    Что может быть у этих?! Все же не ноунейм.
    Alex добавил 27.06.2006 в 01:26
    НУ что, блин. ящик герметизировать? Не хотелось - он у меня универсально-настроечный. Может хотя бы скотчем углы и дырки заклеить?
    Последний раз редактировалось Alex; 27.06.2006 в 01:26. Причина: Добавлено сообщение
  5. #84
    Рига, Латвия
    Или добавочной массой, так даже проще!
    Сергей.
  6. #85
    С фотками небольшой облом - пшыкнул бесцветным акроиловым лаком, и он на первом "пшыке" кончился.
    Другой баллон бесцветки - другого типа, яч сверху попшыкал, но думаю что теперь врядли будет что-то хорошее.
    Впрочем, пойду наверх посмотрю.
    Alex добавил 27.06.2006 в 01:45
    Куда и как ее там совать? Там в центре пищалка. Это коаксиал 2-х полосный.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.06.2006 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
  7. #86
    Рига, Латвия
    Куда и как ее там совать? Там в ченте пищалка. Это коаксиал 2-х полосный.
    Тады ой! Я по сопряжению колпачка с диффузором бублик из пластилина леплю. Не думаю, что в твоем случае это возможно.
    Сергей.
  8. #87
    И как, потом отлипается нормально ?
    Для этой головки конечно невозможно, там щель маленькая, не долезу.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.06.2006 в 02:10.
  9. #88
    Рига, Латвия
    Да, при измерении держится, а потом посилнее тянеш - отлипает. Потом сухой Х\Бешкой протираю и никаких следов. Что с пропилена, что с бумаги, она нынче пропитаная.
    Сергей.
  10. #89
    Буду иметь ввиду, спасибо.
  11. #90
    Сечас на рынках продают бамбуковые занавески 100х160 см в Минске стоит 20 у.е. я свои колонки собираюсь отделывать этим смотрится красиво и поверхность в тщательной подготовке не нуждается
  12. #91
    В смысле "занавески"? Из бамбуковых трубочек, или нарезанное полосками?
    Если трубочками - что то за вид будет? Нельзя ли поподробнее изложить? Может идея и хорошая.
  13. #92
    Если вы видели стенные шкафы купе там есть вставки из бамбуковых реек. Точно такие же есть и занавески то бишь шторы из горизонтальных реечек (чистое дерево "натур продукт"). Вот ими и обклеевать. Вид вполне приличный. Как обклею продемонстрирую но не раньше августа. Уезжаю в командировку.
  14. #93
    Дима, я понял о чем Вы.
    Сейчас заходил магазин, посомтрел. 160х120 - действительно около $20.
    Цвет был соломенный и боле темный, к коричневому, реечки как плоские так и круглые (миллиметра 3 диаметром).
    Должно быть красиво, но что с торцами делать?
  15. #94
    C торцами просто берем одну рейку из набора делаем скошеный угол и зашиваем. (это как вариант) Я воще делаю верх и низ колонки (дсп) на 2,5 мм шире и рейки упираются заподлицо а край ДСП на шитину 19 оклеивается акурат двумя реечками.
  16. #95
    Ну собственно, вот:
    http://altor.sytes.net/sat/sat.htm
