Страница 5 из 22 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 430
Тема: opensource USB ethernet транспорт
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию opensource USB ethernet транспорт
    Всем доброго времени суток. Давно читаю форум на тему всякого рода транспортов. Проектов много все очень неплохие по функционалу, но все они коммерческие. Многие высказывают свои пожелания по работе устройств, они же в состоянии создать эти функции в продаваемых здесь на форуме устройствах. Но... Все они с закрытыми исходниками. Я предлагаю создать opensource проект аналогичного устройства. Как базу предлогаю недорогой starterkit от www.starterkit.ru на LPC1788. Со своей стороны имею функционирующую болванку-проект на указанном проце умеющую воспроизводить WAV, FLAC, MP3 в формате 44100-16 в синхронном режиме и выводящую все это на 7` TFT LCD. Есть проект ethernet-i2s, но это позже. Есть самописная библиотека которая декодируетaz FLAC и позиционируется с точностью до секунды. Все это я готов предоставить общественности. За сущую мелочь - поддержку и помощь в создании проекта. Исходники и описание библиотеки выложу если мое предложение найдет единомышленников. Сам я на форумах никогда не писал так что если что не так извиняйте.
    Желающим потрудиться на благо родины писать в личку или в мыло. Им скажу больше и отвечю на технические вопросы дабы не засорять форум.
    Последний раз редактировалось alexandermas; 02.12.2011 в 14:34.
  2. #81
    Королев
    По умолчанию Re: opensource USB ethernet транспорт
    Цитата Сообщение от sel2000 Посмотреть сообщение
    Тогда следующим логическим шагом видится использование сквизбокс-плеера, пусть даже и немного модифицированного...
    полностью согласен.
    Мне кажется, лучше сосредоточиться на написании дров для винды. Если можно будет регистрировать в системе аудиоустройство с 6-8 каналами и передавать цифровой поток на внешний транспорт каким либо способом, там его нарезать на каналы и синхронизировать от генератора ЦАП, то было бы очень здорово - можно было бы и 24/192 воспроизводить и многоканал и многополос и фильмы смотреть и использовать любимые плэйеры.
    Если это был бы открытый проект с хорошей поддержкой, то следом пошел бы целый ряд транспортов на любой вкус, использующих данные дрова.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Raspberry Pi. вайфай, 256 (или 512мб?) оперативки, юсб хост, 2.0. Кардридер. i2s. 800мГц. HDMI. Ethternet. и еще может быть чего забыл... за 35у.е.
    Кажется, вполне неплохо...
    Кстати, про Raspberry Pi. Кто сказал, что там есть I2S? Вернее, что I2S выведен наружу? Насколько я понял, на плате уже сидит кодек, а он скорее всего сидит на своем интерфейсе и не факт, что этот интерфейс мультипликсирован с I2S. Поэтому в лучшем случае, если кодек на I2S, для подключения надо будет его сдувать и проводками выводить наружу.
    Абсолютно такая же ситуация с таблетками, поэтому я выбрал плату у которой на разъеме процессорной платы есть все ноги процессора, будет проще подключить I2S, который имеет 3 выходных линии и поддерживает 192кГц 24 бит
  4. #83
    Королев
    Поддерживаю.
    Зачем изобретать компьютер, когда его можно купить готовый на любой вкус? Сделать его бесшумным сейчас не проблема. Беспокоят помехи - поставьте комп в 3-х метрах от стойки. При желании, можно даже запитать от аккумов.
    Лично мне было бы интересно устройство типа exaU2I с обязательной поддержкой 8-ми каналов до 96кГц/24бит, но по более привлекательной цене.
  5. #84
    Омск, Сибирь
    Поддерживаю.
    Одного компьютера мало, нужно еще и нечто для вывода I2S. Сейчас, по моему, оптимальное по цене решение на базе PC - это комп+Tremor с доработкой. Здесь и драйвер не нужно будет разрабатывать, т.к. они уже есть.
  6. #85
    Королев
    Я вроде об этом и написал.
    Сейчас тремор и использую - полностью устраивает.
    На перспективу хочется сделать систему с цифровым делением полос. Поэтому нужен многоканальный вывод (с внешней синхронизацией), а у тремора только 2 канала. Можно попытаться вывести 8-м каналов раскурочив проф. звуковую карту, но это громоздко и не дешево. В идеале нужно устройство USB -> 4хI2S, не дороже $200.
  7. #86
    Омск, Сибирь
    Не думаю, что получится сделать что-то подобное exaU2I с нуля и дешевле. Главная проблема это как раз драйвера для винды. Для SDR-Widget вопрос с драйверами пытались проработать, но пока безуспешно. Вариант лицензионного использования драйвера USB Audio от Thesycon стоит 1000$ на полгода (т.е. человек имеет право продавать свои железки с этим драйвером полгода, затем надо продлять лицензию), а разработчиков своих драйверов пока не нашлось, тем более далее всплывает необходимость цифровой подписи драйвера, а это тоже стоит денег.
  8. #87
    Королев
    Nikkov, понятно, спасибо за пояснения.
    Значит остается покупать exaU2I или потрошить восьмиканальную карту. Ну или делать (покупать) железный фильтр на каком-нибудь DSP
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Imho самый реалистичный сценарий.
    К тому же платформо-независимый.
  10. #89
    Piter
    Просто нужно подумать на тему конвертера на плиске AC97->I2S.
  11. #90
    Недоступно
    Тремор + три ASRC = шесть каналов. ASRC умеют разделять TDM на I2S.
    Вместо тремора можно взять более дорогую карту на Envy 24HT, имеющую четыре i2s выхода - синхронные (у них общие клоки). Среди них - Terratec Aureon 7.1 Space, M-Audio Revolution 7.1
  12. #91
    Piter
    Не видел случаем описание треморского AC97 формата ?
  13. #92
    Королев
    Глянул спецификацию на AC97 - там максимум 20 бит. Не хотелось бы ограничивать разрядность на пустом месте.
  14. #93
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А для LPC1788 реально сделать для 16 бит реально реализовать 176 кГц и 192 кГц?
  15. #94
    Piter
    Мало что ли ?
    Аудиофилию фтопку. 16ти бит достаточно. Записи то 16ти битные.
    З.Ы. Ненавижу аудиофильские загоны. Дрочево из за 2ух дисков. К музыке отношения не имеет.
  16. #95
    г.Орел
    Другое дело, что USB всё ещё FullSpeed ...
    А в чем трудность реализации High Speed USB audio ?
    Денис.
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для aal
    Не менее 4 серьёзных траблов + дюжина мелких и решаемых Всё уже не раз сказано здесь на форуме, но в другой ветке - почитайте про реализацию....
  18. #97
    Недоступно
    И да и нет. Если интересует оригинальный контент - то все, что больше 16 - ффтопку.
    А вот как только мы запускаем "ремастеринг" в виде DSP, то лишние битики не помешают - не нужно делать сложного дизеринга при подрезке 24(32)-бит до 16ти.
  19. #98
    Ну это как кому - у меня не одна оцифровка винила в 96/24, и не один ДВД-Аудио в 192/24 и в 5.1 96/24
  20. #99
    из Сумеречной зоны
    24 бита - это не аудиофильская прихоть.
    24 бита дают расширенный динамический диапазон и улучшенное, примерно на 40 дБ, отношение сигнал/шум.
    И что, это фтопку???
  21. #100
    Piter
    В топку. Любой ЦФ с любым мегалегендарным ЦАПом легко имеет выход 20 бит - такой же как у AC97. На входе у него 16. 16ти бит достаточно, а 20ти подавно. Просто аудиофилы совсем с головой поссорились, вот и глючит их. Хотя музыка как записывалась в 16ти битах, так и продолжает записываться.
