Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 111
Тема: Посоветуйте схему усилителя 30-50 Ватт на полевых транзисторах.
    Давно не заходил
    По умолчанию Посоветуйте схему усилителя 30-50 Ватт на полевых транзисторах.
    Доброго времени суток.Посоветуйте ,пожалуйста,схему усилителя .
    "Хотелки" :
    1.Мощность 30-50 ватт;
    2.Желательно на полевых транзисторах (крайне желательно не экзотических) ;
    3.Желательно с двухполярным питанием.
    4. Желательно с имеющейся ПП
    5.Крайне желательно не капризную и не сложную в настройке,всё-таки это будет первый транзисторный усилитель.
    О том что хотелось бы чтобы это был приятно звучащий усилитель писать не буду,но хотелось бы схему имеющую хорошие отклики людей её собиравших.
    Усилитель выбирается для работы с АС 20 Вт 4.6 Ом на основе широкополосных динамиков Philips AD 7081 + ВЧ AD 2071 1975 года выпуска ,вот таких как в этой АС http://hi-fi-forum.com.ua/thread-33149.html Источник пока так-себе,ПК с Креатив Аудиджи с ОУ OPA 2132 Пересмотрел кучу схем ,очень понравился ZEN V9 ,и даже нашёл матплату с нужными LD 1014 D и основу для трансформатора с габаритной мощностью 250 Ватт,правда не тор. Есть намётки по радиаторам.Однако дальше дело застопорилось,предстоит поиск ещё матплат для того чтоб иметь возможность подбора транзисторов, поиск конденсаторов... В общем желание не пропало,однако дело это явно грозит перерасти в долгострой с невнятными перспективами. В общем прошу совета в подборе более доступного в постройке варианта.
  2. #81
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему усилителя 30-50 Ватт на полевых транзисторах.
    Есть еще bss138 могут они подайти? нет сейчас возможности даташит посматреть (
  3. #82
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    paper, еще раз: если применять bss92, вам не нужен улучшенный ВК, делайте обычный, с одним bss92 в расщепителе, как в этой схеме:
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #83
    Давно не заходил
    Я так уже не могу сделать
  5. #84
    Давно не заходил
    У меня уже все вытровлена только вк и zvp запоять могут подайти bss138 еще один вопрос
  6. #85
    Барнаул
    paper, забудь про bss138!!! это н-канальный полевик... нужен п-канальный!!!
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    правый полевик(M4) в улучшенном ВК просто замкни СИ и будет тебе щастье! Если уж совсем не втерпёж, используй на месте M4 - IRF9610...
    Не перепутай цоколевку!!! У bss92 и zvp3310 РАЗНАЯ цоколевка!!!
  7. #86
    Давно не заходил
    Спасибо очень признателен буду пробывать
  8. #87
    Барнаул
    вытровлена
    запоять
    подайти
    посматреть
    пробывать
    Я думал что я один в совершенстве знаю международный...))
    Последний раз редактировалось Alickkk; 13.11.2014 в 15:10.
  9. #88
    Глянул на АЛи таких BSS92 скока хош. и ZVP3310 и BSP92 полторы недели и они в руке… (или на плате?)
    Всегда!!!
  10. #89
    Давно не заходил
    Ну как вариант на али седня вечером посматрю , спасибо за инфу
  11. #90
    Новичок Аватар для КАНАДСКИЙ ВОЛК
    Йошкар-Ола
    Всем привет! Основная тема закрыта поэтому пишу здесь. Кто собирал усилитель подскажите пожалуйста R25 в серво должен быть по оригинальной схеме 4,7 мегаом? Я не нашел такого номинала. Может можно заменить ближайшим по ряду или собрать 4 по 1 Мом (5 по 1 Мом)?
  12. #91
    Барнаул
    думаецца да... 4,3М или 5,1М... любой вариант подойдет...
  13. #92
    Давно не заходил
    Запаял я вместо zvp3310 как и советовали bss92 вк irl540, все стартануло с первого раза тп выставил 100ма звук вобщем порадовал, постоянка на выходе 0,8-1мв, при прослушивании порадовали чистые прозрачые верха, детальность и насыщеный бас,)
  14. #93
    Барнаул
    ну наконец-то... ))
    С тп не игрались? У меня ближе к 70мА... Если есть возможность, можно сделать фильтр CLC в питании. Будет еще лучше...
  15. #94
    Давно не заходил
    Сначала был 70ма шас поднял до 100ма так больше нравится фильтром питания небаловался так как бп и 2 канала ноходятся на одной плате и фона 50гц я не наблюдал
  16. #95
    Давно не заходил
  17. #96
    Россия.Москва.
    ну наконец-то... ))
    ... можно сделать фильтр CLC в питании. Будет еще лучше...
    А схемку можно?
  18. #97
    Барнаул
    два кондесатора... между ними дроссель...
    первый конд. ~1000-3000uF, дроссель ~3mH и больше(активное - 0,3 Ом и меньше), второй 10000uF и больше... параллельно дросселю 1-2 ом резистор...
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    пульсации не причем... если сеть грязная, фильтр питания заметно увеличивает разрешение...
  19. #98
    Давно не заходил
    С таким успехом можно и собрать СРС фильтр с пропорцией 1:2 это получше будет
  20. #99
    Давно не заходил
    на днях к осцилогрофу хочу подключить посматреть форму синуса и измерить реальную мощность , хочу спросить у форумчан которые давно слушают этот усил как он ведет себя на 16 омную нашрузку?
  21. #100
    Барнаул
    великолепно...
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    сильно сомневаюсь...
