Страница 5 из 22 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 430
Тема: Lynx D60.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Lynx D60.
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D60.pdf
    Поздравляем с новой конструкцией!
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D60.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:57.
  2. #81
    По умолчанию Re: Lynx D60.
    А сравнивал кто нибудь D60 с D47V3? Не успел окончательно доделать D47V3 уже руки чешутся послушать D60
  3. #82
    Частый гость Аватар для zmax
    Это так флешплеер flac играет.
  4. #83
    Инженер Аватар для Lynx
    Гдето косяк.
    Нет. Это свойство всех ЦАП АК- небольшая помеха в виде щелчка или шорохов при переходе в активные режимы - см даташит.
  5. #84
    Её я естествено его не слышал, только как реле щелкает, а вот в D47V3 есть между треками тихий, но есть он везде был и на PCM63 тоже.
    Нравится и тот и другой 60-ка она ненавязчивая но в тоже время очень детальная, а 47 что ли ярче. Но так как 60 ка гораздо универсальнее, то наверное пока остановлюсь на ней, хотя INP58 еще никто не отменял для 47.
    Последний раз редактировалось zmax; 19.06.2012 в 16:30.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ну я бы скорее тоже подумал на огрехи ПО, чем на свойство ЦАПа. Но в целом - будем иметь в виду ))))
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    ЦАПу пофигу переходы между треками. Для него это лишь пауза (нули в потоке) в работе.
    Софт тут бессилен)
  8. #87
    А чем она универсальней? Сейчас у меня INP58 в связке с D47V3, но в основном планирую слушать через фламенко
  9. #88
    Софт тут бессилен)
    Это не совсем так. При работе по SPDIF переходы между треками могут сопровождаться изменением содержимого субкодов, что дает сигнал прерывания на выходе приемника и запускает переконфигурацию ЦАП, а это сопровождается переходом в пассивный режим и обратно, и, соттветственно, возможной помехой. По этой причине для блокировки выходов устройства используется не только сигнал MUTE и прерывание, но и условие наличия длинной последовательности нулей (см. даташит ЦАП)
  10. #89
    Да, конечно. Я об этом тоже подумал.
    Зависит от транспорта и смены его режимов..
  11. #90
    Moscow
    И это невозможно учесть в алгоритме работы ПЛИС?
  12. #91
    Все учтено: на паузе, при пропадании сигнала и между треками срабатывает реле, зачем еще что-то придумывать.
  13. #92
    Moscow
    Видимо, у вас
    очень быстрые реле.
    ---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение в 23:04 ----------
    Это нонсенс.
    Никуда не годится!!!
  14. #93
    Видимо, у вас
    очень быстрые реле.
    Это нонсенс.
    В принципе вы правы, куда лучше щелчок в колонках он гораздо громче и краше, чем реле. А скорости срабатывает достаточно для его подавления.
  15. #94
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Включать MUTE стоит только при отсутствии синхросигналов, а что творится на линии данных никого кроме непосредственно преобразователя Ц-А волновать не должно. И если все обстоит так как Вы описали, то это очень странное и непонятное для меня решение.
    Опять же, как здесь уже писали, если это не причуда конкретной связки ЦАП и транспорта.
  16. #95
    Еще раз повторю для "непонятливых" - если решение непонятно, то предложите, а еще лучше, реализуйте своё, тогда будет что обсуждать.
    Неужто Вам известен полный алгоритм работы устройства, с учетом ВСЕХ процессов, происходящих в схеме и всех изменений в режимах ЦАП и приемника.
    Видимо, у вас
    очень быстрые реле.
    Да, безусловно, 5мс по сравнению с 1 с - это ОЧЕНЬ быстрое срабатывание.
    Подобная безапеляционность очень забавна - как уверенно и с каким апломбом рассуждают о неизвестном им алгоритме. То есть априорно считают разработчика устройства дебилом, дже не подразумевая, как система работает на самом деле.
  17. #96
    Moscow
    Lynx, вам нравятся щёлкающие реле? Или алгоритм настолько сложен, что не может с этим справиться?
  18. #97
    Гаага
    реализуйте своё
    Спасибо за ценный совет, все что мне нужно я уже реализовал в своем ЦАП. В том числе и описанный мной способ включения MUTE.
    Дмитрий, так может быть проясните ситуацию "из первых рук"?
  19. #98
    Я одного не пойму, пока ни один владелец d60 не жаловался на работу реле и что оно как-то мешает прослушиванию музыки, зато все отмечали его отличные звуковые свойства. Но уже несколько человек заочно не видя и не слыша устройство нашли "чудовищные" недостатки. Мне кажется продолжать обсуждать работу реле без предварительного личного прослушивания устройства - офтопик. У меня супруга вчера пол дня слушала ЦАП, я только что ее спросил мешало ли ей слушать щелчки реле - она ответила что если бы я не спросил даже не обратила, зато пропали щелчки между треками.
    Слушайте музыку, а не реле.
  20. #99
    Есть вопрос по использованию пинов VCML, VCMR в AK4399. Даташит рекомендует их сажать на землю через электролит 10 мкф. Если смотреть различные готовые конструкции на AK4399 то в Эзотериках например его сажают на землю через небольшую керамику, японские самодельщики сажают их напрямую на землю, в ЦАП CaryAudio судя по всему тоже на земле, в Денонах через электролит. В D60 стоит джампер с возможностью выбора. В чем фишка?
  21. #100
    Как мне может нравится или не нравится то, что я не слышу?
    Коллега, безусловно, я очень рад, что Вы реализуете то, что Вам нужно в своих изделиях. Я же со своей стороны реализую то, что мне нужно
    А зачем? Ведь уже всё было оговорено в стиле "Пастернака не читал, но, как и весь советский народ - осуждаю"... не вижу никакого смысла что-то далее комментровать...
    На землю напрямую их сажать не следует. Это выводы делителя с напряжением, соответствующем середине шкалы ЦАП. Причем делитель питается от генератора опорного тока ЦАП и помехи на эти выводы нежелательны. Если просто подключить к земле, то увеличим нагрузку на источник опорного напряжения и тепловыделение в самой микросхеме, и без того, весьма теплой. Поэтому их желательно всё-таки шунтировать емкостями. У меня установлены параллельные электролиты + 0.1 керамика. джампер в D60 служит для другой цели - с его помощью можно установить потенциал неинвертирующих входов ОУ ФНЧ либо нулевым, либо VCM. Это может быть полезным при использовании различных типов ОУ - в зависимости от структуры входного и выходного каскадов.
