Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 101
Тема: 25ГДШ-53Д - новый динамик
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию 25ГДШ-53Д - новый динамик
    Повстречалась нам новинка от Гагаринского ОАО "Динамик" - современная реалзация кинаповского 4А-32 - 25ГДШ-53Д.
    Купили пару динамиков 25ГДШ-53Д для дискотечного комплекта в качестве основного компонента широкополосных мониторов. Подключили один к усилителю ватт на 7 на на дохлой ТДА1556, в качестве низкочастотной и высокочастотных состовляющих повесили 3-х полосные колонки с ФИ - серединку не отключали - там 6ГДШ-5 стоит...
    Результат превзошел все ожидания - появилась такая потрясающая детализация середины, которую я не слышал и на значительно более дорогих аппаратах. Голос, гитара, труба - очень четко и выразительно, абсолютно натуралистическая окраска - даже и не верится что играет МП3 на компьютере.
    У владельца колонок сразу появилось желание повесить отвезти их на дачу, а на стенки повесить новые с парочкой 25ГДШ-53Д.
  2. #81
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: 25ГДШ-53Д - новый динамик
    для дома 25ГДШ-53Д это перебор для извращенцев типа меня...
    особенно если на заморачиваешься на прослушивание испанской гитары - для всего остального этот монстр не нужен...
    кстати, качать больше 20 Вт его не требуется - при его 99дБ на 20 вт от середины в комнате деваться некуда...
  3. #82
    Кто нибудь сталкивался с динамиками этой марки ? http://alphard.narod.ru
  4. #83
    Купил парочку 25ГДШ-53Д звучит отлично
    но мощности ему маловато подключал к TDA1562Q
    если брать для 4-х ом(два параллельно) нужно честных 100 ват
  5. #84
    Маловато для чего? Для расстройства слуха?
  6. #85
    Я два года работал на дискотеках - для меня маловато
    Хотя орёт он недурно
  7. #86
    Ну Вы даете. У меня орет так, что уши начинают болеть.
  8. #87
    Кто нибудь пробовал на нём собрать ТКУВП(трубу Войта)? будут хоть какие то низы в данном оформлении? Хочу собрать фронты для домашнего кинотеатра и прослушивания музыки
  9. #88
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    добротность низкая слишком для ткувп. собирай на ноэмовских 100гдш33
  10. #89
    Они почти в два раза дороже
    Наверное сначала попробую собрать на них
    а потом ,если не понравится,
    просто заменню динамики .
    А эти перенесу на тыл
  11. #90
    г.Москва
    Цитата Сообщение от TDA Посмотреть сообщение
    Покупал в Митино, в цокольном этаже, прямо и справа будет палатка, там и Актоны и Сеноны ещё 25гдш стоит 800р
    ИП Евсеев Е.С.
    Я там тоже брал 30ГДН-41Д при мне центровку проверял колпачки кривоваты, но ладно что ж один конечно меня напрягал, но вроде в составе АС не стучит ). Толи ход я превышал стучать начинал ход большой был больше +-5мм.
  12. #91
    Нужен не дорогой "говоритель" для лампового усилителя. Долго "сидел" в инете, но однозначного ответа не нашел. Помогите выбрать один из двух: 25ГДШ-53Д или 100ГДШ-33? Оформление-ОЯ или ЗЯ.
  13. #92
    лучше 100гдш 16 ом для лампповых унч самое то
    но они дороже в два раза чем 25-ки
    Добавлено через 5 минут
    сегодня собрал усь на ТДА7293 и подключил два динамика паралельно
    вот тут то они и заиграли так как должны
    пробовал на работе и теперь побаиваюсь за соседей ,вот они "обрадуются" когда закончу колонки
    усь собирал для теста так как дома ВВК ресивер а на работе ничего мощного нет
    Последний раз редактировалось korkot; 27.12.2006 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
  14. #93
    Лирическое вступление.
    Захотелось мне внести комфорт в свой быт, для чего была спроектирована надстройка для стола, на котором стоит компьютер (см. первую картинку во вложении). На самом верху будут стоять принтер лазерный и сканер обычный. На полке чуть ниже - диски и разный прочий хлам. Если кому интересно, высота от стола 1000 мм, глубина 450 мм, ширина (длина) - 1500 мм.
    По середине стоит монитор. По бокам...
    Сперва думал поставить пару S-90, но передумал. Вспомнил что валяется без дела пара сабжевых динамиков - 25ГДШ-53Д. Возникла мысль встроить их в стол... И видится мне это так, как на второй картинке во вложении. К сожалению, не получилось нарисовать динамик, но и без него понятно должно быть что где. Угол между панелями 90 градусов, соответственно наклон панели к центру - 45 градусов. Оси пересекаются на расстоянии 750 мм от дальнего края стола (маловато). Разворачивать панели на угол отличный от 90 нежелательно - усложняет изготовление. Изготавливать, думаю, заказать в какой-нибудь мебельной фирме.
    А теперь самое интересное. Рассчитанный внутренний объем треугольных камер - 60 литров. Кстати, центр динамика расположен на высоте 500 мм от столешницы или 130 мм от средней линии панели, на которой он закреплен.
    Представление о геометрии получили. Возникли вопросы:
    1) Достаточен ли объем камер для данного дина?
    2) Магнитная экранировка. Так как монитор ЭЛТ, влияние очень заметное. Вариант купить ЖК рассматривается в последнюю очередь ;).
    3) Акустическое оформление какого типа предпочесть?
ID:	17648   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с фронтами.JPG
  15. #94
    Дизигнер в мебельной конторе оценил стоимость этой конструкции в 2.5к. Ну - стоит ли заморачиваться?
  16. #95
    Новосибирск, Академгородок
    ev-i_5, скачай JBL Speakershop какой-нибудь, вбей T/S параметры, и за 15 минут сам увидишь, достаточен ли объём, какой объём лучше, какое оформление что даст, в какую сторону лучше это менять, и т.д.
    Для магнитного экранирования надо как минимум приклеить дополнительные магниты на отталкивание, добротность ещё чуть-чуть упадёт. Возможно, ещё придётся где-то искать железные кастрюли и на магниты надевать. Ищи на эту тему поиском по форуму.
    Видимо, фазик надо делать.
  17. #96
    Петербург
    А если этот динамик в Онкены засунуть, то бас можно выжать из них?
  18. #97
    Бас выжать, видимо, можно, но если Qts как в посте 12 - то это уже будет нельзя назвать "Онкен", т.к. одна из особенностей Онкена - использование высокодобротных динамиков. Это будет просто "фазоинвертер"
  19. #98
    Юг Украины
    ev-i_5, Я бы врезал динамики в столешницу, "накрыл" их рассеивающими конусами. Учитывая площадь столешницы-получится недурственно для компьютера
  20. #99
    Петербург
    А какова добротность у 4А-32?
  21. #100
    Смотри тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....3&postcount=42
