Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 127
Тема: Усилитель с многопетлевой OOC
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    По умолчанию Усилитель с многопетлевой OOC
    Здрасьте всем!
    Имеется усилитель, собранный по данной схеме http://www.www.vegalab.ru/index.php?...=135&Itemid=52
    В нём сгорели только предоконечные и оконечные транзисторы. Стоит ли его доделать, если да то может что-то заменить? Все детали те, которые указаны в схеме. И ещё по качеству лучше или хуже:TDA7294, LM3886?
    • Тип файла: rar usil.rar (64.5 Кб, Просмотров: 1900)
  2. #81
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    По умолчанию Re: Усилитель с многопетлевой OOC
    Нда, все раскритиковали феномен ! Думаю врятли буду его собирать.
    P.S. А может всё-таки про гибридники кто-нибудь скажет?
  3. #82
    Тебе же подсказали уже.
    Собирай упрощённый WP от Вериса.
    Для тебя будет самое подходящее.
    Все кто собрал сказали гуд.
  4. #83
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Стрелец
    А может что-нибудь другое? Допустим усилитель выходного дня или тот же Corsair, просто интересно как звучат гибридники.
    От вериса это который http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7 ???
  5. #84
    Можно и этот вариант, но лучше почитай
    ветку "сделан упрощённый от ВП".
    Там варианты получше.
    Гибридник оно конечно неплохо, но я так
    думаю для тебя это пока рановато и сложно.
  6. #85
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    А мне кажется наоборот, так как если гибридник делать на оконечнике LM3886, то и настраивать ничего не надо! Тем более схема легче и проще в реализации, правда ламп у нас в городе не оказалось, если что , то только под заказ .
    А упрощённый WP с чем можно сравнить?
  7. #86
    г. Бердск
    Цитата Сообщение от klass A
    Но это вообщемто ступень к познанию
    хорошенго звука,и стенд для тренировки ума.
    на этой ступени все прекрасно видно по построению схемы. А схема то корявая. И соответственно так же коряво будет работать.
    [ADDED=WP]1137694727[/ADDED]
    Даже и собирать не нужно. Все уже ясно из анализа схемы.
    Последний раз редактировалось WP; 19.01.2006 в 21:18.
  8. #87
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Параметры у этого усила, однако хорошие написаны!
    А как платка упрощённого WP, из ветки"Сделан упрощенный усилитель от ВП", поста 352?
    Посмотрел у нас детали для упрощённого WP, дык половину транзюков нет, допустим 2sc4793/2sa1837, mje350/340 их можно если что чем-нибудь подменить?
    Последний раз редактировалось Alexmod; 19.01.2006 в 22:04.
  9. #88
    Что это Вы так засуетились а
    спорить с Вами я не собираюсь.Прапор всегда прав.
  10. #89
    г. Бердск
    Прапор всегда прав.
    Естественно прав. Хренотень она всегда хренотень.
    На заборе тоже бывает написано. А потрогаешь - дерево, бывает с занозами.
  11. #90
    Одесса
    Найдите фирмы занимающиеся поставкой радиодеталей. Поспрашивайте у знакомых, поищите в справочнике. Эти фирмы часто и на радиорынках присутствуют. Уж чего чего, а 2sc4793/2sa1837 достать не проблема.
  12. #91
    Краснодар
    Вот,печатка,свежеизготовленая
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Ух, как феномен-то разгромили!
    Спорить с WP не с руки, но пару предложений скажу.
    1. У меня этот усилитель питался от стабилизаторов. Собран был в начале 1982 года, работал около 3 лет, после чего отдан друзьям, и дальнейшая его судьба неизвестна.
    2. Влияние помех по питанию, если имеются в виду усилители напряжения, нетрудно устранить, стабилизировав его. Решение не из лучших, но всё же.
    3. Критичность к монтажу/возбуд/выгорание выхода. Всё это поначалу имело место и у меня. Нормально заработал третий вариант печатки. И после того, как ввёл ограничитель входного сигнала, выгорания выходников прекратились. Словом, да, тщательность конструкции и исполнения здесь имела решающее значение.
    Но звучал отменно, насколько об этом можно было судить, сравнивая с усилителями тех времён, как с бытовыми промышленного изготовления, так и с самодельными (и транзисторными, и ламповыми).
  14. #93
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Мда, она практически и не чем не отличается .
    А с какими усилками вы сравнивали? Может я его не очень настроил(установил только ток покоя 220мА, и постоянку на выходе снизил до 3мВ). В целом звук какой-то сухой .
  15. #94
    Краснодар
    Но в удобном для большинства формате
    Я вот тоже думаю собрать его или упрощёный усь от WP,вот только в теме про упрощёный усь от WP не знаю какую схему и печатку выбрать,мож кто здесь подскажет какая рабочая?(желательно носом и в сылку)
  16. #95
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    m01971 правильно говорит, покажите платку от упрощённого WP, которая по вашему мнению самая удачная!
    И ещё подскажите одну вещь, какой ценовой категории надо АС, что бы усь от WP окупил себя(желательно чтоб тоже самому собрать)? Интересно акустика Aleks-490 подойдёт?
    P.S. А может всё-таки гибридник собрать, мне кажется он легче будет, чем упрощённый WP?
  17. #96
    Беларусь
    Что настроил-то? "Феномена"? Успел слепить за пару дней?
    Насчёт сравнения сейчас уже всё не вспомню, много всего было. Но точно помню, был "Одиссей-002", "Радиотехника-020" (как же без неё), усилитель В.Шушурина (если не ошибаюсь,1978 года), несколько ламповых "ручного" изготовления.
  18. #97
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Что настроил-то?
    Настраивал усил Зуева.
  19. #98
    или Сухова
  20. #99
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Цитата Сообщение от ZUMM
    или Сухова
  21. #100
    Привет Yauhen
    почитал я тут о Феномене и тоже пару слов скажу.
    в 80-е я заочно учился. так вот на сессии я деньги зарабатывал
    изготавливая Феномены, по тем временам это был
    прекрасный усилитель, сделал плат с ним штук 50.!
    и ничего он не фонил. а чтобы не вылетали выходные, защита
    там ставится элементарно.Звучал он намного лучше чем
    вся эта совковая дребедень.да и наверное многая сегодняшняя.
    Поэтому на сегодняшний день это конечно не очень.Но задел
    в этом усилителе хороший. Кто мешает немного пошевелить
    бестолковкой и допустим убрать электролиты заменив вход
    комплементарными эмитерными повторителями.И выходной
    каскад можно сделать по иному.Концепция то остаётся прежней.
    Так что как конструктор он штука хорошая.
