Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: VU, 0дБ, 160нвб/м, 250нвб/м ...
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию VU, 0дБ, 160нвб/м, 250нвб/м ...
    1. Главное понять что 0дБ может быть чем угодно. Тем кому проще поверить Alex Nikitin, а не логике вот его давний пост на эту тему
    http://www.tapeheads.net/showpost.ph...05&postcount=8
    2. Вижу что у многих есть проблемы с пониманием что такое VU индикатор. VU это индикатор шкала которого градуирована в децибелах, от минус сколько-то до плюс, проходящая через 0дБ (естественно). Если непосредственно к самому VU индикатору приложить синусоиду напряжением в 1.23В (1.23V=4dBu), то VU индикатор покажет 0дБ. Это чудо изобрели аж в 1939 году и он, конечно же, был стрелочным индикатором. Однако значёк VU можно увидеть и на не стрелочных деках, которые придерживались 160нвб/м стандарта, но это скорее по инерции.
    VU meter (volume unit) The term volume unit (originally clled VI or volume indicator; now archaic usage) was adopted to refer to a special meter whose response closely related to the perceived loudness of the audio signal. It is a voltmeter with standardized dB calibration for measuring audio signal levels, and with attack and overshoot (needle ballistics) optimized for broadcast and sound recording. Jointly developed by Bell Labs, CBS and NBC, and put into use in May, 1939, VU meter characteristics are defined by ANSI specification "Volume Measurements of Electrical Speech and Program waves, " C16.5-1942 (which is know incorporated into IEC 60268-17). 0 VU is defined to be a level of +4 dBu for an applied sine wave. The VU meter has relatively slow response. It is driven from a full-wave averaging circuit defined to reach 99% full-scale deflection in 300 ms and overshoot not less than 1% and not more than 1.5%. Since a VU meter is optimized for perceived loudness it is not a good indicator of peak performance. Contrast with PPM. http://www.rane.com/par-v.html
    3. Достаточно глянуть на индикатор деки, чтобы понять на какой уровень она была настроена. Ориентироваться надо по значку Долби. Если он справа от 0дБ, то у деки 0дБ = 160нвб/м, старый стандарт. Если значёк Долби слева от 0дБ, то дека настроена по последнему стандарту и 0дБ у неё соответствует 250нвб/м. Если значёк на уровне 0дб, то дека настроена на 200нвб/м по Накамичи только знает какому стандарту.
    История говорит, что стандарт на этот "Operating Level" постоянно менялся с улучшением качества магнитных лент.
    http://www.theimann.com/Analog/History/Flux/index.html
    Имея измерительную ленту известного вам уровня можно настроить любую деку по её родному стандарту. А имея мозги можно сделать лучше чем Накамичи.
  2. #81
    По умолчанию Re: VU, 0дБ, 160нвб/м, 250нвб/м ...
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    Но эти аппараты можно настроить и на 320нвбм.
    Отпуск был короткий..
  3. #82
    Я я советую не поддаваться на провокации и собирать информацию по крупицам и делать выводы по их совокупности .
    Если найду скан, выложу опроный уровень для Акаев 747, 646 и 77. Он как раз 250.
    Но эти аппараты можно настроить и на 320нвбм. На ТВ-студиях их обычно так и настраивали, для совместимости.
    Спасибо, я и не поддаюсь! Всё ещё собираю информацию. А скрутить настройки своего акаяна я всегда успею...
  4. #83
    London UK
    Настроить 0VU индикатора уровня можно на любой разумный уровень, в зависимости от используемой ленты. Оригинальная же настройка большинства катушечников Akai делалась по ленте с уровнем 185 нВб/м (в том числе и для GX-77, 646, 747).
    Алексей
  5. #84
    оттуда
    к вопросу о разнице в уровнях отображаемых на индикаторах дек.
Название:	gx9 Dolby TCC-130.jpg
ID:	134324   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	k666es 200nWb A-BEX TCC-130.jpg
ID:	134325   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	k666es - 250nWb 0dB (C).jpg
  6. #85
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    А что неправильного? Показания соответствуют тест-кассетам - все настроено верно. Для интереса можно переставить, скажем, ленту с последней картинки на первый магнитофон, или тест-ленту с первого на второй для проверки совместимости. (ТСС130=200?)
    А так все хорошо.
  7. #86
    Аватар для Partagas
    VeschiiOleg, Вы правы тонкая подстройка подмагничивания настраивается по уровню сигнала -20дБ от номинала. Но эти -20дБ в режиме "TEST" отображаются как 0VU на индикаторе Айвы 6900. Для этого там сделан дополнительный усилитель до блока индикаторов. Понятно, что для удобства.
  8. #87
    Да. Там автоматически меняется чувствительность индикатора при включении калибратора, путем увеличения усиления.
    У меня в "Убийце" так же сделано, но кроме того можно калиброваться на 3х уровнях: -20дБ (для сравнения с заводскими аппаратами), -10дБ (основной режим) и 0дБ (только для проверки тока записи).
