Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: Лабиринт для 15 дюймов
    рост обл
    По умолчанию Лабиринт для 15 дюймов
    Наконец приступил к грандиозному по моим меркам проекту. Расчет любезно предоставлен Рогожиным для kit от Rythmik Audio ds1505+370 усь. Черновой корпус выполнен из 16 мм фанеры. Облицовываться будет 9 мм шпонированной фанерой на пистолет герметик и клей по всей площади. Бока красное дерево. Перед и верх черный лак. Снизу кабинет под усилитель. На начальном этапе установлю потроха (усь+дин) от eltax atomic 15r2 чтоб было с чем сравнить и собрать пока денюжку на ритмик.
    Закончил наконец пока на старом дине. 70 кг. Вечером подключу и сделаю нормальные фото без пыли)
ID:	130662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135220   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DenTig; 05.10.2011 в 14:29.
  2. #81
    По умолчанию Re: Лабиринт для 15 дюймов
    Возможно тогда серва глючит. В любом случае надо пробовать чистым синусом с другого усилителя.
  3. #82
    рост обл
    Вынул я давно уже как ритмик из лабиринта. Сделал классический ФИ с сайта ритмика с 2мя портами. Все хорошо, но... Корпус то остался. Не дает покоя мысль собрать на этом лабиринте второй саб. Что посоветуете из динамиков под эти 200 литров с нижним плечом 240см и верхним 120см? Так же интересует и усилитель. Подойдет голый вообще без настроек. Так как использую minidsp в качестве цифрокросса и корректора мод.
  4. #83
    На 23 герца ?
    Прежду всего я бы посоветовал сделать ещё саб, который будет работать от 60гц.
    ---------- Сообщение добавлено 18.43 ---------- Предыдущее сообщение было 18.36 ----------
    ...лучше настроенный на 55герц
  5. #84
    рост обл
    ритмик отрабатывает 60-80 лучше фронтов
    ---------- Сообщение добавлено 22.33 ---------- Предыдущее сообщение было 22.30 ----------
    JBL GTO1514 как этот вариант
  6. #85
    рост обл
    вопрос остается открытым. порт лабиринта 38*13см.
  7. #86
    Челябинск
    Вынул я давно уже как ритмик из лабиринта. Сделал классический ФИ с сайта ритмика с 2мя портами. Все хорошо...
    Т.е. Ритмик в лабиринте совсем не устроил ? ФИ с ним получается лучше ?
    У меня просто есть 12" ритмик в ЗЯ и отдельно еще 15" ритмик без дела лежит.
    Вот и бродила у меня мысль для ДК собрать лабиринт на 15"...
  8. #87
    рост обл
    Серве плохеет. ФИ сделал очень доволен
  9. #88
    Челябинск
    Спасибо. А если серву не подключать, пробовали ?
  10. #89
    рост обл
    а смысл. параметры динамика заточены под серву. мягкий он очень без нее
  11. #90
    Челябинск
    Корпус с ФИ сделали динамиком вниз, у них вроде только такой на сайте есть ?
    Я хочу тоже сделать, времени только не хватает Ну и хочется с динамиком на морде...
  12. #91
    рост обл
    Добрый день. Корпус с шапки темы стоит без дела. Дошли руки прикрутить туда 12 дюймов динамик. Но нужен совет специалистов какой по параметрам туда подойдет. Объем лабиринта 200 литров. верхнее плечо 1.2м нижнее 2.4м, площадь выхлопа 13*35см. Помогите советом.
    https://market.yandex.ru/product--av...pec?track=tabs
    Я так понимаю вот такой динамик подойдет?
    Вот еще модель но vas не нашел https://market.yandex.ru/product--av...pec?track=tabs
    И вот такая модель но vas не великоват? https://market.yandex.ru/product--av...pec?track=tabs
    Последний раз редактировалось DenTig; 06.02.2019 в 19:07.
  13. #92
    DenTig, наверное лучше обычный 12" динамик НЧ, а не автомобильный сабвуфер
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    А разве у лабиринтов бывает объём?
  14. #93
    DenTig, не надо брать авто сабы - тупые они почти все.
