Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 152
Тема: SDXReader - высокоскоростной транспорт (24 бит 192кГц)
    Королев
    По умолчанию SDXReader - высокоскоростной транспорт (24 бит 192кГц)
    Было интересно получить скорость передачи аудиоданных, достаточную для воспроизведения PCM потока 24 бита с частотой дискретизации 192 кГц, при одном ограничении - все элементы транспорта должны синхронизироваться генератором ЦАП. По предыдущим эксперементам у меня сложилось мнение, что частоты генератора ЦАП 18МГц будет недостаточно, чтобы получить данную скорость на контролере AtXmega, поэтому передачу аудиоданных решил организовать аппаратно с помощью ПЛИС и микросхемы FIFO. Источником данных выбрал карточку SDHC для реализации интерфейса с ней не нужно дополнительных генераторов и резонаторов.
    Скрытый текст
    В результате получился транспорт который позволяет:
    • Передавать блок 512 байт от SDHC в FIFO без участия Xmega
    • Получать и формировать поток I2S, RJ или LJ без участия Xmega
    • Подключить SDHC по 4 битному SD bus
    Скорость чтения файла (с учетом обработки FAT32) при тактовке транспорта 18,4МГц составила 5,5 Мбайт/с, что вполне хватает для воспроизведения 24 бит 192кГц без разрыва аудиопотока при переходе на следующий файл. В принципе данной скорости хватит и для воспроизведения 24 бит 384кГц и шести каналов 24 бит 192кГц
    Основные характеристики:
    1. Воспроизводит не сжатые wave файлы c SDHC или SDXC карточек
    2. Размер аудиоданных 16 или 24 бита
    3. Частоты дискретизации 44.1, 88.2, 176.4 кГц и 48, 96, 192 кГц
    4. Поддерживает файловые системы FAT32 и ExFAT
    5. Поддерживает кирилицу в именах файлов и длинные имена в FAT32
    6. Размер плэйлиста 250 элементов, 10 уровней вложенности папок
    7. Сортировка элементов в плэйлисте по первым 10 символам, отдельно для папок и треков, папки всегда в начале
    8. Выход - квадратная шина (lrclk, bclk, sdt) с размером кадра 48 или 64 бита форматом I2S, RJ, LJ (для работы устройства необходима подача mclk)
    9. Дополнительная колодка на 5 выводов для конфигурирования ЦАПа (1й - выбор генератора, остальные 4 настраиваются для разных форматов wave)
    10. Управление на выбор
    - Пульт на ИК-канале с тачскрином (схема, плата, исходный текст программы доступны для повторения)
    - знакосинтезирующей ЖКИ 4 строки на 20 символов, четырех кнопок (Play, Stop, Prev, Next) и ДУ NEC
    - UART 115200 с протоколом обмена как у ИК-пульта
    Пульт управления на ИК-канале
    Скрытый текст
    имеет встроенный TFT-экран 2.4" и тачскрин. Два основных режима работы:
    • выбор папки и трека для воспроизведения
    • режим воспроизведения
    При нажатие в центре экрана пульт переходит в спящий режим. Максимальная длина названия элемента плэйлиста 40 символов, время начального заполнения плэйлиста при открытии папки в режиме выбора - около 2 секунд. Эти ограничения связаны с тем, что для обеспечения комфортной дистанции работы пульта пришлось применить ик-приемник с несущей частотой сигнала 38кГц, что ограничило скорость передачи данных (3600 бит в секунду). Дальность работы (которую удалось измерить) 12 метров, в пределах комнаты работает и от отраженного сигнала. Несущая частота ИК-канала 38 кГц, формируется на транспорте путем деления тактовой частоты ЦАП в момент передачи данных. Передача данных транспортом пульту осуществляется только после получения запроса от пульта. Питание пульта от двух пальчиковых батареек АА.
ID:	130362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146395   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146396   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154445   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось P.S.L; 28.05.2012 в 14:35.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: SDXReader - высокоскоростной SDHC транспорт (24/192)
    Цитата Сообщение от P.S.L Посмотреть сообщение
    А как она ИК пропускает не пробовали, было бы интересно закрыть ей ИК-приемник любого устройства, например телевизора, и посмотреть пульт хуже станет работать или нет?
    Конечно пропускает ИК, только что попробовал.
  3. #82
    Королев
    Спасибо, надо будет попробовать, только еще ни разу не покупал в заграничных инетмагазинах. Наверное начну с покупки итальянского корпуса.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Проект в коммерцию поступит?
  5. #84
    из Сумеречной зоны
    А прикрутить внешнюю микруху-декодер flac-ape возможно?
  6. #85
    Королев
    Еще нет. Пока не знаю выполнена ли основная цель, которая ставилась при разработке данного устройства - низкий уровень собственных шумов при воспроизведении PCM 24/192. Для этого надо их замерить и наверное лучше в законченном устройстве. Планирую в течении пары месяцев собрать готовое устройство в связке с Lynx D29, потом буду просить помощи в проведении замеров и прослушивании.
    ---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение в 22:20 ----------
    Я подумаю, но быстрее всего нет. Для меня более интересны темы по связи транспорта с ПК и многополосное воспроизведение.
  7. #86
    Еще нет.
    Следует понимать - "позже"?
  8. #87
    Королев
    Возможно, если будут желающие. Но очень не хочется продавать "сырое" изделие.
  9. #88
    И это правильно. Желающие всегда найдутся, мне вот тоже интересен проект..
    Хотя PCM 192/24 imho, важен только только с точки зрения "перегнать америку".
  10. #89
    из Сумеречной зоны
    Вот эту: http://www.vlsi.fi/en/products/vs1053.html
    И вот ещё немного инфы: http://www.alyer.frihost.net/ethradio/eth_radio.htm
    и : http://caxapa.ru/149250.html
  11. #90
    И никакой связи с обсуждаемым проектом. Как обычно.
  12. #91
    из Сумеречной зоны
    Это твоё мнение.
    Ещё никто на форуме не прикрутил путёвого flac-декодера - всё только наполеоновские планы!
    JazMan - ну и как это может быть не связано с этим проектом?
  13. #92
    У автора, как и у всех остальных, плеер софтверный.
  14. #93
    Тут разве не "прикручено"?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....BE%D1%80%D1%82
  15. #94
    Королев
    Точно. Был чисто спортивный интерес вывести такой поток при тактировании устройства генератором ЦАП-а. Я не думаю, что можно услышать разницу с 24/96, но было интересно.
  16. #95
    из Сумеречной зоны
    https://forum.vegalab.ru/showthre...BE%D1%80%D1%82
    Вот выдержка из "Мультиформатный USB транспорт":
    "Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000"
    Смысла в 88200,96000 нет, если нет поддержки 24 бит!
    У vs1053 поддержка flac-декодера 24 бит / 48 кГц - и меня бы это устроило!
    По сути vs1053 - специализированный процессор - прикрутил его - и не нужно мучаться с софтверными декодерами.
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для aal
    Не всё так просто и красиво, как вы думаете .... Сам чип тоже имеет жёсткие рамки.
  18. #97
    из Сумеречной зоны
    ИМХО предположим, включить vs1053 в схему так же, как м/с FIFO IDT72V251 - и задействовать её по необходимости.
    Ну или вообще не использовать (и соответственно не устанавливать) - если кому не надо.
    Но возможность такая должна быть.
  19. #98
    По умолчанию Re: SDXReader - высокоскоростной транспорт (24 бит 192кГц)
    Пора создавать темку в толкучке.
    Єто-ж таккая классная штукенция получилась!!!
  20. #99
    Королев
    Спасибо, что оценили транспорт. Правда у меня есть сомнения на счет его коммерческих перспектив, устройство получилось уж больно специализированое
    - читает только несжатые wave файлы и только с SDHC (наверное и с SDXC сможет). При разрешении wave 24 бита на 192кгц карточки в 16 гигабайт вряд ли хватит на 4 часа воспроизведения. Скорость обмена с пультом не очень высокая поэтому при открытие новой папки заполнение списка на экране занимает около 2 секунд, потом скролл работает довольно быстро. Бут сектор в Хмеге А4 всего 4 кбайта, поэтому вряд ли можно будет обновлять софт. Стоимость комплектующих приличная, а пайка 144 ногой плиски - это для меня вообще
    Я делал как бы бескомпромисный вариант получения качественного звука, но до сих пор у меня нет подтверждения, что отказ от генераторов в транспорте дал хоть какой то прирост в качестве - это надо как то замерить спектр и уровень собственных шумов транспорта, каким то образом оценить много это или мало, но как это сделать я не знаю. Попробую найти кто поможет мне это сделать или может быть кто ни будь из форумчан сам предложит помощь. Да и было бы интересно послушать на хорошем тракте - может быть разницы между 96 и 192 кГц ни кто и не услышит
    После замеров я готов разместить опрос на толкучке, если желающие найдутся, то буду думать как организовывать производство и продажу.
  21. #100
    А должно было хватать? И почему именно на 4 ?
    Это не страшно, у меня даже чуть больше (хотя и буду увеличивать скорость). Правда еще и каринка обложки грузится.
    Не на всякой фонограмме (оцифровке) это можно услышать.
