Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: усилитель мощности с бп
    Аватар для Артём
    По умолчанию усилитель мощности с бп
    вот схема http://radiotech.by.ru/Shematic%5FPC...mzch-200va.htm , кто собирал помогите плиз разобраться с одной проблемой: при наряжении питания + - 25 вольт всё работает, но при напряжение питяния + - 35 вольт сгорают выходные транзисторы.Блок питания обычный, без стабилизатора
  2. #81
    Аватар для Артём
    По умолчанию Re: усилитель мощности с бп
    Костя Мусатов, а какие наминалы приблезительно должны быть ?(резисторов)
  3. #82
    Обнинск
    Артём,
    Прежде чем городить стабилизаторы и фильтры попробуй ВХОД усилка замкнуть на ЗЕМЛЮ. Если фон исчезнет, то поставь нормальные экранированные провода. Если не поможет, то с разводкой земли намудрено чтото.
  4. #83
    Аватар для Артём
    Retro, так когда я подключаю от аккумулятора, то некокого фона нет
  5. #84
    Артем, а ты пробовал коротить вход на землю при питании от сети. Меняется ли при этом фон? Если нет, то скорее питание виновато.
  6. #85
    Обнинск
    Артём,
    Так сложно закоротить ?
    Сам потом будешь долго удивляться
  7. #86
    Аватар для Артём
    Собрал стабилизатор по ссылке которую давал раньше, теперь работает как от акумулятора, некаких шумов !
  8. #87
    Рад за тебя!
  9. #88
    Аватар для Артём
    Вот только напряжения хочется побольше, ща буду думать каким образом это сделать, или если хатите можете сказать , буду благодарен
