Страница 5 из 51 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #81
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Щас ухожу, до позднего вечера, назавтра буду думать. (и на послезавтра тоже...)
  3. #82
    МО Салтыковка
    Снял для пробы, похоже?
    Андрей Константинович
  4. #83
    Проверьте напряжения питания в обоих каналах.
    Проверил,на крайних контактах выхода блока УН 92 вольта.На трансформаторе крайние контакты(9,11,12,14)66 вольт.Возможно я не правильно замерял,без нагрузки.Еще,при перемене проводов(левый направо,правый налево) от блока УН к блокам усилителя,меняется канал затухания,значит что то с блоком УН.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Было скучно, посмотрел на фотку и решил подвигать кнопки с надписями, светодиоды тоже перекрасил в более загадошный.
    Вобщем, строго не судить, все исключительно от нефиг делать.
    Очень круто!
    Тоже хочу такое. ;)
  6. #85
    Аватар для ИГВИН
    Так неправильно, надо относительно земли.
    Замерять нужно непосредственно на усилителе, только отсоединить акустику.
    Были платы, сделанные с ошибкой - без земли. В сообщении номер 39 в этой ветке вся информация. Может земля отвалилась? Оно при этом будет работать, и даже не сгорит...
    ---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее сообщение в 01:37 ----------
    Хорошая комплементарность, только вероятно ошиблись веткой. Эти транзисторы не подходят в мои схемы.
  7. #86
    Землю прозвонил,всё в порядке.Что еще может быть с блоком УН?
  8. #87
    Аватар для ИГВИН
    Привет, Дмитрий.
    Да вроде ничего больше и не может, если всё работает.
    В посте 73 я описал кажется всё, что может быть. Давай ещё раз, с самого начала.
    Проблема в том, что при выключении усилителя, когда звук с источника продолжает идти - звук в одном из каналов затухает быстро, а в другом - медленно. Это я правильно понимаю?
    Далее, при перемене местами питания УН (трехконтактный разъем) время затухания в каналах меняется местами? Это правильно?
    При этом питания совершенно точно одинаковые?
    Все переменки на трансформаторе, измеренные относительно земли - везде нормальные?
    Земли все звонятся, от выходной земляной клеммы усилителя по всей схеме вплоть до средней точки трансформатора?
    Питания, измеренные относительно земли, последовательно по цепям - в порядке? +46 -46 +33 -33. Всё присутствует?
    В БП УН при ошибке в монтаже трехжильного кабеля могут выйти из строя выходные резисторы 10 Ом - они проверялись?
    Светодиоды горят одинаково?
    Транзисторы источников тока (рядом со светодиодами) греются одинаково?
    Транзисторы выхода УН (корпус ТО126) греются одинаково, в обоих каналах?
    Постоянка на выходе усилителя в норме?
    Звук не искажен?
    Токи покоя выходных каскадов - одинаковые?
    Дмитрий, что насчет разного усиления каналов - это подтвердилось или нет?
    Если проблему нельзя решить дистанционно, без вопросов присылай автобусом, на месте всё выясню.
  9. #88
    Да,правильно,разница где-то 7-8 секунд
    да
    да,именно так
    нет,не проверял
    не обращал внимания,проверю
    Как измерить?
    Звук не искажен?
    Со звуком всё в порядке,данная проблема всплыла случайно,когда выключил первым усилитель.По разнице в громкости,я её не слышу,но жена утверждает есть очень незначительная разница.
  10. #89
    Аватар для ИГВИН
    нет,не проверял
    Ну, это вопрос времени. Подозреваю, что причина именно там.
    Ещё раз внимательно посмотри эти трехжильные кабели - нигде не перекрестились провода (полярность). Если такое случается, резисторы 10 тихо-мирно перегорают, а работоспособность сохраняется (но падает макс. выходная мощность).
    Вот картинка, как должно быть.
    Сложены вместе оба конца кабеля.
    Как измерить?
    Тестром на выходных клеммах включенного усилителя, без акустики. Должен показать очень небольшую величину, не выше 25 mV.
    Небольшая разница в громкости может быть, я описал возможные причины.
    Еще одна - когда колонки стоят чуть по разному. Ну и на самих записях бывают небольшие отклонения в разные моменты, т.к. стерео.
    В общем, тут проблем нет - уже легче
  11. #90
    У меня точно так же.
    Нет,провода все по цвету,ничего не перепутано.Вечером буду всё проверять.По результату напишу.
  12. #91
    МО Салтыковка
    ИГВИН, По каким хар-кам подбирать выходные транзисторы, по входным или выходным?
  13. #92
    Аватар для ИГВИН
    По типам.
  14. #93
    7mV на одном канале и 13 mV на другом.Такая разница криминальна?Все напряжения в норме.
    все рабочие.
    Да,и гаснут синхронно все вместе.
  15. #94
    Аватар для ИГВИН
    Нет, это не разница вообще.
    С этой стороны никаких проблем.
    все рабочие.
    Резисторы рабочие, все напряжения в норме. Хорошо.
    Тут содержится противоречие.
    1. Если светодиоды гаснут одновременно, то значит питания, приходящие с БП УН, для обоих каналов одинаковы.
    2. Но если кабели питания поменять местами - то затухание идет по разному, в зависимости от присоединенного кабеля.
    Хорошо, делаем следующее.
    Выключаем усилитель, даём разрядиться всем емкостям, снимаем переменку с БП УН, с обоих каналов.
    Включаем, слушаем, выключаем усилитель - смотрим разницу.
    Второе.
    Выключаем усилитель, даём разрядиться всем емкостям, снимаем переменку с БП УН, с вначале с одного канала, потом со второго.
    Что происходит с этой разницей затухания?
    И третий вопрос - если усилитель работает, со звуком полный порядок, а напрягает только это - надо копать?
    Остается проверить работу выходных каскадов, хотя если при перемене кабелей питания УН за ними меняется и разница - то выходные каскады без проблем.
    Если к примеру емкости питания вышли из строя - будет сильный фон. И сильный щелчок при включении. Небольшой щелчок - это норма, сделать каскады строго симметричными невозможно. Кстати это и каналов касается - какая-то разница будет обязательно.
    В общем я затрудняюсь дистанционно определить, в чём дело. А надо?
    Если да, то вскоре я буду собирать 4 блока, и проверю на них это дело. Ну и если что - то присылайте усилитель, на месте разберусь. Довольно сложно гадать, а несколько измерений плюс наблюдение осциллографом всё покажут очень быстро.
    В целом, звук нравится? Сравнение звука с какими-то другими девайсами что показало?
    В общем, если надо разобраться - усилитель в студию.
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А в чем рисовал?
  17. #96
    Дальнейшее копание считаю нецелесообразным.
    Нравится еще как!Слушал мой друг,чьё мнение для меня выше любых других на порядок,сказал,что играет очень хорошо.
  18. #97
    Аватар для ИГВИН
    ОК.
    Тем не менее - я посмотрю статистику по 4 блокам, они будут готовы в течении пары недель. Плюс мой экземпляр - это еще два блока.
    Нравится еще как! Слушал мой друг,чьё мнение для меня выше любых других на порядок, сказал, что играет очень хорошо.
    Приятно слышать.
  19. #98
    Все очень здорово.
    Одна беда - так никто сделать не сможет
    Тяжело в России найти такого класса артели, кто может это воплотить в жизнь.
  20. #99
    Аватар для ИГВИН
    Fusion, будем кое-что воплощать, есть варианты, но пока недоработанные.
    В концепцию вписываются РГ Никитина, РГ от Крылова.
    Но пока получается Echo только с Никитиным, а A8 еще недоработано.
    Надо изучать возможности того производства, где всё будет делаться. Или искать другое производство, если имеющееся "не потянет".
    Пока идея отфрезеровать в лицевой (толщина 10 мм) место под стекло, через которое будут светить нам звезды Кремля... ой, цифровые индикаторы antecom*a.
  21. #100
    flipper
    Так вроде гальваника может? Там же собственно, только надписи. Какая точность у гальваники?
