Страница 5 из 159 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #81
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Да блин набрать мне кажется его нужно до толщины когда вибрации уже не будет, сзади в виде рупора чамфер для головы, чтобы эффекта трубы не было. Ну будет весить килограмм 50-70, так что вам жалко? Все равно суммарные габариты не изменяться т.к. толще чем МС все равно вряд-ли получится. Листов 5 взять, сомневаюсь что они будут вибрировать. А то все эти ноги-ребра, такое ощущение что вам фанеры жалко
  3. #82
    Боковые стенки слышно, сразу ящиком от "Аккорда" пахнет
    Боковые стенки будет слышно, если головка - ШП. В случае, если речь идет про НЧ, то стенки увеличивают размер щита.
  4. #83
    Киров
    Но наверно и пониже-ж получается?
    Конечно, и ниже, и не так габаритно, но блин, знакомый с детства призвук не способствует....
    Интересная информация. На каких-то определенных головах или в принципе, на таких размерах, с любыми головами?
    Года три назад было (когда у нас народ Джамой "заболел"), вроде бы Селесшены были, думаю, если даже просто взять в руки две работающие головы, то "монотонность" одинаковых будет слышна, а когда обе на общем щите, все только усугубится , а в #76 идея хорошая.
    Да...щит вибрирует не слабо...хотел не гнуть, а хотел сделать сендвич из ДСП а потом на чтанке ЧПУ сделать и выпуклости и вогнутости
    Напряженная конструкция (гнутая) ведет себя совсем по другому - все характерные резонансы "улетают" вверх по частоте и быстрее гаснут (масса ведь та же, декремент немного понижается, но в сумме ИМХО более предпочтительно), гнуть при склейке 2 фанеры и между ними МДФ с поперечными шпангоутами.
  5. #84
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    а мдф не разорвёт? между фанерами...а на ЧПУ будет выгнуто и без напряжений. а два ребра по обе стороны тоже жёсткости прибавят
  6. #85
    Киров
    Это легко проверить duty прислонит по бокам 2 дощечки и нам напишет, что стало. Если Вашу идею развивать дальше, то получается ящик с ПАС (только для басов) - то же не плохо звучит и с ОЯ стыкуется легче чем ЗЯ и по НЧ ниже (и вид более традиционный, иногда это жены легче принимают )
    ---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение в 11:22 ----------
    МДФ толстый не нужен, шпангоуты и болты по краям исключат разрывное усилие (снимать их после склейки не надо), клеит только по краям (внутренность просто стянутая) и в районе дырок под головы.
  7. #86
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    с боковыми лучше по НЧ отдача стала....а до ширика они не дотягивают по размеру......ща поеду ещё два дина НЧ куплю, жену в село завёз, так что сегодня хата гудит...сделаю фотки.
    Я думал просто сзади натянуть синтепон в один слой...потом попробую.
  8. #87
    Чтобы при той же массе резонансы "улетели" вверх по частоте, жесткость конструкции должна возрасти. Можете привести из сопромата выдержку, где сказано, что при деформации возрастает жесткость?
    Я это уже проверял у себя.
    Ящик с ПАС - это не есть развитие моей идеи, это совершенно другое оформление.
  9. #88
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Практически в любом случае встаёт задача избежать плачевной ситуации, когда передняя панель (в частности щит) будет иметь собственные колебания и гадить звук. Проблема решается по двум направлениям: Максимальная развязка корзины динамика от щита (чтобы динамик не мог сотрясать хлипкий щит), либо изготовление максимально (по возможности) жёсткого и тяжёлого шита, который будет оставаться достаточно "незыблемым" несмотря на "старания" басовика - тогда виброразвязка используется довольно жёсткая и малоамплитудная.
    Принимая во внимание необходимость крепить басовики на очень жёсткой и инертной конструкции, остаётся решить, что будет нести на себе функцию "несущей конструкции" - сам щит, либо что-то дополнительное. Это "что-то дополнительное" обещает осложнить и эстетически изуродовать конструкцию, поэтому не вижу смысла изобретать велосипед. Решение применённое в Яме видится вполне оптимальным: жёсткий тяжёлый баффл с дополнительным ребром жёсткости.
  10. #89
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    кстати вопрос. Если такую акустику засунуть в угол, и в углу немного обесшумить войлоком, или положить несколько валиков (типа декоративно) что нибудь изменится?
  11. #90
    до востребования
    ...Можете привести из сопромата выдержку, где сказано, что при деформации возрастает жесткость? ...
    При чём тут деформация. Форма обеспечивает жёсткость.
    ---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение в 10:49 ----------
    Дипольную акустику размещают на солидном расстоянии от стен и углов. Тогда она работает правильно. Засунутые в угол диполи, уже не диполи а недоразумение. Недоразумения тоже иногда прикольные звуки издают, только это уже совсем не то.
  12. #91
    Вы ведь можете проверить сами опытом. По рекомендациям, должно быть 1,5 метра от боковых и задней стенки, что есть ужасный минус дипольных систем для стандартных комнат.
    Сказано было "Напряженная конструкция".
    Просто гнутая может быть как с, так и без напряжений.
  13. #92
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    в общем пробовали. Человек становился просто сзади колонки....было как ни странно чуть больше баса.
  14. #93
    до востребования
    Объяснить можно и этот эффект: дипольная направленность сменилась на кардиоидную.
  15. #94
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    очень простое и понятное обьяснение )))))
  16. #95
    Это Вы проверили немного другое. Но вроде так и должно быть - близко к головке (с любой стороны) - возрастает доля излучения от ближней стороны (просто потому, что близко) и уменьшается (относительно) от дальней.
  17. #96
    до востребования
    Старался , на самом деле ровный и правильный кардиоид таким способом не получить. Направленность будет кривой и рваной. При наличии препятствия позади щита, боковые "выбросы" заведут стоячие волны пол/потолк и между боковыми стенами. А главная прелесть диполя заключается именно в уменьшении вклада помещения в звук.
  18. #97
    .. По рекомендациям, должно быть 1,5 метра от боковых и задней стенки, что есть ужасный минус дипольных систем для стандартных комнат. ..
    Слушал диполи только на выставках, в зале метров на 150... Нравится, но не исключительно по сравнению с другими оформлениями, сделанными "с умом".
    Пишу потому, что в комплекте с диполями должно быть и соответствующее помещение.. Чтобы не было иллюзий у читающих этот форум.
    Зависимость звучания НЧ тех же Jamo от размеров помещения неоднократно обсуждалась.
    Звучание в большом холле великолепное и выглядит все просто SUPER, но в помещении 3,5 х 5 все намного ХУЖЕ !
  19. #98
    В таком помещении просто невозможно выполнить рекомендации по расстановке АС и месте размещения слушателя. Комната должна быть не менее 35 кв.м, чтобы только выполнить минимальные рекомендации.
    А поскольку у меня такой нету, то и продолжаю думать об оформлении. Хотя правильней было бы думать в сторону комнаты.
  20. #99
    до востребования
    ...Зависимость звучания НЧ тех же Jamo от размеров помещения неоднократно обсуждалась.
    Имею аналогичные впечатления. Первый раз слушал дипольную Яму на выставке в маленьком гостиничном номере и не впечатлила ниразу. Потом досталась в помещении среднего размера - совсем другое дело.
  21. #100
    Попытаюсь сформулировать вопрос в общем: какое должно быть оформление звеньев, воспроизводящих полосу баса и мидбаса (40...500 примерно) с тем, чтобы обеспечить наилучшее ее звучание в стандартной гостиной и в то же время оставить гостиную в комфортном и визуально "обычном" для остальных домашних виде.
    Самые нижние октавы (12...40 Гц) воспроизводить легче, т.к. длина волны больше размеров помещения. А вот в диапазоне сравнимых длинн все проблемы и вылазят.
