Страница 5 из 33 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 653
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #81
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Цитата Сообщение от Kabal_MSU Посмотреть сообщение
    Радиус отверстий для хвостовиков разъемов на АС какой?
    Отверстия 10 мм, пятак под крепеж 16 мм, расстояние между осями клемм АС - 20-33мм.
  3. #82
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    как это? Вот так.
    - напряжение делим на сопротивление, как обычно.
    2 В (даже среднеквадратичного) делим на 0.1 Ом и получаем 200 А?
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Если КЗ, - то быстрее, чем реле сработает. При КЗ токи на транзисторы вваливаются здоровенные. То ли у вас нагрузка 4-8 Ом. То ли 0,1-0,5 Ом. Усилитель будет стараться поддержать требуемое на выходе напряжение. Т.е. при напряжении на выходе 2 В (среднеквадратичное) ток на 0,1 Ом - 200 Ампер! А мощность скока? В случае с ASR 55 В питания, - это импульсная мощность (55-2)*200=10600 Вт! Выдержат транзисторы? Очень быстро "выдержат". Лучше не замыкать))
    Ну, Вы даете, арифметику забыли. 2 вольта разделить на 0,1 ом будет 20 ампер.
  5. #84
    тьфу, блин... Конечно 20 А, спасибо! Ну 1060 Вт.. А 0,1 Ом в случае плохого контакта в точке КЗ.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #85
    Ток растет не мгновенно, а по экспоненте. В начале где то 1,4 от максимума и растет повторяю не мгновенно. Если использовать Ваши расчеты, то ни одна из предложенных в устройствах защит не выполняла бы свои функции.
  7. #86
    МО Салтыковка
    Плавкие предохранители спасают от КЗ, а реле быстрее отпускает, на порядок, по времени.
    Андрей Константинович
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну вот, переделал. Стабилитрон добавил в 4 ногу.
    С целью увеличения сечения проводника необходимо на синем слое продублировать полигон (AMS) на контактах реле и входного пина.
    Прошу записать на рассылку плат
  9. #88
    г.Рязань
    Продублировал площадки.На зеленом слое площадки около контактов реле выполнены в виде СМД-контактов, чтобы их можно было облудить или напаять доп. проводник.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.10.2014 в 06:44.
  10. #89
    это разговор отдельной ветки. Другие защиты рассчитаны исходя из ОБР транзисторов. В частности, для 263 корпуса, это ток, рядом с точкой перехода через нуль около 2-х ампер на каждую пару. С ростом напряжения пороговый ток повышается.
    Защита на реле спасёт в одном случае из ста от КЗ. Я Вас не отговариваю. Это Ваши грабли, - Вам на них и наступать. Защита от КЗ в бп более реальна.
    Они спасают. Но тоже не всегда. Вы не забывайте, что планируете датчик между 10000 мкФ конденсаторами поставить... Это "слегка" замедлит реакцию защиты. Точнее, - защита отработает только достаточно длительный КЗ. На входе микросхемы стоит RC цепочка 56к+22 нФ... Что то вы торопитесь...
    Мосфет-ключи в питании лучше сработают (при условии, что после них нет огромных ёмкостей по питанию. 13:26 01.10.2014). Вход на первой ноге для цепей мьют и других сигнализаторов аварии устройства.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 01.10.2014 в 10:26.
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Мосфет-ключи в питании лучше сработают.
    Николай, при современной тенденции построения УМЗЧ, когда на его плате располагаются кондёры суммарной ёмкостью в половину всего блока питания, защита мосфитами на отрубание питания УМЗЧ не спасёт. Варианты: либо ставить полевики между выходными транзисторами и кондёрами, что не есть гуд, либо - защёлка или токовый ограничитель. Проходили, знаем
    Релейная защита может помочь, если перед тем, как разомкнутся контакты реле, будет снят сигнал со входа УМЗЧ. Такой номер я проделывал в своём двухэтажнике, лимитер связан с релейной защитой, реально работает. Но всё равно, от КЗ может спасти только что-то более шустрое, нежели реле или оптопара.
  12. #91
    г. Омск
    Лично я про защиту усилителя даже не думаю. Как правило не знаешь где коротнет и как гореть будет(опять же схемы УМЗЧ разные и реализация их БП). Считаю, что основная цель защиты это защита АС и исходить в данном проэкте стоит из этого, все остальное это уже вторично. Как то так
  13. #92
    Новокузнецк
    В качестве идеи могу напомнить о своей разработке для мощных УМЗЧ, с подстраховкой симистором. Алексею Королькову задавали вопрос по поводу вносимых симистором искажений, здесь, на Веге. Двумя словами -забейте на них.
  14. #93
    ага, я про это тоже забываю всегда, у меня осталась привычка, что на плате 100 мкФ стоит)) В АСР нет токовых резисторов и защиту там сложно организовать. С резисторами, как я понимаю, - будет "Не АСР".
    А кто спорит...
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    так то - да. Твоя защита просто не подключит нагрузку с "козой" к усилителю.
    Тогда правило: "Во время подключений усилитель должен быть обесточен". Спасёт от аварий на законченном и упакованном в корпус усилителе.
  15. #94
    Новокузнецк
    КЗ может возникнуть и в процессе работы, например, дамский каблук по акустическому кабелю..)))
  16. #95
    в процессе работы
    Это домашник. Только падение "неожиданного кухонного ножа", по идее.
  17. #96
    г. Омск
    А грызуну, попугаи, черепашки , ежики домашнии. У меня попугаиха все телефонные зарядки поклювала напроч.
  18. #97
    МО Салтыковка
    У меня получилось элементарно, полез переключать провода, и не выключил!!!!
    Бац!!! Искры, грохот, пламя даже!!!! Погорели все выходники.......
  19. #98
    Для ушникового усилка мне понравилась такая (в самый раз для питания +-15В)
  20. #99
    МО Салтыковка
    http://s1.stuffed.ru/y2014/10-01/0/193062.jpeg
    Чтото не очень понятно, как это работает, надо всю схему видеть....
  21. #100
    РХ №3/2013 р.25 (D. SELF - Muting Relays, E.W., 1999)
