Страница 5 из 33 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1132)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 862)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
  2. #81
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Главное при охвате ООС, у вас единичное усиление при примерно 30 МГц, посмотрите, какая фаза там.
  3. #82
    значит будет. Схема заводская ,отсебятина только третий повторитель в вк и вмместо простого транзистора в уне стоит дарлингтон.
    С уважением Максим.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В железе у меня нифига нет её.
    В этом и проблема...
    Чисто мои наблюдения - в композитном усилителе все, что после ОУ должно быть короче и проще.
    ВК - двойка.(с тройкой - лишние полюса на АЧХ). УН - простейший, желательно без Миллеровской коррекциии.
    С каждым лишним каскадом полюса (и нули) плодятся как на вшивой собаке - соответственно возбуды, подвозбуды и прочии микровозбуды гарантированы.
    После чего говорят - ОООС - зло.
  5. #84
    вроде на 0дб устойчивость смотрят. И учтите и цобель и LRы отключены .Прямоугольничек чистой идет, хотя частота задана весьма высокая 250кгц.
    С уважением Максим.
  6. #85
    0дб и есть единичное усиление. Так какая фаза там выходит?
  7. #86
    вы часом ничего не путаете?Если так смотреть,по 99процентов усилителей не имеют устойчивости и должны свистеть.Вроде смотрят как у меня на графике. Там 120градусов плюс минус пять копеек
    С уважением Максим.
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вот ODA_simple (1).CIR,играйтесь (с коррекцией)!
  9. #88
    Ничего я не путаю. Конечно способ определения устойчивости по АЧХ/ФЧХ не самый универсальный, но если фаза вплоть до 0дБ АЧХ только уменьшается (как и у вас), то самый удобный, и именно тогда достаточно посмотреть на точку с фазой 180 гр. (смотрим графики АЧХ/ФЧХ усилителя с ООС), если на этой фазе усиление равно или выше 1 (т.е. 0дБ), то генерация гарантирована.
    Не понял, где 120 гр., приведите пожалуйста отдельный график АЧХ и ФЧХ после охвата ООС (усиление со входа на выход).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 13.05.2011 в 15:14.
  10. #89
    Вы про какое усиление говорите - про петлевое или со входа на выход?
  11. #90
    Если вы мне, то со входа на выход при наличии ООС (но я писАл для .Васильева).
  12. #91
    Теперь узнать, про какое Васильев говорит
  13. #92
    Скорректировал свой пост 88, чтобы было ясно.
  14. #93
    вот график с тл071. Спектр сохраняется ,чуть втраянармоника подрастает и все..
    ---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение в 15:18 ----------
    я меряю петлевое.
    ---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение в 15:20 ----------
    Могу смерять и иным способом ,попробую по методе Михаила посмотреть
    С уважением Максим.
  15. #94
    Выложите пожалуйста, как я и попросил, отдельно АЧХ/ФЧХ со входа на выход (без петлевого).
  16. #95
    Этот график чтоли? Офф Могли бы файлик и сами скинуть для наглядности .
Название:	ODA  13_1АЧХ ФЧХ на краю.GIF
    С уважением Максим.
  17. #96
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    да в последних моих файлах все нормально. Я ваш сейчас по работоспособной в железе версии попробовал запустить,бастует
    Не пойму
    ---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение в 20:57 ----------
    У меня 250мвт на перых в составных рассеивается Вполне нормально для таких транзисторов. попробую свой файл из своего микрокапа завести по вашей схеме.Кстати а зачем вы от 45 вольт источники запитали?
    ---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение в 21:00 ----------
    Нашел глюк в вашей модели.!!!! Это конденсаторы шунтирующие питание ОУ С9/С10!!! Хрен и найдешь! Выкинул их и пошло все.Как все просто оказалось.
    Воть те раз, вот те два. А я всю башку сломал! Спасибо.
  18. #97
    А я специально хотел, чтобы вы сами убедились, что ваш усилитель не устойчив (при фазе 180 гр. усиление примерно 16 дБ). Что касается АЧХ/ФЧХ усилителя до охвата ООС (её получают, как вы знаете, или шунтированием ООС конденсатором, или более правильно отношением выходного напряжения к разнице напряжения на входах), то по ней невозможно определить, будет ли усилитель устойчив, но зато, если по ней усилитель неустойчив (а там гарантией генерации будет усиление, большее номинального при охвате ООС, в точке, где фаза 180 гр.), то нет смысла проверять АЧХ/ФЧХ усилителя (отношение выходного напряжения к сигналу без входных фильтров) после охвата ООС, поэтому правильно сначало убедиться, что на АЧХ/ФЧХ усилителя до охвата ООС выполняется условие, что усиление в точке, где фаза 180 гр., меньше номинального при охвате ООС, и только, если это выполняется, проверить, что на АЧХ/ФЧХ усилителя (отношение выходного напряжения к сигналу без входных фильтров) после охвата ООС в точке, где фаза 180 гр., усиление меньше 1 (0 дБ). Надеюсь, что очень понятно всё изложил.
  19. #98
    Бывает
    С уважением Максим.
  20. #99
    Бывает
    Это вы на пост 96 или мой (97)?
  21. #100
    Пермь
    fakel, не обижайся, но рисунки твои в симуляторе, как мухи обсидели старый 10-летний чертеж!
    Нифига-же непонятно.
