Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 83 из 83
Тема: Площадь ФИ и эффективность
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Площадь ФИ и эффективность
    Я понимаю что площадь ФИ жестко связана с его длинной и частотой...
    при Fconst для увеличения площади ФИ требуется увеличение его длинны...
    при этом я периодически слышу о том что чем больше размер портов ФИ тем выше эффективность и звуковая отдача такой колонки...
    но моделируя такую колонку в БассБоксе я вижу что при увеличении размеров портов появляется неравномерность в виде пиков и провалов в амплитуде до 18дБ в районе 250Гц
    Вопрос: стоит ли увеличивать размер портов ФИ больше чем необходимо для удаления свиста за счет высокой скорости и насколько?
    Слышны ли будут эти неравномерности?
    Предполагается использование данной корлонки на дискотеке на открытой площадке и громкость играет не последнее значение.
  2. #81
    По умолчанию Re: Площадь ФИ и эффективность
    Цитата Сообщение от MaxMan
    не второй, это H6,2 кстати.
    6.1. У меня вышло втиснуть их в 9мс на 40 Гц - 15л, 47мм диаметр, 90мм - длина, 58Гц по -3, если верить Лсп...
    всё зависит от конкретного динамика, выбранной апроксимации, набивки, щелевых потерь, ориентироваться строго на формальные хар-ки в виде графиков тоже не стоит, то что приятно глазу не всегда приятно уху
    Но не 50 же процентов площади - а от 25 и вниз. Это у меня так выходит...
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от GREY
    симулятор на 2, 83 В? Ты бы еще смоделировал то же, но на 15В или даже побольше
    Да, я всегда моделирую на номинале, а то неправдоподобно красивенько получается.
    Миша недавно посчитал\померял на какой средней мощности он слушает колонки, больше 1 Вт так и не набралось
    Тоже согласен! Я тоже, когда хотя бы до ватта прибавляю, начинаю слышать настойчивые требования (из другой комнаты!) чтобы сделал потише, а то "орет сильно".
  4. #83
    Краснообск
    lazycat, Для дискотечной колонки важно чтобы даже на максимуме небыло срыва потока в порте - иначе будет срашный пердеж вместо Баса. т.е. динамик будет работать как в ЗЯ несвойственного ему размера и будет раздемпфирован. Для дискотеки эти UDP не так уж и критичны.. там важнее отдача и устойчивость системы...
