Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 168
Тема: Сравнение резисторов в i/u
  1. #81
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Сравнение резисторов в i/u
    В RS-каталоге я брал виши фольговые.
  2. #82
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Извиняюсь я прочитал всю ветку, так и не понял на что именно влияет качество резистора - без эзотерики?
  3. #83
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Я бы, скорее, спросил, какие именно параметры резистора влияют на звук, и как они влияют. Самому интересно.
    Я правильно понял, что здесь идет речь именно о резисторах в I/U на
    резисторе? Или речь об резисторах в обвязке I/U на ОУ / транзисторах?
  4. #84
    А какая разница? Преобразование ведь и с ОУ выполняется на резисторе в его ОС.
  5. #85
    Новичок Аватар для RWE_
    Здравствуйте.
    Влияют температурный коэф. сопротивления (ТКС) и в меньшей степени зависимость сопротивления от приложенного напряжения. Ну и конечно шум. Плохой резистор может ухудшить THD+N и увеличить интермодуляционные искажения.
  6. #86
    А как влияет на качество параллельное соединение резисторов? Например, есть много резисторов С5-60 0.25Вт 1K +/-0.005%, ставлю 5 штук на 200 Ом, насколько критично?
  7. #87
    Тамбовский Волк
    piter200, спектральный состав шума сместиться в более низкочастотную область. А как субъективно подействует на уши, надо только пробовать.
  8. #88
    Харьков
    Пробовали в мультибитнике слушать два в параллель с5-61, потом заменили на один соответствующего номинала - с одним показалось заметно лучше, как-то чище что-ли
  9. #89
    Казань
    ЦАП PCM1704, ток/напряжение ОРА627.КАкой номинал резистора ставить на выход цапа-вход I/V (второй конец на GND) ?200 Ом или 300 Ом ?
    Или подскажите ссылку про ЭТО.
    Последний раз редактировалось Kazanec; 11.04.2014 в 11:57.
  10. #90
    УКРАИНА, Харьков
    Да не " показалось", так оно и есть.!! Два, это- дуэт !.
  11. #91
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
  12. #92
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Цитата Сообщение от Вячеслав 85 Посмотреть сообщение
    А как по субъективному звучанию каддоки 132 -они металлоплёночные, но ткс на уровне фольговых
  13. #93
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Как считаете, какие резисторы подошли бы лучше всего в i/v : Vishay MELF http://www.mouser.com/ds/2/427/melfpre-239716.pdf , Caddock MK132 http://www.caddock.com/Online_catalo...Lit/TypeMK.pdf или распространненые Vishay RN http://www.vishay.com/docs/31027/cmfmil.pdf . Последние имеют нормирование по уровню шумов. Может они лучший кандидат?
  14. #94
    Как хорошие металлопленочные.
    ТКС низкий - значит искусственно состаренные.
  15. #95
    не очень
    RN
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  16. #96
    RN
    это и хотелось услышать. Все таки у Vishay RN есть нормированный уровень шума, а что можно сказать про "технически" правильные MELF, MK132 ... Получается в ЦАПах напичканных MELF-ами, можно в ответственных местах поставить как минимум Vishay RN а в идеале конечно же naked z-foil TX2575.
  17. #97
    MELF - вовсе не "технически правильные", более того - это вообще не тип резистора а тип корпуса.
    А резистор там может быть в принципе любой.
    Смысл мелфов - в бОльшей допустимой мощности, при тех-же габаритах. В общем случае, в ЦАПах смысл имеют разве что шизотерический
  18. #98
    по предыдущей моей ссылке http://www.mouser.com/ds/2/427/melfpre-239716.pdf это Thin Film . А Vishay RN это Metal Film получается. Здесь человек сравнивал резисторы https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1259961 . Вроде как Vishay RN это предпоследняя ступенька. За ней только naked z-foil.
  19. #99
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А почему именно техасские? У Виши полно z-foil на любой вкус.
    http://www.vishaypg.com/foil-resistors/
  20. #100
    говорят для аудио лучше naked серии, а это всего пару видов TX2352 и TX2575. Последний чуть лучше/дороже, вот даташиты:
    http://umwxd.xdqqt.servertrust.com/v...Data_Sheet.pdf
