Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 201
Тема: DAC на AD1862
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию DAC на AD1862
    Этот ЦАП был сделан достаточно давно, я его даже показывал по частям, но в процессе слушания некоторые моменты изменялись, схема немного модифицировалась. Около года все работает без изменений, за это время аппарат удалось дома, не спеша, сравнить с внушительной кучкой промышленных ЦАПов- результатом я весьма доволен.
    Сделано для работы по SPDIFу для двух разновидностей источников- поддерживающих внешнюю синхронизацию и обычных (в этом случае активизируется ASRC на AD1896). Схемы и фото прилагаются
    dac1862_analog03.pdf
    dac_cntr.pdf
    dac_digS.pdf
ID:	116775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116839   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vd_two; 10.03.2011 в 14:10.
    Quod scripsi, scripsi
  2. #81
    Irkutsk
    По умолчанию Re: DAC на AD1862
    Кстати, обратите внимание, у резюков есть направленность.
    не слухач но достаточно давно и резисторы и конденсаторы поканально в одну сторону ориентирую...
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Caddock MK132
    играют хуже металопленки за 0,1$
    ---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение в 11:11 ----------
    Цитата Сообщение от Alex5888 Посмотреть сообщение
    vd_two, подскажите Metal Foil греть надо, или они сразу "играют"?
    эфект сразу после установки очевиден
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  4. #83
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Неправильно направляешь
    ---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение в 10:56 ----------
    Конденсаторы ориентировать надо не одинаково, а правильно. Это даже в букваре у Хоровица с Хиллом написано. Наружная обкладка к точке с меньшим импедансом.
  5. #84
    Сан-Марино
    это не направление а факт о котором ты сам знаешь
    а напрвление указанно выше, НО вспомни MUSE DAC и я подозреваю что два шт там не просто так и основание тому вчерашние эксперименты
  6. #85
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    И как определить где наружная обкладка, а где внутренняя?
  7. #86
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    У многих хороших конденсаторов наружная обкладка помечена точкой или полосой.
  8. #87
    Петербург
    [QUOTE=vd_two;1243244]Этот ЦАП был сделан достаточно давно, я его даже показывал по частям, но в процессе слушания некоторые моменты изменялись, схема немного модифицировалась.
    Очень аккуратно сделанная вещь. Скажите, сами разводили плату? Если не секрет, сколько стоит заказать изготовление такой платы?
  9. #88
    Питер
    Caddock MK132 играют хуже металопленки за 0,1$
    У меня лучше играют
  10. #89
    Регистрация не подтверждена Аватар для Paul_Sab
    Lugansk
    Слушаем аппарат в стерео и ничего не переключая. Диски должны быть со знакомой музыкой, хорошо записанные. Думаю, у каждого есть стопочка таких В некоторых случаях вердикт можно вынести достаточно быстро, но лучше не спешить и послушать знакомый материал хотя бы несколько дней. Интересно, что при фоновом прослушивании негативные моменты привлекают к себе внимание иногда сильнее, чем при внимательном, ибо когда оно хорошо - то музыка льется как-будто незаметно, а вот даже немного акцентированные сибилянты уже заставляют переключать на себя внимание, мешают фоновому прослушиванию.
    Замечу, что при замене компонентов с явно выраженным эффектом прогрева (те же электролиты), процесс значительно замедляется.
    Именно так. Слушаем аппарат долгое время на хорошо знакомых дисках, уши привыкают. А потом что-то меняем и сразу слышим разницу. У меня, к примеру, отслушивание приходится на позднее время суток, так уж получается, что все модернизации заканчиваются поздно вечером. И я слушаю очень тихо, но все слышно. Днем - шумно, а вечером - хорошо. На ходу можно переключать, если два разных аппарата сравнивать. Быстро перепаять не всегда возможно.
  11. #90
    Я придерживаюсь примерно тех же правил.
    Даже изложил их у себя на сайте. Звуковая экспертиза в любительских условиях.
    Paul_Sab, да.
    Вот почему-то сходятся приемы и вообще методы, а ведь никто не сговаривался.
    Вот продолжение мыслей.
  12. #91
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Да, платы этого ЦАПа я разводил сам. Впрочем- коты мои помогали, конечно
    Про стоимость не совсем понятен вопрос. Собственно изготовление подобных плат в мелкой серии стоит около $5-$7 за дециметр квадратный + подготовка к производству, это, как правило, уже десятки долларов.
  13. #92
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от dolin Посмотреть сообщение
    У меня лучше играют
    С МК132 я честно пытался прожить около недели, ждал, что типа прогреются, или привыкну Потом в гости зашел один из друзей, сказал, что игрет как-то не так... При нем отвинтил плату, поставил то ли Holco, то ли обычный точный Vishay- все стало намного лучше и сразу. Отложил эти Каддоки- но попробовал еще раз через пару-тройку недель. Терпел-терпел и снова снял. Не судьба
  14. #93
    Частый гость Аватар для Alecs
    Эксперементирую сечас с резисторами в I/U.и фильтре.Понравились MELF 0,1% с нормируемым T.C. Однопроцентные больше смазывают звучание,сильно заметно в I/U и выходном Т фильтре,в остальном меньше,но тоже слышно.Грел паяльником пару MELF,тот что смазывал звучание ушел на 2%,другой MELF 0,1%,кажеться 25ppm,грел долго,точнее сотой прцента замерить было нечем,так ничего не убежало.В звуке понравилься.Также паралеливание резисторов парами,мне кажеться,дает хороший результат,и подбирать номиналы удобно.
    Подскажите пожалуста,большая ли разница между MELF 0,1% 25ppm,и металопленкой Vishay,в I/U.
  15. #94
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Так де_ржать! Я вот, наслушавшись хвалебных отзывов, заменил обычные плоские 0805 на мелфы в постфильтре... и охладел к ним что-то...
  16. #95
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    С MELF-ами не экспериментировал. Да и особого смысла не вижу в них.
  17. #96
    Сан-Марино
    основная мысль в применении мелфов их большая мощность при тех же габаритах на плате, если это не нужно то смысла в них нет
  18. #97
    Наверное мне плоские 1206 попались хуже чем MELF,0805 вероятно больше для цифры.По мощности да,однозначно ставят MELF,но в промышленых схемах (АЦП,усилители сенсоров) стоят точные MELF где нет большой нагрузки,там где надо соблюсти высокие параметры в широком диапазоне температур.Тепловой дрейф,думаю у MELF будет пониже.
  19. #98
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Тепловой дрейф, думаю у MELF будет пониже.
    Тепловой дрейф будет ниже у тех резисторов, у которых он ниже по спецификациям. Независимо от типа корпуса. И независимо от того, кто, что думает. Есть 0805-1206 серии с 10 или даже 2 РРМ, есть мелфы со 100 РРМ. Есть угольные мелфы, у которых дрейф вообще плюс минус конь.
    Какие выводы будем делать?
  20. #99
    Калуга
    Как обычно - никаких! Ибо читать документацию плохой тон...
    на всяк случай поставлю , а то не так поймут...
  21. #100
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    +1
    Те же металлофольговые Виши выпускаются в SMD исполнении. Если нет необходимости сделать все на минимальной площади ПП- то выводные резисторы мне больше по душе. Можно о помехах вспомнить, конечно, но это больше вопросы трассировки ПП и общей компоновки аппарата.
    ---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение в 13:48 ----------
    Вместо "плохой тон" я бы применил более сильное выражение, но не знаю, сколько смайликов надо будет поставить. Про книжки- то же самое
