Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 105
Тема: Искажения в усилителе D класса
    По умолчанию Искажения в усилителе D класса
    Доброе время суток!
    Начинаю разбираться в усилителях D класса.
    Пытаюсь понять, из-за чего получаются такие большие искажения (0.25 %) в такой простой схеме?
    Собрал простейшую схему (взятую из https://www.vegalab.ru/content/view/103/52/, описание есть там же), вместо обратной связи поставил генератор треугольного сигнала 150 кГц.
    Я, конечно, предполагаю что искажения можно уменьшить, заменой микросхемы, добавлением обратной(ых) связей, а главное, мне кажется, хорошим фильтром.
    Начну с компаратора.
    Аналоговый сигнал поступает на вход 2 микросхемы, треугольный сигнал поступает на вход 3. Микросхема сравнивает сигналы и выдает ШИМ сигнал.
    Если треугольный сигнал будет больше, чем аналоговый (до разумных приделов) (Рис.1), искажение будет меньшее, но и усиление будет меньшее.
    (эти рисунки далеки от точности, а особенны кривая после фильтра, но все же образно понятно)
    Если треугольный сигнал будет меньше, чем аналоговый (Рис.2), то после фильтра сигнал будет похож больше на ШИМ чем на аналоговый.
    А еще есть, что то между, «золотая середина» Возможно это самый лучше вариант?!?!Подскажите…
    Подставлял разные значения треугольного сигнала (больше и меньше аналогово) и смотрел искажения.
    1.1 В – 4.291%
    1.3 В – 1.028 %
    1.5 В – 0.310 %
    1.7 В – 0.263 %
    1.9 В – 0,248 %
    2.1 В – 0.220 %
    2.3 В – 0.210 %
    2.5 В – 0.171 %
    2.7 В – 0.169 %
    2.8 В – 0.154 %
    2.9 В – 0.186 %
    3.1 В – 0.182 %
    3.3 В – 0.194 %
    3.7 В – 0.199 %
    Вот и получается, чем больше треугольный сигнал, тем меньше усиление, но и меньше искажений. Вот я не знаю что с этим делать, пока оставлю меньшее искажение(2.8 В, 0,154 %).
    Больше усиление, 0.310 %
    Меньше усиление, 0.154 %
    Меньше искажений, мне кажется, на этом этапе уже не получится, перехожу к усилительному каскаду.
    Начну с подбора стабилитронов. Стабилитроны необходимы для исключения сквозного тока через мощные транзисторы выходного каскада. Этот ток, основной источник снижения КПД усилителя.
    На этой картинке (стабилитроны 1N4744) видно, что протекает сквозной ток, когда один транзистор уже открылся, а второй не успел закрыться.(сильное снижение КПД)
Название:	первый стабили&#10.jpg
    На этой картинке один транзистор успевает закрыться перед открытием второго.
Название:	второй стабили&#10.jpg
    Стабилитроны не сильно влияют на искажения, но я все равно выложу полученные цифры))…
    1N4744 – 0.178 %
    1N4745 – 0.149 %
    1N4746 – 0.166 %
    1N4747 – 0.189 %
    1N4748 – 0.181 %
    Выходные полевые транзисторы я трогать не буду. Т.к. на мой взгляд, по графикам они работают хорошо, НО я НЕ УВЕРЕН! Как Вы думаете, они влияют на искажения?
    Самое последнее и самое серьезное мне кажется это фильтр, вот только я не очень их понимаю, буду рад, если поможете разобраться, или литературуку какую ни будь, подскажите по фильтрам.
    В планах:
    1. Сделать что бы микросхема питалась допустим 20 В, а усилительный каскад, например, 50 В. Посмотреть что получится с искажениями.
    2. Попробовать поставить другие микросхемы и сравнить искажения.
    3. Пробовать подключать разные обратные связи и сравнивать искажения.
  2. #81
    По умолчанию Re: Искажения в усилителе D класса
    Получается, что...
    Например, если большие искажения на частоте 5 кГц, то звук с частотой 5 кГц не будет с достаточной ясностью воспроизводиться?
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    IVX говорил о том, что не слышит приципиальной разницы в звучании УМ с 0.5% и 0.005%, у меня нет оснований ему недоверять, т.к. сам так же не услышал разницы между 0.5% и 0.05%
    Зависит от вида искажений, например ступенька, в классе В, при её уровне 0.5% слышна очень отчётливо, а в классе D не слышна.
    mierelectronics.ulcraft.com
  4. #83
    Алексей, означает ли сказанное, что Class D не подвержен коммутационным искажениям?.. А можно рейтинг, хотя бы качественный, по типам опубликовать (с указанием ключевого источника их возникновения)?
  5. #84
    г. Пенза
    В усилителе класса D есть такой же тип искажений, по той же причине, но эта ступенька имеет 4 плавных зоны перелома, вместо двух резких, её спектр лежит в более благоприятной области.
  6. #85
    Я так понимаю, что в более низкочастотном - и м. б. устранено ООС "без наворотов" и не морочиться со спектром с полосой порядка 200 кГц, как в АВ. А проблемы с КНИ/ИМИ те же... Так?
    И еще... Для КНИ - что определяющее - несущая ШИМ или качество выходного фильтра? Заранее...
  7. #86
    IVX говорил о том, что не слышит приципиальной разницы в звучании УМ с 0.5% и 0.005%, у меня нет оснований ему недоверять, т.к. сам так же не услышал разницы между 0.5% и 0.05% .
    Я и процент не услышал, когда гармоники были парными. Даже 5% выкручивал и ничего, слух не режет. А вот непарные заметнее, но не сказал бы что катастрофа. Одновременно оба типа не слушал, говорят они маскируют друг друга, если лесенка аккуратная. А вот интермодуляционные отдельно не выделял, не знаю как это сделать в реальном сигнале. Говорят они похожи на шум, который замыливает звук. И мол для нас он заметнее раз в 10 за гармонические искажения, и при этом в среднем раз в 5 больше за гармонические искажения в классическом усилителе. Мол вот он, реальный недокументированный враг, из-за которого цифры не соответствуют качеству...
    К сожалению у нас не принято снимать реальные параметры усилителя. Гоняют на синусе с килогерц, меряют гармоники и всё. В лучшем случае смотрят на интермодуляционные искажения, загоняя две частоты. Но это сферические измерения в вакууме, с такими простыми сигналами усилителю справится легко. Почему бы не прогнать через него реальную звуковую дорожку, максимально тяжелую для усилителя? Затем с результата вычесть исходный материал и получить искажения в чистом виде. Гармонические, ФЧХ, АЧХ и т.п. можно и численно выразить, а вот как замерить реальный вред от интермодуляционных - я не знаю. Зато их можно послушать таким вот образом. Наверняка они будут сильно выделятся на фоне остальных искажений...
    Последний раз редактировалось INFERION; 21.03.2011 в 16:22.
  8. #87
    По умолчанию Питания усилителя класса D.
    Начал задумываться о создания слабенького усилителя, как возник вопрос, а чем класс D питать?
    Свою то слабенькую схему я смогу питать тем трансформатором с стабилизатором который я нашел ранее. А если речь идет об 1 кВт?!?!
    Я зная что БП есть двух видов:
    1. "Простой" блок питания
    2. Импульсный блок питания
    "Простой" БП
    Трансформатор который там используется тороидальный, КПД которого очень велико.
    Для того что бы не было "провалов" на басах, ставится стабилизатор напряжения, который съедает значительную часть КПД.
    Большие размеры тороидального трансформатора, большие размеры емкостей.
    Импульсный БП
    Трудно проектируемый, но большим КПД и меньший по размерам.
    Какой используете БП в своих схемах?
  9. #88
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    Почитай книжки про применение ОУ, прецизионных ИС, измерительные преобразователи, цифровые измерительные приборы.
    (Алексенко, Гутников, Щербачев... если правильно помню фамилии)
    Там, бывает, описывают причины возникновения погрешностей.
    С уважением
    ES
  10. #89
    Спасибо, поищу, почитаю
  11. #90
    По умолчанию Re: Питания усилителя класса D.
    Для импульсного усилителя логично применить импульсный блок питания. Кроме большего КПД, а также меньшей массы и габаритов, в нём элементарно реализуется стабилизация напряжения за счёт обратной связи. При такой стабилизации нет активных потерь мощности.
    Более того (теперь я это знаю) блок питания нужно синхронизировать с усилителем, чтобы все силовые переключения выполнялись одновременно
    К сожалению, когда делал усилители класса D, то не снимал с них параметры, кроме выходной мощности, так как делал их для автомобильных сабвуферов. Ради баловства подключил одного из них (без входного фильтра) к своей домашней системе и был сильно удивлён качеством. Очень детальное и мощное звучание. Импульсный блок питания не был синхронизирован с усилителем, поэтому слышалось какое-то "пришёптывание", "шепелявенье" на высоких частотах.
  12. #91
    как синхронизировать?
  13. #92
    Хороший вопрос, сам в данный момент над этим думаю. Неплохо бы глянуть на готовые решения. Я вижу два варианта:
    1. Использовать маломощный БП для дежурки, питать им слабосигнальную часть, в которой находится и сам тактовый генератор. Когда он запускается - передаёт тактовые импульсы через гальваническую развязку (оптрон или трансформатор) высоковольтной части силового БП...
    2. БП заводится самостоятельно на своей частоте, затем тактовый генератор связывается с БП и берёт тактирование на себя. Этот вариант мне нравится больше из-за отсутствия дежурного питания (хоть и не так экономично в простое), но пока ещё не придумал как это красиво организовать. По-моему существует много контроллеров, у которых есть вход "SYNC", при этом они способны самостоятельно тактироваться, пока на этом входе сигнал не меняется...
    Импульсный БП не только эффективнее и легче, он ещё и дешевле. Металлолом сейчас дороже кремния, а сложность проектирования с лихвой компенсируется высокими параметрами...
  14. #93
    Kafa
    можно синхронизировать, если усилитель работает от внешнего генератора частоты, у самоосцилирующих частота плавает в зависимости от уровня выходного сигнала, поэтому такие усилители не синхронизируют с блоком питания. Ситуация усложняется если от одного блока питания работает например два канала или больше.
  15. #94
    UcD самоосцилирующий, значит его нельзя синхронизировать с БП?
  16. #95
    Kafa
    теоретически можно, при условии что трансформатор в блоке питания сможет терпеть отклонения частоты, тогда сам блок питания наверное можно использовать в качестве усилителя
    а вообще UcD работают по несколько каналов на одном блоке питания, развязать питание каналов LC фильтром и ОК, проверено.
  17. #96
    т.е. не надо синхронизировать?
  18. #97
    Kafa
    нет
  19. #98
    Привет
    Про компараторы можно почитать тут:
    «В помощь радиолюбителю», 1987. Выпуск 097.
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/%27%27...27%27.html#097
    С уважением
    ES
  20. #99
    О компараторах у Хорвица или Титце с Шёнком нужно читать...
    Или тут, на крайний случай:
    http://www.platan.ru/shem/pdf/an_comp.pdf
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/c...tor/comp_1.htm
    или в АппНотах фирм-изготовителей.
  21. #100
    Спасибо вам почитаю все...в данный момент замарачиваюсь БП для усилителя, потом продолжу...
