Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: О сравнеии винила и СД
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию О сравнеии винила и СД
    http://shabad.ru/cgi-bin/webbbs_config.pl?read=9337
    Что, закрываем тему?
  2. #81
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: О сравнеии винила и СД
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey
    Позволяет она восстановить фазу, причём _любой_ составляющей сигнала частотой ниже ЧД/2, и чем продолжительее сигнал, тем с более высокой точностью (за счёт усреднения погрешностей, вносимых квантованием).
    Представь себе частоту немного ниже ЧД/2 в случае, если отсчеты при АЦП попали далеко не на пики синусоиды. Однозначно восстановить сигнал уже нельзя. Он будет сдвинут по фазе и изменен по амплитуде, потому что утрачена инфа о пике.
    З.Ы. Кстати, о шуршалочках-звонилочках я говорил именно в контексте высокой ЧД. То есть записываем их с ЧД 96 кГц, делаем две копии, в одной фильруем всё выше 22 кГц, в другой не фильтруем, и воспроизводим оба сигнала с той же ЧД 96 кГц, дабы эксперимент был чистым. И в хороших наушниках слышна разница.
    Хе-хе, и получаешь на фильтрованном на 22кгц сигнале искажения фазы сигнала в слышимой области от неидеальной добротности фильтра ФНЧ Чем фильтровал-то ?
    Эту проблему вроде уже решили апсемплингом до ЦАП на бОльшую ЧД. Но и при апсемплинге потерянную инфу всё равно уже не восстановишь, можно предотвратить дальнейшие её потери.
  3. #82
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Восстановить сигнал можно. Т.к. частота ниже ЧД/2, отсчёты будут попадать на разные фазовые участки синусоиды, и по этой разнице сигнал полностью восстанавливается.
    "Кухню" теоремы Котельникова-Найквиста могу расписать, хотя, если честно, влом...
    Какие нафиг искажения фазы сигнала. Фильтруется всё на компе с FFT = 16384. Можно фильтрованный сигнал банально вычесть из нефильтрованного, и останется только ультразвук и шум дизеринга. Были бы фазовые искажения - остались бы слышимые частоты.
    При апсемплинге те искажения, которые вносятся аналоговыми фильтрами, оказываются далеко за пределами слышимого диапазона. Алдошина, кстати, пишет о фазовых искажениях именно в психоакустическом контексте, фильтры ЦАПов тут ни при чём.
  4. #83
    Ижевск
    Цитата Сообщение от sia_2
    Бодяга очень старая. Все гораздо проще - еще в 50-е годы экспериментально обнаружено, что слух выше примерно 8 кГц реагирует не столько на тон, сколько на его огибающую, и довольно критичен к импульсным характеристикам - время установления с точностью в 3..5% не должно превышать 30-50 мкс. Это требует довольно пологой начальной части (до -30-40 дБ) ската АЧХ фильтра антиналожений, что в случае 44 кГц невозможно выполнить. Если аккуратно выбрать вид характеристики, то достаточно и 64 кГц, но 96 практичнее (фильтр будет намного проще).
    Совершенно верно. Только производители предпочитают не улучшать переходную характеристику, а расширять частотный диапазон. Что такое перерегулирование - мало кто из потребителей понимает, зато всем ясно, что 40кГц "лучше", чем 20.
  5. #84
    Нижний Новгород
    Не убедил. Полностью нельзя восставить. Пока сигнал попадает на разные участки синусоиды, сама синусоида тоже меняется (сигнал-то сложный, не забываем). Да и не синусоида это уже вовсе, а ХЗ что ;)
    Как интерполировать, по будущим отсчетам? Не слишком ли круто получается?
    Так я про это и говорю, что проблема искажений при аналоговой фильтрации вроде как решена. Но сам аплемплинг - это уже закрепление искажений. Как бы согласие с тем, что новой инфы между отсчетами с низкой ЧД взять уже негде, поэтому типа заполняем отсебятиной.
  6. #85
    Пофиг что - хоть синусоида, хоть белый шум. А интерполировать ничего не надо. В общем, учите матчасть
    Никакой отсебятины. При апсемплинге в сигнал ничего не вносится на частотах ниже половины первоначальной ЧД. Никаких искажений, нечего тут "закреплять". Искажения появляются при аналоговой фильтрации.
    И вообще. Пример в студию, где якобы нельзя восстановить фазу. Если я не восстановлю - можете бросать в меня камни.
  7. #86
    Ru
    а тут мкс с мс не спутали случайно?
  8. #87
    К сожалению, нет. Правда, речь идет только о требованиях к электрическому тракту при тестовых сигналах типа ударов по очень слабо звенящим предметам, воспроизводимых через электростатические ГГ..
  9. #88
    Есть и нормальные производители. DCS, например. Просто их мало. И "страшно далеки они от народа"...
  10. #89
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    sia_2,
    В аналоге или в цифре невозможно выполнить?
    Независимо, аналог это или цифра.
    Имеем:
    Нужно -95..100 дБ на Fs/2, для CD это 22,05 кГц
    Начало среза - 20 кГц ( ).
    Срез до -28...35 дБ - не должен быть круче примерно 24-36 дБ на октаву.
    Значит, крутой обвал (создающий характерный sin(X)/X) можно начинать только с 36-40 кГц (минимум с 30..31 кГц при тщательной оптимизации формы "пологой" части, при ее переменной крутизне - сначала плавно, потом все круче). При частоте дискретизации 44.1 - будут наложения.
    Вот и вся физика с математикой....
  11. #90
    sia_2, интересно, а какого порядка в ухе фильтр? Например, оно 16 слышит, 17 чувствует, а выше тишина... И чего там, в самом ухе, с фазой? Огибающую для него, любимого, допустим при 96кГц сохраним, фильтр с пологой характеристокой и правильным наклоном сделаем, так само ухо то все на корню своей собственной фазой и зарэжэт...
  12. #91
    Сколково
    Где то слышал, что 2000 -го . Но точно не уверен
  13. #92
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Как обычно, на старые разработки даташитину фиг найдешь...
    Да и технология военно-патентованная...
  14. #93
    Перед попаданием в кортиев орган частоты выше ~15 кГц фильтруются со спадом 50..60 дБ на октаву.
